Realtime
matinski
22 Jul 2005
hallo zusammen,
kann mir wohl einer weiterhelfen....?
versuche realtime an den start zu bekommen
bekomme diese fehlermeldung wenn ich die nebst. 1511 anrufen möchte
Aug 9 15:29:56 WARNING[24733]: pbx.c:797 pbx_find_extension: No such switch 'Realtime'
help...... :roll:
Zeig mal, was Du wie konfiguriert hast. (extensions.conf, z.B.)
Ich nehme mal an, dass Du eine *-Version hast, die auch über Realtime verfügt.
kurzer überblick
1 susu 9.3
2 postgresql
3 *CLI> odbc show
DSN: Asterisk
Connected: yes
4 cdr daten laufen schon in die db
5 extconfig.conf:
[settings]
extensions => odbc,asterisk,extensions_conf
sipusers => odbc,asterisk,sip_conf
sippeers => odbc,asterisk,sip_conf
iaxusers => odbc,asterisk,sip_conf
iaxpeers => odbc,asterisk,sip_conf
queues => odbc,asterisk,queue_table
queue_members => odbc,asterisk,queue_member_table
;sipusersdialplan => odbc,asterisk,extensions_conf
;queues.conf => odbc
6 extensions.conf:
include => extensions
[extensions]
switch => Realtime/@extensions
7 ausgabe beim starten von Asterisk
-- Registered extension context 'extensions'
-- Including switch 'Realtime/@extensions' in context 'extensions'
wo liegt der fehler ????
ich hoffe mal, dass ein wenig mehr in der extensions.conf drinsteht ausser diesen drei Zeilen ;)
das @extensions brauchst Du eigentlich nicht, da das eh schon der default ist.
Anundfürsich würde auch
ausreichen.
Aber soweit sieht das doch ganz ordentlich aus.
Was für eine Asterisk-Version hast Du?
Ist ganz oben das die einzige Meldung die kommt oder sind vorher noch ein paar Hinweise/Warnungen/Fehlermeldungen?
ja da steht natürlich mehr drin, habe auch zwei einträge für nebenstellen drin die funktionieren
die version:
Asterisk 1.0.6-BRIstuffed-0.2.0-RC7k built by abuild@reiser on a i686 running Linux
ja das ist oben die einzige meldung wenn asterisk gestartet ist und ich die nebst 1511 anwähle, die beiden fest eingetragenen funkt. einwandfrei
was nun machen
wie kann ich noch mal nachschauen ob "realtime" richtig läuft ???
gruß und danke
Du brauchst CVS-Head dafür ?????
was meinst du damit, bin leider erst einsteiger!! :-(
oder brauche ich eine anderer version? was ist die neuste version von Asterisk?
gruß und danke
Nja, es gibt nunmal verschiedene Versionen von Asterisk. Realtime ist eine recht neue Sache in Asterisk die erst in der Entwicklerversion aka CVS-Head drin ist. D.h. man benötigt die CVS-Version von www.asterisk.org.
Ich nehme mal an, Du verwendest ISDN-Karten mit HFC-Chip, daher brauchst Du vermutlich den Bristuff. (Anm.: eine Signatur mit der verwendeten Hardware ist hilfreich, dann sieht man direkt was los ist ;) ). Falls dies jetzt der Fall für Bristuff ist, siehe o.g. Link, dort steht drin wo man eine Bristuff-Version bekommt, die mit CVS-Head arbeitet.
Ansonsten gibt es "stabile" Asterisk-Releases von www.asterisk.org, die Entwicklerversion (CVS-Head) von asterisk.org und diverse Pakete von junghanns.net für HFC-Karten die auf irgendwelchen Stable-Versionen von asterisk.org aufsetzen (oder eben auch auf CVS-Head).
HTH
