Rechungs ausdrucken geht nicht?
headysbrain
8 Feb 2008
Ich kann im momment keine Rechnungen bei Nonoh.net bzw. Voicetrading öffnen (ist ja per pdf hinterlegt) kann das mal einer bei euch testen wenn das funktioniert. Habe schon von 3 Rechner versucht aber es öffnet sich nichts.
Erledigt, scheint seit heute 12.03.2012 wieder zu funktionieren, war woll eine störung bei den Anbieter
hast du mal mit rechter Maustaste auf PC speichern gemacht und geprüft, wie groß die Datei (pdf) ist und ob du diese von HDD öffnen kannst.
(hatte die Tage ein PC, da war durch ein Update, der pdf-Pfad nicht korrekt)
Was denn nun, nicht öffnen oder nicht ausdrucken...? Datei speichern und mit Freeware PDF Unlocker drüber. Sollte dann funktionieren...
1) nicht öffnen
2) nicht speichern
3) über rechte maustaste mit Link öffnen bzw. abspeichern ist grau hinterlegt, also auch da nicht möglich.
alle drei kombinationen nicht möglich, kann ich von ausgehen das es bei euch funktioniert im momment?
stephaniebleau66
