Registrierung, Firmware und Config GXP2000
Stefan8
6 Okt 2005
ich blicke hier bei den vielen Threads auch nach stundenlangem Lesen einfach nicht mehr durch.
Ich hab im Moment folgendes am Laufen:
Program-- 1.0.1.13 Bootloader-- 1.0.1.2
Lohnt sich das Update auf die aktuelle Beta 1.0.2.13?
Dann hab ich noch das Problem, dass meine zwei GPX2000 nach kurzer Zeit nicht mehr registriert sind, obwohl nur diese 2 Teile und sonst nichts in dem Netz hängen. Kann ich da was rausfinden über ein Asterisk-Log, an dem sie sich eigentlich anmelden sollten und angemeldet bleiben sollten?
Dann noch zur vernünftigen Konfiguration:
GXP2000-1: SIP 5070, RTP 5004, Wiederanmeldung nach 1 Min.
GXP2000-2: SIP 5080, RTP 5006, Wiederanmeldung nach 1 Min.
und trotzdem klappt das nicht. Nach einiger Zeit ist die Reg weg.
Stefan
Das Firmware Update lohnt sich auf jeden Fall :wink:
Zur Konfiguration: Es ist überhaupt nicht notwendig, an den standardmäßig eingestellten Ports irgendwas zu veränderen - egal, ob Du 1, 2, oder 50 Telefon in Deinem Netz hast.
Die Sache mit der Registrierung - das Problem sollte sich nach einem Firmware-Update eigentlich erledigt haben.
Okay, Update hat suppi geklapt, auch der Rest sieht bis jetzt gut aus.
Bis auf ein Problem: eins der beiden GXPs rauscht auch bei aufgelegtem Hörer durch den Lautsprecher (egal ob LAN drinsteckt oder nicht). Factory Reset hat auch nichts gebracht. Ist das Problem bekannt?
EDIT: Dieser Fehler war auch schon vor dem Update.
Patrick89
