Remoteadmin für Fritzbox Fon
kantiran
10 Feb 2006
ich bin Neuling und habe mir über www.construct.com einen MOD geladen
der unter anderem SSH, Telnet und die virutelle Netzwerkkarte aktiviert.
Dazu muss ich ja dann die beiden Dateien dropbear und etherwake
auf einen Server kopieren der entsprechend zugänglich ist.
Genau da liegt nun vermutlich mein Problem.
Ich habe eine vserver mit der Adresse mein-name.de (Bsp.)
Ich habe als Verzeichnis httpdocs angeben, da ich auf alle anderen
Verzeichnisse keinen Zugriff habe. Jedenfalls nicht mit ftp oder http.
Die Fritzbox fragt dann unter http://mein-name.de/httpdocs
nach den beiden Dateien die ich dort abgelegt habe.
Ich hab da nun eine Verständnisfrage.
Das die Fritzbox http://..... abfragt liegt wohl daran das bei der Abfrage
kein Passwort benötigt wird.
Die beiden Dateien dropbear und etherwake befinden sich definitiv
im Ordner httpdocs.
Muss ich nun mein erstellen des Pseudoimages als Speicherort für die beiden
Dateien http://mein-name.de/httpdocs angeben oder muss ich das httpdocs
weglassen?
Woran könnte das sonst noch liegen.
Die nächste Frage ist. Wie greife ich dann auf das Webinterface zu?
Mit http://meinrechner.dyndns.info kann ja nich gehen.
Das ganze funktioniert doch über SSH. Das geht doch bspw. über putty.
Wie soll ich damit auf das Webinterface der Fritzbox kommen?
Da versteh ich vermutlich irgendwas völlig falsch.
Ich habe übrigens auch in der FB auf die Virtuelle Netzwerkkarte (192.168.178.253) eine Portfreigabe für SSH gelegt. Also auf den Port 22.
Aber ich komme nicht per SSH (putty) auf die Fritbox.
Also muss da schon ein Problem sein.
Kenn sich Jemand damit besser aus und kann mir helfen?
Danke,
kantiran
So vielleicht...
Hi!
So oder ähnlich habe ich auch gestartet. Ich bin dann allerdings zum ds-mod gewechselt, da mir dieses mehr Funktionen bietet (und ich nicht auf Web-Space zurückgreifen muss).
Die FBF erlaubt m. W. auch keinen direkten Zugriff von außen. Ich habe es so gelöst (da mir auch sicherer).
Installation
  1. des ds-mod
  2. Über CallMonitor (listener) lausche ich auf Anrufe auf einer bestimmten Tel.Nr. (VoIP, definiert an einen FBF-Telefon-Anschluss, an dem kein Telefon dran ist. ;-))
  3. Der CallMonitor schmeißt mir dann einen Rechner via Wake-On-LAN an.
  4. Über Port-Forwarding (Port 443 => Port 22 [dann komme ich auch locker durch jegliche Firewall]) greife ich dann auf den PC zu und von dort wieder auf die FBF
  5. Weiterhin habe ich auf dem PC auch noch ein Portforwarding eingerichtet, so dass ich PortforwardFBF => PortforwardPC => WebPortFBF remote auf das Webinterface der FBF draufkomme
Gruß,
münzpräger
@kantiran:
Du musst den http-Link zu den Files angeben!
Wenn Du den Link im Browser eingibst, sollte der Dich dann fragen wo Du das File abspeichern willst. (ist also im seltensten Fall "http://mein-name.de/httpdocs", eher http://mein-name.de/)
Zugriff auf's WebInterface:
[ohne ssh] ==> schlechte Idee, da nicht verschluesselt
Muesstest Du eine Freigabe des Port's 80 auf ebenfalls die virtuelle NW-Adresse "192.168.178.253" machen, per WI.
Dann geht auch: http://meinrechner.dyndns.info/
[mit ssh]
Mit "Putty" oder einem anderen ssh-Client eine Verbindung zu Deiner Box herstellen, waer dann bei Dir im Moment:
Adresse: http://meinrechner.dyndns.info
Port: 22
In dem Programm "Putty" muss man dann eine Weiterleitung fuer den Port 80 einrichten, also nicht im WI der fritz.box!
Findet man unter "Tunnels". dort dann lokalen Prt waehlen, z.B. 81 und als Source 192.168.178.253:80
Als Ergebnis kannst Du mit folgendes Adresszeile im Browser auf das "entfernte" WI zugreifen:
http://127.0.0.1:81
http://meinrechner.dyndns.info:81
Nicht ganz. Putty bindet den entsprechenden Port lokal ein. Auf das Webinterface Deiner RemoteBox kommst Du mit http://127.0.0.1:81 oder http://localhost:81
Die Abfrage deiner DynDNS-Adresse wird immer noch nicht gehen. Diese brauchst Du nur für den Verbindungsaufbau für Putty.
Ach ja: die Adressen für wget in der Form http://mein-name.de/httpdocs/etherwake und http://mein-name.de/httpdocs/dropbaer angeben. Den Zugriff kannst Du ganz einfach testen, indem Du die entsprechenden Adressen in einem Browser Deiner Wahl eingibst. SSH auch mal von innen testen. (Putty auf 192.168.178.253 verbinden)
Gruß Telefonmännchen
@Telefonmännchen:
yo, 3h Schlaf sind dann doch zu wenig^^
Remote für Fritzbox
Danke,
werd ich mal die nächsten ausprobieren, was für mich besser funktioniert.
Gruß,
kantiran
AlexSuess
