[Info] Review TP-Link VR2600v vergleich mit FritzBox
BrAiNee
22 Nov 2009
Hallo hier ein kleines Review zum VR2600v von TP-Link + und - gegenüber FritzBox z.B. 7390
TP-Link VR2600v mit Aktueller Firmware vom 30.08.2016 Firmwareversion:1.3.0 0.8.0 v004f.0 Build 160622 Rel.36010nHardwareversion:Archer VR2600v v1 00000000
+ Besserer Sync mit VDSL ohne Vectoring TP 99Mbit FB 73MBit
+VOIP Bessere einstellungs Möglichkeiten
+WLAN Schneller auch Gastnetz Funktion möglich 2,4 und 5 Ghz separat einstellbar verschiedene Block Möglichkeiten.
+VLAN Möglichkeiten (Gruppen)
+DDos fest (seit letztem Update 2017) wenn Datenpriorisierung richtig eingestellt ist.
-Gastnetz keine separate IP, Gastnetz bekommt gleichen IP Bereich wie das normale LAN, Zugriff wird dann durch den Router geblockt wenn man will.
+DECT Funktion inkl Verschlüsselung und Telefonbuch
-Keine Weckruffunktion muss hier dann über das Mobilteil z.B. Gigaset gemacht werden. FritzFon Sonderfunktionen gehen mit diesem Router nicht, nur Telefonie möglich.
-Keine SIP Geräte anmeldbar nur über TPPhone mit extra APP.
-Anrufbeantworter geht nur mit eingestecktem USB Datenspeicher.
-USB Druckserver geht nur mit Spezial Treiber von TP-Link bei der Fritzbox ging das ohne extra Treiber.
+Webinterface ist bei einer DDos Attacke noch aufrufbar, bei der Fritzbox nicht.
+Besseres Design vom Router leider sieht man da sofort Fingerabdrücke auf dem Router, der Router ist so groß wie ein kleines Laptop und wiegt auch einiges.
+Bessere Belüftung Router wird aber dennoch recht warm.
-Kein S0Bus Anschluss Eingang und Ausgang für ISDN
+Telnet Zugang
+IPV6, CWMP (abschaltbar),SNMP, Kindersicherung, Mehr Einstellungs Möglichkeiten z.B. MTU e.t.c
-DSL-PORT RJ11 hier ein Lindy RJ11 auf RJ45 Adapter verwendet werden.
-Dyndns max eine Domain zulässig, kann man aber lösen indem man einen Benutzerdefinierten Eintrag anlegt mit der Update URL
meine sieht z.b. so aus für Dyndns hxxps://<user>:<passwd>@members.dyndns.org/nic/update?hostname=host1,host2,<domain> die letzte Domain wird dann ganz normal ins Domainfeld eingetragen. hxxp=http ;)
Hinweis noch für Telekom Entertain Anschlüsse
Das IGMP-Snooping unter LAN-Settings muss deaktiviert werden da es sonst zu Bildstörungen kommt !
Den MTU Wert (MTU Size) von 1480 (Default) könnt ihr auf 1492 erhöhen.
Fazit man kann sich für diesen Router entscheiden er ist günstiger als eine FB und hat fast die gleichen Funktionen nur leider sehr proprietär mit 1,4Ghz Dualcore CPU hätte ich mehr erwartet.
Entertain und VOIP läuft gut VLAN Stuff wird automatisch angelegt bei Auswahl Telekom also auch für nicht versierte User benutzbar.
Edit:19.11.2017:
Ich habe den Router jetzt schon eine ganze Weile in Benutzung und muss sagen er ist echt gut, läuft stabil und flott auch die Datenpriorisierung funktioniert super.
GokuSS4 -Gastnetz keine separate IP
könntest du das etwas konkretisieren?
Erledigt...
woprr
Vergessen, wertlos.
Ja schon etwas traurig....​
FR6r24
