richtiges Kabel Fritzbox -> TAE Dose
oxsidian
11 Apr 2006
mir ist es fast peinlich zu fragen aber nach 2 Kabelfehlkäufen, möchte ich mich nochmals genau informieren welches Kabel ich benötige um meine Fritzbox 7270 V3 mit meiner TAE Dose über eine Entfernung von 5m zu verbinden.
Meiner Fritzbox lag schon ein Kabel mit einer Kabellänge von 3m bei. Mit dem Kabel verbinde ich aktuell meine Fritzbox mit der TAE Dose nur ist das Kabel arg kurz, so dass der Router auf dem Boden Platz nehmen muss und leicht mal von Gästen überrumpelt wird.
Wo bekomme ich ein geeignetes Kabel?
Ich habe von meinem T-Com Anschlussfritzen beim DSL-Anschluss gesagt bekommen, es wäre ein normales F-Steckerverlängerungskabel.
Mit dieser Aussage bin ich in einen Conradladen gelaufen und habe mir dort ein Kabel verkaufen lassen. Das Kabel hat dazu geführt, dass aus meiner DSL 6000 Leitung (Latenz/Ping 40ms) plötzlich eine DSL 1000 Leitung (Latenz > 200 ms) wurde. Also wieder das Kabel zurückgebracht und dann bei Reichelt ein Kabel bestellt aber leider das falsche (eigener Fehler).
Jetzt wäre es schön wenn mir jemand ein bisschen erklären könnte welches Kabel ich denn genau brauche und wo ich es z.B. bei Reichelt oder dem Elektrofachmarkt bekommen kann. Es sollte qualitativ hochwertig sein, denn ich möchte nicht wieder eine DSL 1000 Leitung mit Pings über 200 ms.
Danke schonmal im Voraus. Ich hoffe ich bin im richtigen Forum ansonsten bitte verschieben.
Schönen Abend noch!
Verlege die TAE-Dose. Nutze dafür ein Standardkabel für feste Verlegung, wenn du nicht anden "Anfang" des Kabels herankommst, dann auch von der Stelle der jetztigen Dose aus. Bei allen anderen Lösungen büßt du Leistung ein...
Eigentlich hätte die TAE-F-Verlängerung funktionieren müssen.
Ob nun die Telefonleitung um ein paar Meter länger wird, sollte nicht zu den beschriebenen Effekten führen.
Bei diesen billigen Verlängerungen (gibt es überhaupt andere?) wohl schon...
Also ich hab mal eine ganz fiese Verlängerung gebastelt.
Vorher
Aktuelle Datenrate kBit/s 15687 1149
Mit dieser Monsterverlängerung
Aktuelle Datenrate kBit/s 15346 1149.
siehe Fotos
Puh, das beruhigt mich schonmal da ich keine Möglichkeit habe die TAE-Dose zu verlegen da ich nur Mieter bin und ich schon eh jetzt Probleme mit meinem Vermieter wegen anderen Angelegenheiten Streitigkeiten habe.
Woher bekomme ich denn ein hochwertige, 5m TAE-F-Verlängerungskabel?
Auf Reichelt.de habe ich unter dem Begriff nichts gefunden.
wiesncragg: da kommt ne leere Seite
bleistift1: das ist aber keine TAE-F Verlängerung
Das 5m-Kabel in einem Stück ist aber schon die deutlich bessere Wahl als eine TAE-F-Verlängerung.
Danke nochmal an alle, ich habe mich jetzt für ein 6m Kabel bei einem Ebayanbieter entschieden
Session-ID links funktionieren nur begrenzte Zeit auf dem eigenen PC.
Nun Ja Ecki deine Verkabelungskünste sind ja seit deinem Netwerkkabel- Crimpexperiment schon Legendär. Jedoch sollte deine Telefonverkabelung nicht für Mustergültig wahrgenommen werden :) .
Nun wie auch immer, Ich würde mal bei AVM Nachfragen ob es dort ein längeres Kabel zu kaufen gibt.
Wenn dies fehlschlägt, ist die Sicherste Methode deine TAE Dose zu verlegen.
Die gibbet im Baumarkt für wenig Geld als Aufputzvariante. Dein Vermieter hat da auch nix zu Meckern sofern du bei Auszug den Originalzustand wieder herstellst.
Ferner gibt es noch die Möglichkeit ein Netzwerkabel zu Modifizieren.
Dazu muß ein Stecker abgeschnitten werden.
Schau dir Dazu die Farbkodierung der Litzen am verbleibenden Stecker auf Position 4 und 5 an. Diese Litzen müssen auf der anderen Seite in der TAE dose an Position Klemme 5 und 6 Keklemmt werden. Ist das eine Telekom Dose mit Schneidklemmen sind es die beiden ganz aussen rechts.
123456
oooooo
AB ab
Anschließend Darf aber nichts in die TAE Dose gesteckt werden.
Hy,
ich habe meine TAE Dose gegen eine Netzwerkdose ersetzt und habe dann ein Netzwerkkabel mit einer vernünftige Schirmung verwendet.
Funktioniert auch ohne Probleme.
