Riesen Sch.... mit chan_capi
mowar
10 Jun 2005
Hallo
Habe chan_capi installiert und nu läuft der Gallier(Asterisk) nicht mehr.
Bekomme folgende Fehlermeldung:
Loading module app_capiCD.so failed!
Bitte um rasche Hilfe...
Danke mowar
Hast du vorher einen 'make clean' gemacht und dann den 'make install'?
Welche ISDN-Karte ist verbaut?
Hattest du vorher eine andere capi drauf?
Gab es beim Kompilieren Fehlermeldungen?
Hast du eine capi.conf?
wie sieht deine modules.conf aus?
PS: welche chan_capi 0.3.5 oder cm-0.5.3
Folgende module müssen vorhanden sein:
app_capiCD.so
app_capiECT.so
app_capiHOLD.so
app_capiMCID.so
app_capiNoES.so
app_capiRETRIEVE.so
chan_capi.so
zusätzliche bei der 0.5.3:
app_capiFax.so
Wenn du diese einfach löschst und asterisk restartest läuft er wieder "ohne" capi!
Wie gesagt ich kenne deine Hardware nicht!
Reisen Sch..... mit chan_capi
Hallo
Ja ich hatte den make clean ausgeführt, und dann make install. Das war wohl falsch, oder...?
als ISDN Karte ist eine Fritz PCI 2.0 eingebaut. andere Treiber waren nicht geladen.
Fehler beim compilieren gab es auch keine.
hier noch meine configs:
capi.conf
#SuSEconfig.isdn generated
# card	file	proto	io	irq	mem	cardnr	options
fcpci	-	-	-	-	-	1
modules.conf
; Asterisk configuration file
; Module Loader configuration file
[modules]
autoload=yes
; If you want, load the GTK console right away.
; Don't load the KDE console since
; it's not as sophisticated right now.
noload => pbx_gtkconsole.so
;load => pbx_gtkconsole.so
noload => pbx_kdeconsole.so
; Intercom application is obsoleted by
; chan_oss.  Don't load it.
noload => app_intercom.so
; Explicitly load the chan_modem.so early on to be sure
; it loads before any of the chan_modem_* 's afte rit
load => chan_modem.so
load => res_musiconhold.so
;load => res_parking.so
;load => chan_capi.so               ;von Oli
; Load either OSS or ALSA, not both
; By default, load OSS only (automatically) and do not load ALSA
noload => chan_alsa.so
;noload => chan_oss.so
; Module names listed in "global" section will have symbols globally
; exported to modules loaded after them.
[global]
chan_modem.so=yes
;chan_capi.so = yes      ;von Oli
Bitte um Hilfe...
Danke mowar
Mach mal folgendes wieder rein:
[modules]
autoload=yes
[global]
chan_capi.so=yes
Hallo
Habe ich erledigt.
Jetzt habe ich aber noch mehr Fehlermeldungen..!
Ausgabe
[chan_capi.so] => (Common ISDN API for Asterisk)
  == Parsing '/etc/asterisk/capi.conf': Found
Jul  4 08:40:43 WARNING[7619]: config.c:575 cfg_process: Unknown directive 'SuSEconfig.isdn' at line 1 of capi.conf
Jul  4 08:40:43 WARNING[7619]: config.c:575 cfg_process: Unknown directive '' at line 2 of capi.conf
Jul  4 08:40:43 WARNING[7619]: config.c:579 cfg_process: parse error: No category context for line 3 of capi.conf
Jul  4 08:40:43 ERROR[7619]: chan_capi.c:2604 load_module: Unable to load config capi.conf
Jul  4 08:40:43 WARNING[7619]: loader.c:345 ast_load_resource: chan_capi.so: load_module failed, returning -1
Jul  4 08:40:43 WARNING[7619]: chan_capi.c:2812 unload_module: Unable to unregister from CAPI!
  == Unregistered channel type 'CAPI'
Jul  4 08:40:43 WARNING[7619]: loader.c:391 load_modules: Loading module chan_capi.so failed!
Was kann das denn sein...?
mowar
Hatte ich dich ja schon gefragt - du brauchst eine capi.conf!
Im capi-Paket war eine dabei. Die muss zu den anderen config-Dateien und auch mit "Leben" gefüllt werden - danach restart!
Hi
ich habe da eine im Ordner usr/src/chan_capi-0.3.5 mit 592kb.
Die nun in /etc/asterisk kopieren, oder?
Gruß mowar
Habe die capi.conf von chan_capi nun nach /etc/asterisk kopiert.
Nun sehen die Fehlermeldungen etwas anders aus:
Ausgabe:
Jul  4 09:20:49 NOTICE[7840]: chan_capi.c:2636 load_module: CAPI not installed!
Jul  4 09:20:49 WARNING[7840]: loader.c:345 ast_load_resource: chan_capi.so: load_module failed, returning -1
Jul  4 09:20:49 WARNING[7840]: chan_capi.c:2812 unload_module: Unable to unregister from CAPI!
Jul  4 09:20:49 WARNING[7840]: loader.c:391 load_modules: Loading module chan_capi.so failed!
meine capi.conf :
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
[interfaces]
msn=50
incomingmsn=*
controller=0
softdtmf=1
accountcode=
context=demo
;echosquelch=1
;echocancel=yes
;echotail=64
;callgroup=1
;deflect=12345678
devices=2
;PointToPoint (55512-0)
;for outgoing calls use example 5551212
;and in dialplan you can use callerid like
;exten => _0XXX.,1,StripMSD,1
;exten => _XXX.,2,Dial,CAPI/55512${CALLERIDNUM}:bBYEXTENSION
;mode=immediate
;isdnmode=ptp
;msn=55512
;controller=2
;devices=30
"capi.conf" 37L, 592C
Bitte um Hilfe...
mowar
Sind die von mir genannten module auch in der /lib/asterisk/modules?
Hallo
ich habe da folgende module in /usr/lib/asterisk/modules
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_adsiprog.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_alarmreceiver.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_authenticate.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_capiCD.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_capiECT.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_capiHOLD.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_capiMCID.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_capiNoES.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_capiRETRIEVE.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_cdr.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_chanisavail.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_controlplayback.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_cut.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_db.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_dial.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_directory.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_disa.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_echo.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_enumlookup.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_eval.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_exec.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_festival.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_flash.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_forkcdr.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_getcpeid.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_groupcount.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_hasnewvoicemail.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_ices.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_image.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_intercom.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_lookupblacklist.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_lookupcidname.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_macro.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_meetme.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_milliwatt.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_mp3.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_nbscat.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_parkandannounce.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_playback.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_privacy.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_qcall.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_queue.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_random.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_read.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_record.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_sayunixtime.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_senddtmf.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_sendtext.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_setcallerid.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_setcdruserfield.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_setcidname.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_setcidnum.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_sms.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_softhangup.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_striplsd.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_substring.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_system.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_talkdetect.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_test.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_transfer.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_txtcidname.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_url.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_userevent.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_verbose.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_voicemail.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_waitforring.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_zapateller.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_zapbarge.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_zapras.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/app_zapscan.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/cdr_csv.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/cdr_manager.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/chan_agent.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/chan_capi.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/chan_iax2.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/chan_local.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/chan_mgcp.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/chan_modem.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/chan_modem_aopen.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/chan_modem_bestdata.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/chan_modem_i4l.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/chan_oss.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/chan_phone.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/chan_sip.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/chan_skinny.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/chan_zap.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/codec_a_mu.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/codec_adpcm.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/codec_alaw.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/codec_g726.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/codec_gsm.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/codec_ilbc.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/codec_lpc10.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/codec_ulaw.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/format_g726.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/format_g729.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/format_gsm.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/format_h263.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/format_ilbc.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/format_jpeg.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/format_pcm.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/format_pcm_alaw.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/format_sln.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/format_vox.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/format_wav.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/format_wav_gsm.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/pbx_config.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/pbx_spool.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/pbx_wilcalu.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/res_adsi.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/res_agi.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/res_crypto.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/res_features.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/res_indications.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/res_monitor.so
file:/usr/lib/asterisk/modules/res_musiconhold.so
Gruß mowar
Die CAPI-Module des Betriebssystems wurden aber schon richtig geladen, oder? Hast Du dich mit "lsmod" vergewissert?
Hallo
Bei lsmod bekomme ich folgende Liste
Module                  Size  Used by
nls_utf8                2176  0
bluetooth              44932  0
snd_pcm_oss            57896  0
snd_pcm                96776  1 snd_pcm_oss
snd_timer              24708  1 snd_pcm
snd_page_alloc         10248  1 snd_pcm
snd_mixer_oss          19200  1 snd_pcm_oss
snd                    60164  4 snd_pcm_oss,snd_pcm,snd_timer,snd_mixer_oss
soundcore               9056  1 snd
usbserial              26856  0
nvram                   8328  0
parport_pc             37824  1
lp                     10536  0
parport                37960  2 parport_pc,lp
speedstep_lib           4228  0
freq_table              4356  0
processor              25640  0
ipt_TOS                 2560  28
ipt_TCPMSS              4480  2
ipt_MASQUERADE          3840  1
ip6t_LOG                6656  25
ip6t_limit              2432  25
ipt_LOG                 6912  28
ipt_limit               2432  28
ipt_pkttype             1792  4
edd                    10012  0
ip6t_state              2048  28
ip6_conntrack          38404  1 ip6t_state
ipt_state               2176  46
ip6t_REJECT             7552  3
ipt_REJECT              6784  3
iptable_mangle          2944  1
iptable_filter          3072  1
ip6table_mangle         2688  0
ip_nat_ftp              5232  0
iptable_nat            23980  3 ipt_MASQUERADE,ip_nat_ftp
ip_conntrack_ftp       72752  1 ip_nat_ftp
ip_conntrack           43128  5 ipt_MASQUERADE,ipt_state,ip_nat_ftp,iptable_nat,
ip_conntrack_ftp
ip_tables              17664  11 ipt_TOS,ipt_TCPMSS,ipt_MASQUERADE,ipt_LOG,ipt_l
imit,ipt_pkttype,ipt_state,ipt_REJECT,iptable_mangle,iptable_filter,iptable_nat
ip6table_filter         2816  1
ip6_tables             18816  6 ip6t_LOG,ip6t_limit,ip6t_state,ip6t_REJECT,ip6ta
ble_mangle,ip6table_filter
ipv6                  237312  15 ip6_conntrack,ip6t_REJECT
capidrv                28852  0
isdn                  133324  1 capidrv
slhc                    7936  1 isdn
capi                   17472  0
capifs                  5896  2 capi
kernelcapi             45984  2 capidrv,capi
joydev                  9664  0
sg                     35872  0
st                     37404  0
sd_mod                 16912  0
sr_mod                 16292  0
scsi_mod              111052  4 sg,st,sd_mod,sr_mod
ide_cd                 38176  0
cdrom                  36508  2 sr_mod,ide_cd
uhci_hcd               29712  0
via_agp                 8960  1
agpgart                32168  1 via_agp
subfs                   7552  3
evdev                   8960  0
via_rhine              19972  0
mii                     4992  1 via_rhine
dm_mod                 54524  0
usbcore               106724  4 usbserial,uhci_hcd
reiserfs              242000  1
Ist das alles OK..?
Gruß mowar
Hallo
Da bekomme ich folgendes Listing:
asterisk:/usr/lib/asterisk/modules # ls -la
total 4992
drwxr-xr-x  2 root root   3976 Jul  4 08:31 .
drwxr-xr-x  3 root root     72 Jul  3 20:56 ..
-rwxr-xr-x  1 root root  99715 Jul  3 20:56 app_adsiprog.so
-rwxr-xr-x  1 root root  38300 Jul  3 20:56 app_alarmreceiver.so
-rwxr-xr-x  1 root root  20548 Jul  3 20:56 app_authenticate.so
-rwxr-xr-x  1 root root  21993 Jul  4 08:31 app_capiCD.so
-rwxr-xr-x  1 root root  24143 Jul  4 08:31 app_capiECT.so
-rwxr-xr-x  1 root root  20628 Jul  4 08:31 app_capiHOLD.so
-rwxr-xr-x  1 root root  20372 Jul  4 08:31 app_capiMCID.so
-rwxr-xr-x  1 root root  17601 Jul  4 08:31 app_capiNoES.so
-rwxr-xr-x  1 root root  21276 Jul  4 08:31 app_capiRETRIEVE.so
-rwxr-xr-x  1 root root  14315 Jul  3 20:56 app_cdr.so
-rwxr-xr-x  1 root root  17620 Jul  3 20:56 app_chanisavail.so
-rwxr-xr-x  1 root root  18030 Jul  3 20:56 app_controlplayback.so
-rwxr-xr-x  1 root root  21552 Jul  3 20:56 app_cut.so
-rwxr-xr-x  1 root root  24138 Jul  3 20:56 app_db.so
-rwxr-xr-x  1 root root  51722 Jul  3 20:56 app_dial.so
-rwxr-xr-x  1 root root  25818 Jul  3 20:56 app_directory.so
-rwxr-xr-x  1 root root  29450 Jul  3 20:56 app_disa.so
-rwxr-xr-x  1 root root  15999 Jul  3 20:56 app_echo.so
-rwxr-xr-x  1 root root  20137 Jul  3 20:56 app_enumlookup.so
-rwxr-xr-x  1 root root  17073 Jul  3 20:56 app_eval.so
-rwxr-xr-x  1 root root  17359 Jul  3 20:56 app_exec.so
-rwxr-xr-x  1 root root  32527 Jul  3 20:56 app_festival.so
-rwxr-xr-x  1 root root  17362 Jul  3 20:56 app_flash.so
-rwxr-xr-x  1 root root  16150 Jul  3 20:56 app_forkcdr.so
-rwxr-xr-x  1 root root  18717 Jul  3 20:56 app_getcpeid.so
-rwxr-xr-x  1 root root  22205 Jul  3 20:56 app_groupcount.so
-rwxr-xr-x  1 root root  20517 Jul  3 20:56 app_hasnewvoicemail.so
-rwxr-xr-x  1 root root  20342 Jul  3 20:56 app_ices.so
-rwxr-xr-x  1 root root  16053 Jul  3 20:56 app_image.so
-rwxr-xr-x  1 root root  18788 Jul  3 20:56 app_intercom.so
-rwxr-xr-x  1 root root  17260 Jul  3 20:56 app_lookupblacklist.so
-rwxr-xr-x  1 root root  17120 Jul  3 20:56 app_lookupcidname.so
-rwxr-xr-x  1 root root  22887 Jul  3 20:56 app_macro.so
-rwxr-xr-x  1 root root  68220 Jul  3 20:56 app_meetme.so
-rwxr-xr-x  1 root root  17946 Jul  3 20:56 app_milliwatt.so
-rwxr-xr-x  1 root root  20958 Jul  3 20:56 app_mp3.so
-rwxr-xr-x  1 root root  19651 Jul  3 20:56 app_nbscat.so
-rwxr-xr-x  1 root root  28838 Jul  3 20:56 app_parkandannounce.so
-rwxr-xr-x  1 root root  18720 Jul  3 20:56 app_playback.so
-rwxr-xr-x  1 root root  18891 Jul  3 20:56 app_privacy.so
-rwxr-xr-x  1 root root  25747 Jul  3 20:56 app_qcall.so
-rwxr-xr-x  1 root root  94368 Jul  3 20:56 app_queue.so
-rwxr-xr-x  1 root root  20164 Jul  3 20:56 app_random.so
-rwxr-xr-x  1 root root  21055 Jul  3 20:56 app_read.so
-rwxr-xr-x  1 root root  23857 Jul  3 20:56 app_record.so
-rwxr-xr-x  1 root root  18617 Jul  3 20:56 app_sayunixtime.so
-rwxr-xr-x  1 root root  15513 Jul  3 20:56 app_senddtmf.so
-rwxr-xr-x  1 root root  17103 Jul  3 20:56 app_sendtext.so
-rwxr-xr-x  1 root root  19095 Jul  3 20:56 app_setcallerid.so
-rwxr-xr-x  1 root root  19858 Jul  3 20:56 app_setcdruserfield.so
-rwxr-xr-x  1 root root  17332 Jul  3 20:56 app_setcidname.so
-rwxr-xr-x  1 root root  17332 Jul  3 20:56 app_setcidnum.so
-rwxr-xr-x  1 root root  60250 Jul  3 20:56 app_sms.so
-rwxr-xr-x  1 root root  15779 Jul  3 20:56 app_softhangup.so
-rwxr-xr-x  1 root root  15984 Jul  3 20:56 app_striplsd.so
-rwxr-xr-x  1 root root  19898 Jul  3 20:56 app_substring.so
-rwxr-xr-x  1 root root  17070 Jul  3 20:56 app_system.so
-rwxr-xr-x  1 root root  23306 Jul  3 20:56 app_talkdetect.so
-rwxr-xr-x  1 root root  29072 Jul  3 20:56 app_test.so
-rwxr-xr-x  1 root root  15855 Jul  3 20:56 app_transfer.so
-rwxr-xr-x  1 root root  18327 Jul  3 20:56 app_txtcidname.so
-rwxr-xr-x  1 root root  19099 Jul  3 20:56 app_url.so
-rwxr-xr-x  1 root root  16730 Jul  3 20:56 app_userevent.so
-rwxr-xr-x  1 root root  16871 Jul  3 20:56 app_verbose.so
-rwxr-xr-x  1 root root 171043 Jul  3 20:56 app_voicemail.so
-rwxr-xr-x  1 root root  16534 Jul  3 20:56 app_waitforring.so
-rwxr-xr-x  1 root root  18107 Jul  3 20:56 app_zapateller.so
-rwxr-xr-x  1 root root  23062 Jul  3 20:56 app_zapbarge.so
-rwxr-xr-x  1 root root  22557 Jul  3 20:56 app_zapras.so
-rwxr-xr-x  1 root root  25132 Jul  3 20:56 app_zapscan.so
-rwxr-xr-x  1 root root  21116 Jul  3 20:56 cdr_csv.so
-rwxr-xr-x  1 root root  13994 Jul  3 20:56 cdr_manager.so
-rwxr-xr-x  1 root root  64766 Jul  3 20:56 chan_agent.so
-rwxr-xr-x  1 root root 110567 Jul  4 08:31 chan_capi.so
-rwxr-xr-x  1 root root 329932 Jul  3 20:56 chan_iax2.so
-rwxr-xr-x  1 root root  27866 Jul  3 20:56 chan_local.so
-rwxr-xr-x  1 root root 156931 Jul  3 20:56 chan_mgcp.so
-rwxr-xr-x  1 root root  49902 Jul  3 20:56 chan_modem.so
-rwxr-xr-x  1 root root  28419 Jul  3 20:56 chan_modem_aopen.so
-rwxr-xr-x  1 root root  33564 Jul  3 20:56 chan_modem_bestdata.so
-rwxr-xr-x  1 root root  44415 Jul  3 20:56 chan_modem_i4l.so
-rwxr-xr-x  1 root root  84927 Jul  3 20:56 chan_oss.so
-rwxr-xr-x  1 root root  52354 Jul  3 20:56 chan_phone.so
-rwxr-xr-x  1 root root 426236 Jul  3 20:56 chan_sip.so
-rwxr-xr-x  1 root root 105713 Jul  3 20:56 chan_skinny.so
-rwxr-xr-x  1 root root 341755 Jul  3 20:56 chan_zap.so
-rwxr-xr-x  1 root root  14983 Jul  3 20:56 codec_a_mu.so
-rwxr-xr-x  1 root root  19569 Jul  3 20:56 codec_adpcm.so
-rwxr-xr-x  1 root root  14714 Jul  3 20:56 codec_alaw.so
-rwxr-xr-x  1 root root  31179 Jul  3 20:56 codec_g726.so
-rwxr-xr-x  1 root root 105506 Jul  3 20:56 codec_gsm.so
-rwxr-xr-x  1 root root 144680 Jul  3 20:56 codec_ilbc.so
-rwxr-xr-x  1 root root 114832 Jul  3 20:56 codec_lpc10.so
-rwxr-xr-x  1 root root  14716 Jul  3 20:56 codec_ulaw.so
-rwxr-xr-x  1 root root  19427 Jul  3 20:56 format_g726.so
-rwxr-xr-x  1 root root  15140 Jul  3 20:56 format_g729.so
-rwxr-xr-x  1 root root  22416 Jul  3 20:56 format_gsm.so
-rwxr-xr-x  1 root root  16164 Jul  3 20:56 format_h263.so
-rwxr-xr-x  1 root root  15148 Jul  3 20:56 format_ilbc.so
-rwxr-xr-x  1 root root  11488 Jul  3 20:56 format_jpeg.so
-rwxr-xr-x  1 root root  18540 Jul  3 20:56 format_pcm.so
-rwxr-xr-x  1 root root  15160 Jul  3 20:56 format_pcm_alaw.so
-rwxr-xr-x  1 root root  18632 Jul  3 20:56 format_sln.so
-rwxr-xr-x  1 root root  15296 Jul  3 20:56 format_vox.so
-rwxr-xr-x  1 root root  21642 Jul  3 20:56 format_wav.so
-rwxr-xr-x  1 root root  36466 Jul  3 20:56 format_wav_gsm.so
-rwxr-xr-x  1 root root  69584 Jul  3 20:56 pbx_config.so
-rwxr-xr-x  1 root root  26110 Jul  3 20:56 pbx_spool.so
-rwxr-xr-x  1 root root  23114 Jul  3 20:56 pbx_wilcalu.so
-rwxr-xr-x  1 root root  53258 Jul  3 20:56 res_adsi.so
-rwxr-xr-x  1 root root  97152 Jul  3 20:56 res_agi.so
-rwxr-xr-x  1 root root  30348 Jul  3 20:56 res_crypto.so
-rwxr-xr-x  1 root root  53306 Jul  3 20:56 res_features.so
-rwxr-xr-x  1 root root  29926 Jul  3 20:56 res_indications.so
-rwxr-xr-x  1 root root  33363 Jul  3 20:56 res_monitor.so
-rwxr-xr-x  1 root root  35206 Jul  3 20:56 res_musiconhold.so
Stimmt das so..?
mowar
hab ich das Kernel-Modul "fcpci" übersehen, oder ist es nicht da? Ohne wird die FritzCard wohl kaum laufen. Den Treiber von AVM hast Du schon installliert? Und auch "isdnactivecards". Da ist dann ein Programm " capiinit" dabei, das den Kartentreiber läd. Und mit "capiinfo" kannst Du dann nachsehen, ob die Karte auch läuft.
Hallo
Wo bekomme ich fcpci den her..?
Avm Treiber habe ich mit Yast2 installiert.
woher bekomme ich isdnactivecards..?
Gruß mowar
Also, wenn Du ne halbwegs aktuelle Version von Suse hast , dann sollte da das Kernel-Modul für Deine FritzCard eigentlich schon dabei sein. Mit Suse habe ich leider keien erfahrung. Das Paket "isdnactivecards" sollte bei Suse-Linux eigentlich auch dabei sein, und sich mit dem aketmanager (giebt es bei suse bestimmt auch) installieren lassen. Vielleicht wurde es ja auch schon installiert. Einfach mal also root capiinit aufrufen (vielleicht fehlt auch nur ein Startscript).
Ach ja, bei mir wurde die capi.conf (nicht die von Asterisk) beim installieren des Paketes mit erstellt. Also vielleicht wurde es ja wirklich schon installiert...
Hallo
JuHUUUU
habe mir den AVM-Treiber installiert, und der Asterisk rennt wieder.
Gibt denn noch Beispielconfigs für capi.conf u.s.w..?
gruß mowar
Re: Reisen Sch..... mit chan_capi
mowar schrieb:
Hallo
JuHUUUU
gruß mowar
Bei Chan_capi ist ein Beispiel dabei (capi.conf). Und im Readme steht auch, wie man Capi in der extensions. conf nutzt.
Außerdem müssten hier im Forum schon so einige drin stehen. Einfach mal suchen!
Fenne
