Riesenproblem mit Festnetztelefonie beim SX541
Kalja
3 Aug 2005
Hallo an alle,
hab seit 3 Tagen das SX 541 und eigentlich nur Ärger - das Problem ist trotz aktueller Firmware 1.66, ausgeschaltetem VoIP, Wahlregeln und gesetztem Häkchen bei "Ortsgespräche immer über Festnetz" kann ich beim besten WIllen eben nicht über selbiges telefonieren. Es rauscht, hallt und scheppert - manchmal kommt kein Anschluss unter dieser Nummer.
Wenn ich ** davor setze gehts - aber die Qualität ist echt mies - das kanns ja wohl nicht sein :(
Der Support bei Siemens meinte das Kondensatorkabel hilft da wohl auch nix - sie schickens aber trotzdem mal - vielleicht weiss einer von Euch n Rat. Vielen Dank und viele Grüße,
Kalja
Also ich hatte auch mal das Siemens SX541 und kann dir nur empfehlen das Teil bei EBAY zuverkaufen und dir von dem Geld eine Fritz Box Fon WLAN oder eine Fritz Box Fon Wlan 7050 zu kaufen/ersteigern. Ich hatte bei dem Siemens auch das Problem,dass die Notrufnummern nicht funktionierten.Deswegen bin ich auf die FBF Wlan umgestiegen und seit dem glücklich und zufrieden !
Gleiches Problem
Hallo SX 541`ler,
habe auch alles probiert. Jetzt auch auf 1.66 upgedatet, Kondesatorkabel
usw.. Habe jedoch noch nie überhaupt nur nach "draußen" telefonieren können. Eingehende Anrufe bei eingeschaltetem SX 541 kommen an, doch raus geht nichts. Wer kann mir helfen. Bin Laie.
Gruss
Surfer
SX 541, 1.66, Kondensatorkabel, Strato DSL 2000
Hi Surfer,
poste doch mal was du eingestellt hast um ggf. falsche Einstellungen berichtigen zu können und klär uns mal auf ob du versuchst über VoIP rauszutelefonieren oder vorneweg mit ** über Festnetz.
Gruss
Engelbert
Telefonverbindung
Hi Engelbert,
vielen Dank für Dein Hilfeangebot !
Wie gesagt, ich bin Laie.
Zu den Einstellungen: welche meinst Du genau ?
Zum telefonieren: Egal ob ich mit ** vorher, oder über VOIP (eingestellt
Ortsgespräche immer über Festnetz) telefonieren will, es geht nichts.
Gruß Surfer
Das heißt du hast auch bereits einen VoIP Provider eingetragen und die entsprechende LED leuchtet?
Wenn du den Router ausschaltest, kannst du dann raustelefonieren? Bei eingeschaltetem Router hörst du ein Freizeichen?
VOIP Provider ist eingetragen.
LED leuchtet.
Router ausgeschaltet: Ich kann raustelefonieren.
Router eingeschaltet: Kein Freizeichen !
Gruss Surfer
Das klingt immer mehr nach eine Supportfall für die Siemenshotline als würde da ein Relais nicht ansprechen da andererseits das durchschleifen im ausgeschalteten Zustand funktioniert.
Nachdem was du bislang geschrieben hast fallen für mich inzwischen fehlerhafte Verkabelung, Bedien- oder Einstellungsfehler flach. Wenn sonst keiner eine Idee hat würde ich an deiner Stelle den Fall der Hotline schildern und um Austausch des Gerätes bitten.
Gruss
Engelbert
Hi Engelbert,
vielen Dank für den Tip. Werde mich mit dem Service in Verbindung setzen.
Gruss Surfer
versteh eure probleme nicht hab das ding auch funzt problemlos
@surfer:
wenn du dich mit dem PC einloggst, wie ist denn dann der Status von VoIP, gab es eine erfolgreiche Anmeldung? Das Problem hatte ich mit der 1.66 FW auch....
dunkelbunt
Hi dunkelbunt,
bei Anmeldung ist der VOIP-Status: läuft.
Hatte das Problem aber bisher bei allen FW-Updates.
Habe nie raustelefonieren können.
Auch habe ich das Relaisgeräusch wenn ich mit **R per Festnetz
telefonieren nicht (muss wohl angeblich sein).
Gruss Surfer
Hallo Forumianer,
habe SX 541 eingeschickt und komplett neues Gerät erhalten.
War mit FW 1.64 bestückt. Läuft gut.
Habe auf 1.66 upgedatet. Danach geht nichts mehr.
Bin dann auf 1.64 zurück. Alles oK.
Gruss
Surfer
schön daß ess jetzt geht. Wobei das schon lustig ist, daß das mit der neuen FW nicht mehr geht.... :roll: Wer testet das eigendlich :wink:
dunkelbunt
Der immer noch auf sein Kabel wartet :evil:
Hallo Surfer,
nach dem Update auf 1.66 sollte ein Werksreset durchgeführt werden.
Danach musst Du leider alle Daten nochmals eingeben.
juergenausbw
Hallo, ich habe alle Firmwareupdates ab 1.63 - 1.66 gemacht und hatte nie Probleme mit Festnetz und Voip.Nachdem ich das 1.66 nochmals geflascht habe waren auch meine Druckerprobleme weg. Ich kann nur sagen meine Anlage läuft echt super! :dance: :dance: :meinemei:
habe folgendes Problem:
VoIP LED blinkt
Status Registrierung fehlgeschlagen
SX 541 eingeschaltet: Freizeichen, kann über Festnetz telefonieren (mit oder ohne **R).Ich höre aber das Relais "klicken" deutlich.
Line in Leitung, kommt aus einer TK-Anlage da ISDN-Anschluß.
Sonst hängt an dieser Leitung ein Telefon/Fax Kombigerät
Meine Config ist wie folgt:
ARCOR DSL 2000,ISDN mit Telefonanlage (Arcor Starterbox)
SX541 hinter einem Dlink614
So ist mein setup:
Generic system parameters
Device Hostname :
Device Domain Name :
ADSL Handshake Mode : G.DMT
WAN IP Address : 192.168.0.2
LAN MAC Address : xx:xx:xx:xx:xx:xx
LAN IP Address : 192.168.0.2
Wireless LAN Address : 192.168.0.2
Default Gateway IP : 192.168.0.1
DNS Proxy Function : Enable
Domain Name Server : 192.168.0.1
Global Operation Mode: Bridging
Firewall Function : Disable
PPP Encryption : None
PPP Authentication : MSCHAP
Time Zone : (GMT+01:00)Amsterd
(1) LAN Interface Parameters
Int. Link IP Address/Netmask Assign NAT Bridge
LAN 1 Ethernet 192.168.0.2/24 Fixed Private Enable
ACL-(In/Out)/Ins-(In/Out)/Func/Secur: [( 0/ 0)/( 0/ 0)/Disable/Trust]
WLAN1 Ethernet 0.0.0.0/ 0 Fixed Private Enable
(1) WAN Interface Parameters
Int. Link IP Address/Netmask Assign NAT Bridge PoE/ISP/Time/Pri VC
ATM 1 IPoA 192.168.0.2/24 Fixed Public Disable Any/ 9/ 20/ -1 1
ACL-(In/Out)/Ins-(In/Out)/Func/Secur: [( 2/ 1)/( 1/ 1)/ Enable/Untru]
*Remote IP: [ 192.168.0.1], DNS: [ 0.0.0.0 / 0.0.0.0]
ATM 2 Disable
Phone Parameters
Phone 1 Enable: Enable
Phone Number: xxxxxxxxxxxx
Display Name: xxxxx
SIP Domain: sipgate.de
Realm: sipgate.de
Username: xxxxxx
Password: xxxxxx
SIP Parameters
SIP Listen Port: 5060
Support Call Waiting: Enable
Proxy IP: sipgate.de
Proxy Port: 5060
Registrar IP: sipgate.de
Registrar Port: 5060
Codec Priority 1 : G711Alaw
Codec Priority 2 : G711Ulaw
Codec Priority 3 : G729
Codec Priority 4 : G7231
Weiß jemand was falsch ist???
Danke für die Hilfe.
md1113
Hallo jürgenausbw,
danke für den Tip. Werde ich probieren.
Kann ich eigentlich auch eine Datensicherung in die FW 166 einspielen (dann entfällt die Neueingabe der Daten) ?
Wäre dankbar für eine Info.
Gruss
Surfer
Hallo Surfer,
sicher kannst Du eine Sicherung der Firmaware 1.66 einspielen.
Da sich die Dateigröße ab 1.66 vergrößert hat, sollte man keine alte Sicherung einspielen, da unbekannte Effekte auftreten können.
juergenausbw
Besetztzeichen bei ausgehenden Anrufen (kein VoIP)
höre seit dem Update auf 1.66 beim ausgehenden Anruf nur Besetztzeichen.
Analoges Telefon am SX541 (Phone 1). Kein VoIP konfiguriert. Telefonieren über "Festnetz". Mit alter Firmware kein Problem. Update auf Firmware 1.66. Zunächst weder ein- noch ausgehende Anrufe möglich. Kondensatorkabel bei Siemens angefordert und angeschlossen. Jetzt eingehende Anrufe möglich, aber Besetztzeichen bei ausgehenden Anrufen.
Kann mir Jemand helfen?
realbluethunder
