habe eine FBF 5010 und einen D-Link DI-624+ Router (Rev. B).
Beide Geräte haben die aktuell auf der jeweiligen Homepage angegebene Firmware (Stand: 2005-12-08).
Nun zu meinem Problem:
Laut AVM-Hotline kann ich die FBF 5010 nicht hinter den Router anschließen, da dieser kein QoS bzw. TrafficShaping unterstützt. Ich bin auf den Router angewiesen, da 3 Clients via Patch-Kabel und ab und zu Notebooks via W-LAN ins Internet müssen.
Nun habe ich mir folgende Konfiguration vorgestellt und wollte Euch fragen, ob das so funktioniert.
1.) Mögliche Konfiguration:
DSL-Splitter --> FBF 5010 mit aktiviertem DHCP --> DI-624+ (ohne DHCP) --> Clients via Patch-Kabel bzw. W-LAN
2.) In der Anleitung steht, dass immer nur ein DHCP-Server aktiv sein darf. Ist das so richtig oder kann ich zwei DHCP-Server betreiben? Idee: DHCP-Server der FBF teilt dem DI-624+ eine IP dynamisch zu, dieser ist zusammen mit den Clients in einem eigenen Subnetz und teilt die IP-Adressen über den eigenen DHCP zu.
3.) Ist es weiterhin möglich, den Clients feste IP-Adressen zu vergeben, die derzeit über Static DHCP zugeteilt werden?
4.) Ist es dann weiterhin möglich, den MAC-Filter des DI-624+ zu nutzen?
Vielen Dank.
revilo77
Vielen Dank.
revilo77
