Router zeigt Modifukations Warnung trotz orig. FW
gpeter73
7 Feb 2007
ich habe ein wenig an der Konfig des Routers rumgespielt, da dies nischt gebracht hat, habe ich die Orig. FW neu eingespielt und danach einen Reset zu den Factory defaults durchgeführt.
Trotzdem wird immernoch die Warnung wegen der Modifikation angezeigt.
Auch lässt sich der Ethernet Port nicht mehr ansprechen?!
Was muss ich machen, damit das Gerät wirklich wieder in den Auslieferungszustand versetzt wird.
Da das Gerät in England steht komme ich nur via USB über ein Notebook drauf, welches ich Remote steuere.
Gruss Peter
Wenn man auf die Meldung klickt, wird angezeigt, wie man sie weg bekommt: In dem man mit einem Recover die Firmware zurücksetzt. Ein normales Firmware-Upgrade reicht nicht aus.
Aber Recover geht nicht per USB.
Das Prob ist nur, das dort gasagt wird, das die Recovery Programm unter \Software... liegt. Auf der CD ist nicht eine Datei mit Recovery im Namen.
Dann schau doch einfach mal unter ftp://ftp.avm.de/ nach, da wirst du das schon finden.
Gibt es dabei irgendwas zu beachten?
Meine irgendwo gelesen zu haben, das man beim Reboot der Box das Tool innerhalb von 5 Sek. nochmal satrten muss. Dies ist mir nicht möglich (langsame Remote Desktop Verbindung).
na das ist doch mal was: ein Box-Recover, Remote [Vermutung an]und auch noch ISDN oder Modem[Vermutung aus] und über USB.
Mehr Variablen kann man fast nicht einbauen. :rolleyes:
@Marsupilami hat es doch schon geschrieben, das es mit USB nicht funktioniert!
Es gibt bei AVM für jede Box eine Recover-Anleitung im Service-Portal und nach der wird es so nicht funktionieren.
Du mußt eine LAN-Verbindung und Windows haben. Das Tool wird nämlich das Mediasensing abschalten, den PC anschließend neu starten und dann weitermachen.
Vergiß es!
EDIT: @Wichard, danke hatte ich noch vergessen. :mrgreen:
Insbesondere musst Du vor Ort an der Box sein, denn das "Stecker ziehen", um die Box stromlos zu machen und im richtigen Moment wieder einzuschalten, ist remote recht umständlich...
Gruß,
Wichard
hagepbx
