Routing FritzBox
davo
13 Jul 2006
Ich hätte nochmal eine Frage zum Routing.
Könnte sein, das auf einer FB, momentan 7490, ein Magenta zu Hause Hybrid, und Starlink konfiguriert werden muss.
Da hätte ich ja einen Speedport und die Starlink Anschaltung (kenne ich null).
Die Telefonie, IP-Telefone und DECT-IP, müsste ja über Magenta laufen, und Daten über Starlink.
Diese Funktionalität müsste ich vorher sicher stellen.
Danke.
An einen MagentaZuhause Hybrid Anschluss der Telekom funktionieren ausschließlich spezielle Telekom Router. Fremdgeräte wie hier die FRITZ!Box 7490 oder auch Router anderer Hersteller haben keine Unterstützung für die Hybrid SIM Einwahl der Telekom. Wecher Speedport (genaues Modell) ist derzeit vorhanden?
Wird so oder so auf einer 7490 nicht funktionieren, auch wenn sie hinter dem Speedport und dem Starlink Modem zum Einsatz kommt. Sie hat nur einen WAN Port, und du brauchst zwei. Das wäre nur mit massiven Modifikationen denkbar, und ob man es dann stabil hinbekommt, darf bezweifelt werden.
tango501, das ich einen speziellen Speedport brauche ist klar, danke.
Ich hatte schon vermutet, dass das ich mit der FB nicht hinbekomme, 2. WAN stimmt natürlich.
Dann ist das abgehakt.
Dank Euch.
Wenn mehr als ein WAN benötigt wird, dann einfach ein passendes Gateway mit zwei oder mehr WAN nutzen. Dazu ein Beispiel:
Genny2506
