Rufnummeranzeige des Anrufers
Ruckler
19 Jan 2008
Hallo liebes Forum,
ich habe leider das Problem mit meiner Hbox, dass die Nummer des Anrufers (eingehend) nicht auf den Telefonen, die an der Horstbox angeschlossen sind, erscheint.
Ich weiß leider trotz mehrstündiger Suchattacke in den Einstellungen auch nicht mehr, was ich noch machen könnte?!:confused:
Die Hardware:
Horstbox DVA-G3342SD mit neuster FW (2.0.3)
Analoganschluß/DSL T-com
An den beiden Telanschlüssen ein Siemens S100 und ein Siemens S450
VOIP funzt
Mit dem alten Router (Fritzbox 7050) klappte es einwandfrei.
Hat jemand vielleicht eine Idee? Die Rufnummeranzeige bei ausgehenden Verbindungen klappt.
Vielen Dank für eure Hilfe und schöne Grüße
Ruckler
Also soweit ich gelesen habe ist das auch zurzeit nicht möglich bzw. konnte ich es bir mir auch nicht einstellen, weder am Analag bzw. mein Freund am ISDN Telefon.
...hmmmpf, das bedeutet Ärger mit meiner Frau:(
Laut Aussage Dlink Hotline sollte es ohne Änderungen mit der aktuellen Firmware funktionieren, aber ich befürchte ebenfalls das Gegeteil von dieser Aussage.
Ging es zufällig mit einer alten FW?
Danke und schöne Grüße
Ruckler
Mit der alten ging es bereits auch nicht.
...geht momentan definitiv nicht am Analoganschluß,
siehe release note der aktuellen firmware 2.03:
"- Rufnummernanzeige bei analogem Amtsanschluss deaktiviert"
...darum hab ich sie zurückgegeben, große Werbung und nix dahinter!
gruß alpha_1
...schade, ich hatte mir von Horst mehr versprochen!
Bisherige Probleme:
-VOIP Verbindung alle ca 6-8 Stunden verloren (Kamp Provider)
- Pixma IP4000 Drucker über USB funzt nicht
- Bei Telefonsonderrufnummer wie 01805... hängt sich Horst auf und will neu gestartet werden
- Und die besagt Nichtfunktion der Rufnummeranzeige
Dazu noch der durchwachsene Support! Ich werde die Box morgen zurückgeben, eigentlich wirklich schade...
Danke für eure schnelle Hilfe!
Schöne Grüße
Ruckler
realprogrammer
