Rufnummernproblem: führende Null bei ankommenden Gesprächen
blackhole
23 Dez 2004
Seit dem 12.11.2005 (also cirka zum Zeitpunkt des letzten Ausfalles) bemerke ich einen Unterschied wenn ich am SIP-Telefon vom Fest- oder Mobiltelefonnetz angerufen werde. Seit diesem Zeitpunkt wird der angerufenen Nummer noch eine "0" vorangestellt. Somit sind nun (ziemlich) alle Rufnummern (außer 0720er usw.) mit 2 Nullen am Anfang versehen - der Vorwahlnull und vorangestellt noch einer Null. Jetzt stimmen alle meine Telefonbucheinträge nicht mehr mit den angezeigten Nummern überein.
Wird dies behoben (wann?) oder gibt es einen Grund für diese Vorgehensweise?
Diese Frage solltest Du an Sipgate richten und die Antwort dann hier posten!
Es dauert zwar mitunter ein wenig, aber sie haben noch auf alle meine Anfragen reagiert!
Hallo!
Ich habe die 0 auch immer noch. :? Gibt es schon Antwort?
bye Gerhard
Bei mir wird seit kurzem die Nummer wieder ohne führendem NULL angeführt. Falls bei wem noch so ist, der soll vielleicht an Sipgate wenden.
Den Thread kann man als erledigt kennzeichnen, glaube ich.
bei mir läuft alle korrekt mit einer 0 in der vorwahl, anzeige ist auch korrekt.
Hallo tszr,
vielleicht habe ich ein bißchen zu unklar ausgedrückt!
Es geht hier um das zusätzliche NULL vor der eigentliche Rufnummer seit dem Serverumzug bei sipgate (zum Beispiel statt 0699... wird 00699 angezeigt). Seit 3 Wochen wird bei mir wieder richtig angezeigt.
sinochess schrieb:
Hallo tszr,
derzeit wird alle korrekt angezeigt, also es fehlt keine 0 und es ist auch keine zuviel.
Hallo!
Seit 6.1.2006 habe ich wieder die 0 zu viel. Also z.B. 00676xxxxxx für Anrufe von T-Mobile.
Habs auch schon gemeldet bei Sipgate. Nur die finden nichts. Angeblich funktioniert alles :confused: :confused: :confused:
Wie stehts bei Euch?
bye Gerhard
Bei mir:
7.1.2006, 8.1.2006: ein Null am Anfang zu viel
9.1.2006: ganz normal
10.1.2006: wieder ein Null zu viel
sinochess schrieb:
Bei mir:
vielleicht sind die ja noch am üben. oder probieren aus, was am schönsten ausschaut.... :twisted:
gruss
/alex
bei mir das gleiche, mal eine 0 zuviel dann wieder korrekt, komisch ?
naja hauptsache die gespräche kommen an. :-)
Wenn Ihr mit telnet auf die FBF geht und dann mal schaut, was im Log beim eingehenden Anruf als MSN signalisiert wird, vergleicht das bitte mit dem Wert, der effektiv am SIP-Telefon ankommt. Sind die beiden gleich und variieren in gleicher Weise mit/ohne Null, hat sipgate sicher ein Problem und liefert verschiedene Nummern zu verschiedenen Zeiten. Ist die Nummer im Log immer korrekt, jedoch die signalisierte Nummer im Telefon ab und zu falsch, so würde ich das auf die Providereinstellungen bezüglich Orts- und Landeskennzahlen schieben... prüft die mal nach.
Beste Grüße,
--gandalf.
Beste Grüße,
--gandalf.
hab einen TA612V OHNE PC laufen + clipanzeige = da gibt es leider keine ort + ländereinstellung :-)
nur eine zeitzoneneinstellung und die ist auf wien eingestellt, hat aber sicher nichts mit den zeitweisen doppelnullen zu tun.
Nur zur Information: Bei mir tritt das exakt gleiche Problem auf! (Einmal mit einer 0 zuviel, dann wieder nicht)
Scheinbar funktioniert da bei sipgate.at nicht alles so wie es soll.
Beste Grüße
Hallo!
Die 0 kann man auch im Online Telefonbuch sehen in der Anrufliste. Ist ein Sipgate Problem, sicher.
bye Gerhard
MikeGolf schrieb:
Hallo!
bye Gerhard
wie gesagt, so lange die anrufe in ordentlicher qualität ankommen ist mir eine 0 zuviel eigentlich egal :-)
ich glaube die sipgatesoftware hat noch probleme zwischen in- und ausland zu unterscheiden, speziell wenn die ortsvorwahl einer auslandsvorwahl ähnlich ist = eine 0 wird zuviel angezeigt.
viele andere VoIP firmen zeigen einfach immer die landesvorwahlen zusätzlich an also zb. immer 0043123456 oder 0049123456, dann könnte dieser fehler nicht mehr passieren, aber das hat den nachteil das dann die letzten stellen bei vielen cliptelefonen abgeschnitten werden, weil das display nur 8-12 stellen kann :-(
also was ist euch lieber, eventuell abgeschnittene rufnummern mit kompletter landesvorwahl oder hin und wieder eine 0 zuviel :-)
hoppi87
