Rufsignalisierung bei bestehendem Gespräch
snoopy99
25 Dez 2006
ich betreibe nun schon einige Monate eine Gigaset GoBox 100 in Verbindung mit einer Fritzbox (Kabel bei Vodafone).
Insgesamt gibt es zwei Nummern und ich habe in Summe drei Mobilteile angemeldet.
Nr. 200093 zugeordnet ein Mobilteil im Erdgeschoss, OG und UG
Nr. 200094 zugeordnet nur das Mobilteil im UG
hier mein Verbindungskonfiguration und Nummernzuweisung.
Das Einzige was mich stört ist, dass wenn auf einem Mobilteil telefoniert wird (für Nummer 200093) die "freien" Mobilteile nicht klingeln wenn ein weiterer Anruf auf dieser Nummer eingeht.
An dem "besetzten" Mobilteil hört man das Anklopfen.
Kann ich erreichen, dass entweder der Anrufer ein Besetzzeichen erhlält oder der Anruf an den anderen Mobilteilen signalisiert wird?
Es geht lediglich um die Nummer 200093, da hier alle drei Mobilteile konfiguriert sind.
Danke & viele Grüße
Tobias
Hallo.
Kannst am Telefon anklopfen ausschalten. Sollte dann besetzt geben. Mobilteil/Netzdienste/Anklopfen dann Status ein oder aus.
Diese Einstellung am Mobilteil scheint keine Auswirkung zu haben. Egal ob es auf an oder aus steht gibt es das gleiche Verhalten.
Hallo
Das gleiche, auch das anklopfen?
Manchmal beachtet man nicht das in der FB die eigenen Leitungen noch eine Zuordnung zu einem Fon in der FB haben. Da ist es egal ob ein Telefon gesteckt oder nicht.
Vielleich wäre ja auch ein Bild von den Telefoniegeräten in der FB ganz hilfreich.
Welche gleiche Verhalten? Sie klingeln, oder es wird angeklopft?
Das Anklopfen musst du beim Mobilteil (also dem Ding, ds man in der Hand hält, nicht bei der Einstellung zum Mobilteil in der GO-Box) ausschalten, dass klingeln der anderen beim Anruf auf die gleiche Nummer in der GO-Box. denn nur diese weiß, welche Mobilteile den Nummern zugeordnet sind.
Das müsste bei deinem ersten Bild in den Einstellungen zu den Rufnummern zu machen sein.
Noxy4u
