Rufumleitung (analog) mit Fritz Box 7050 ?!?
JackBauer
14 Jan 2005
Hi!
Habe die Tage die FritzBox 7050 bei meinem Vater eingerichtet und damit einige Probleme dank seiner vielen anzuschließenden Endgeräte.
Der Vorteil von 1&1 ist fast nicht vorhanden. Bisher hatte er bei Isis DSL und einen ISDN Anschluss und parallel dazu einen T-Com Analoganschluss.
Habe ein paar Probleme bei der Konfiguration:
1. Weil ein Fax scheinbar nicht auf eine Voip-Nummer reagieren kann, musste ich dafür die Telekomnummer schalten. Das bewirkt, dass bei einem Anruf sowohl das Fax klingeln als auch das Telefon. Geht man dann ans Telefon dran und es war ein Fax, ist dieses weg. Äußerst unschön.
2. Ist eine Anrufweiterleitung wirklich nur mit einem ISDN-Anschluss möglich? Das würde den kompletten Sparvorteil zerstören, weil mein Vater dann extra deswegen (er braucht die Umleitung geschäftlich) seinen T-Com Analog-Anschluss auf ISDN hochschrauben müßte.
3. Warum kann man parallel zum Kabel für den Splitter nicht ein Fax/Ab direkt an der TAE-Dose anschließen? Wenn ich das tue, findet die Fritzbox kein DSL-Signal mehr.
Momentan hilft sich mein Vater so aus, dass er weiterhin den DSL Anschluss von Isis nutzt - solange er noch da ist - und am Telekomanschluss direkt sein Telefon anschließt. Das ist auch doof, weil er so die ganzen Log-Infos über Anrufe nicht auf der Box hat.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen. Saß mittlerweile schon bestimmt 5 Stunden an dem Mist dran. Ich denke aber mein Vater kommt wohl um den ISDN-Wechsel nicht drumrum.
JackBauer
jaffpeck
