Rufumleitung auf Asterisk an FBF
Harald007
10 Okt 2007
ich möchte folgendes an Astersik realisieren:
Asterisk ist auf USB an einer 7170 (Master) installiert.
nun möchte ich die an der Masterbox registrierte 1&1 Rufnummer mit einer Weiterleitung (über Weboberfläche) an den Asterisk weiterleiten.
Rufnummer 1&1 weiterleiten über 771 an 772
771 an der Masterbox registriert
772 an der Slavebox registriert
intern kann ich mit 771 und 772 telefonieren.
Direkt auf dem Asterisk möchte ich die Nummer nicht registrieren wegen:
1und1 Problemen wie schon oft beschrieben
müsste dann kein DYNdns einrichten usw.
Wenn ich nun die 1und1 Nummer anrufe ist sofort besetzt
bei einem weitern Test ist die Leitung einfach unterbrochen
Im Debugmodus wird nichts (keine Reaktion) angezeigt.
Geht das nicht?
MFG
Harald007
So wird das nicht funktionieren. Das sind zwei völlig verschiedene Systeme, was für Asterisk 771 ist, könnte für die Fritzbox **1 sein. Man kann die Umleitung nur über extern machen. Evtl. könnte eine Umleitung zu [email protected] klappen, wenn die sip.conf entsprechend eingerichtet ist.
Warum meldest Du nicht einfach den Asterisk bei 1und1 an und dann die Fritzbox direkt am Asterisk?
(Ich hatte übersehen, dass es sich um zwei verschiedene Fritzboxen handelt.)
Rufumleitung an FBF
vielen Dank für die Antwort!
ganz verstehe ich das nicht, an der Masterbox habe ich die 771 registriert, von hier kann ich die 772 an der Slavebox anrufen.
Wenn jetzt ein Gespräch kommt, dann sollte doch eine Rufumleitung
alle Anrufe an XXXXX umleiten über Internet: 771 Zielrufnummer 772 Art der Umleitung sofort.
funktionieren.
die 1und1 Nummer möchte ich gerne in der Fritzbox registrieren, da es direkt am Asterisk oft Probleme gibt (IP-Wechsel)
und ich kein DYNDNS benötigen würde.
harald007
@Harald007
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du folgendes Set-up:
1&1 <-> FBF-Master, SIP771@FBF-Slave <-> FBF-Slave(Asterisk) -> SIP772
Bei diesem Set-up muss ich Tippfehler Recht geben, dass die beste Konstellation eine Registrierung des Sip-Providers und der SIP-Endgeräte an der Masterbox wäre!
Deine Argumente hinsichtlich IP-Wechsel verstehe ich nicht, das das gleiche auch direkt bei Registrierung via FBF gilt.
Du kannst den Verbindungsabbruch ja gezielt auf z.B. 3:30 Nachts legen und dann verhinderst Du irgendwelche evtl. Probleme Tagsüber.
Meine Empfehlung wäre daher alles via Asterisk anzumelden.
dynamic
Wahlregel
nochmal die Konfiguration:
Masterbox: 192.168.178.1 mit Asterisk (USB)
auf dieser Box ist 771 registriert und die 1&1 Rufnummer
Slavebox: 192.168.178.2 (Repeater)
auf dieser Box ist 772 registriert
in der Konfiguration von Asterisk wurde nichts verändert
die Umleitung auf der Masterbox:
Zielrufnummer 772
Diese Konfiguration ist nicht bei mir zuhause > darum kann ich da nicht immer was testen und sollte 100% funktionieren > Warum Astersik überhaupt:
Die Voip Nummern an der SlaveBox funktionieren nie 100% auch andere Anbieter (DUS, GMX, Carpo). Bei meiner Konfiguration zuhause habe ich die Erfahrung gemacht, dass die DUS Nummer einwandfrei mit Asterisk funktioniert und jeder Anruf auf der SlaveBox signalisiert wird. 1und1 habe ich nicht hinbekommen darum versuche ich es jetzt über diesen Weg.
Ich habe mitlerweilen X Seiten hier im Forum durchgelesen da gibt es sehr viele widersprüchliche aussagen:
Bestimmte IP dürfen nicht verwendet werden
mal müssen Ports weitergeleitet werden dann wieder nicht (mit * auf FBF)
bei manchen funktioniert es mit 1und1 bei anderen nicht (bei mir) :-( (mit * auf FBF)
die einen müssen den Port auf der Fritz ändern bei den anderen funktioniert auch die Standartinstallation (5060 die FBF 5061 Asterisk)
das Problem, dass das Telefon auf der Slavebox nicht 100% funktioniert (ohne Asterisk) und was dagegen gemacht werden kann, hab ich nichts gefunden, bzw. was eine Lösung wäre. Der Support von AVM hat mir auch nicht helfen können.
Das Problem habe ich bei 2 verschiedenen DSL Anschlüssen > so schließe ich ein Hardware Problem aus.
Bei mir zuhause habe ich Asterisk bis jetzt nur mit DUS am laufen (auch wegen dem Slave-problem) das ist aber in einem anderen Trade. Darum möchte ich diese Konfiguration ohne viel Änderung in der Asteriskkonfiguration zum laufen bekommen.
Harald007
@Harald007:
Ich würde als nächsten Schritt in extensions.conf und sip.conf
77 durch 777 ersetzen,
damit alle sip Nummern 4-stellig werden, weil es sein kann,
dass die avm-Rufumleitung bei 3-stelligen Nummern streikt
(zumindest wurde hier im Forum mal in anderem Zusammenhang
ein Problem erwähnt, dass durch 4-stellige Nummern gelöst wurde).
Ist ein Schuss ins Blaue, aber damit lässt sich eine mögliche
Fehlerquelle ausschliessen.
Wenn auf der asterisk Konsole nichts zu sehen ist, dann leitet
die avm Software gar nicht um, eben z.B. wegen zu kurzer Rufnummer
(da avm die kurzen Nummern braucht um Anrufbeantworter etc.
zu steuern).
Sollte das helfen so bekommt die default config künftig 4-stellige Nummern.
Gruss, spblinux
Jk77
