Rufumleitung Rufnummernbereich mit Ausnahme
Rogolos
25 Okt 2011
ich möchte eine Rufumleitung in meiner FritzBox 7270 einrichten (VoIP über 1und1).
Es soll ein bestimmter Rufnummernbereich umgeleitet werden, allerdings mit einer Ausnahme, diese Telefonnummer soll nicht umgeleitet werden.
Beispiel
0123/12345...... soll umgeleitet werden
0123/12345-678 soll nicht umgeleitet werden
Ist so eine Rufumleitung möglich und falls ja, wird dann auch die Rufnummer vom Anrufenden übertragen?
Ist zwar nicht gewollt, aber wenns nicht anders geht, ist es möglich einen Rufnummernbereich zu sperren, mit einer Ausnahme (siehe oben)?
Wenn Du zwei Rufumleitungen konfigurierst:
- eine für 0123-12345 auf das gewünschte Ziel;
- eine zweite für die Ausnahmenummer aus ersterem Bereich auf ein anderes internes Telefon
sollte das gewünschte funktionieren.
Die Rufumleitung zeigt die Rufnummer des ursprünglichen Anrufers nur an, wenn eine Rufumleitung in der Vermittlungsstelle eingerichtet ist (1und1 kann das grundsätzlich). Nimmt die Fritzbox jedoch für die Rufumleitung eine eigene zweite Verbindung, wird natürlich deren Rufnummer beim Umleitungsziel angezeigt.
PS. Willkommen im Forum!
Möchtest du eingehende Anrufe von der Nummer 0123... umleiten oder möchtest du Anrufe umleiten, die auf der 0123 eingehen? (d. h. ist die 0123... eine fremde oder eine deiner Nummern)?
Wenn die 0123... nicht deine Nummer ist, sondern die des Anrufers, brauchst du eine selektive Rufumleitung (d. h. einige Anrufer werden umgeleitet, andere nicht). Eine solche Umleitung muss über die Fritzbox laufen, eine selektive Anrufweiterschaltung über die Vermittlungsstelle ist mit einer Fritzbox nicht möglich. Folglich wird auch nie die Nummer des Anrufers zum Umleitungsziel übertragen, sondern immer nur eine deiner Nummern, und zwar diejenige, die in der Fritzbox unter der betreffenden Rufumleitung als ausgehende Nummer eingetragen ist. Natürlich benötigst du für eine teilnehmerseitige Umleitung in deiner Fritzbox außerdem einen Anschluss mit mindestens 2 Sprachkanälen (z. B. ISDN oder VoIP).
Um bei einer selektiven Rufumleitung einen ganzen Bereich zu erfassen, aber eine Nummer davon auszunehmen, muss man zunächst die Rufumleitung für den ganzen Bereich einrichten. Die Nummer(n), die zwar in dem Bereich liegen, aber trotzdem nicht umgeleitet werden sollen, trägt man im Fritzbox-Telefonbuch ein und gibt ihnen VIP-Status. Dann werden diese Nummern von der Umleitung ausgenommen.
Grüßle
Der Mikrogigant
FOTO-PETE
