Rufumleitung und Anzeige in den Arufen.
rstle
Aktives Mitglied
19 Okt 2005
Da bei meiner 7390 die mit 10 Voipnummern + einem USB GSMStick für abgehende Mobilfunkgespräche,
plötzlich scheinbar keine abgehenden Gespräche, besonders über den GSM Stick möglich waren,
wollte ich, da weit weg im Urlaub einen Ferntest machen.
Also in die Box eingeloggt, eine Voipnummer für Weiterleitung ausgewählt und als Abgangsnummer erstmal eine Voipnummer auf meine Handynummer.
Da beginnt schon ein weiteres Problem, in der Auswahlliste für die abgehende Rufnummer erscheinen nur Festnetz, automatisch (was immer das bedeutet) und alle in der Box eingerichteten Voipnummern.
Nicht aber die GSM Stick Sim Nummer.
In der Konfig ist als Wahlregel eingerichtet, das abgehende Mobilfunkgespräche nur über den GSM Stick laufen,
was auch seit Jahren (Congstar) ohne Probleme funktioniert.
Also als abgehende Weiterleitungsnummer erstmal eine Voipnummer eingerichtet und mich dann mittels Handy zu Hause auf der Weiterleitung auf ein 2. Handy anrufen lassen. Funktionierte auch.
Nur leider ist dann in der Anruferliste nicht der korrekte Verlauf zu sehen.
Es erscheint nur Anrufernummer und bis zur eigenen (angerufenen) Nummer, nicht aber der abgehende Verlauf der Weiterleitung. Müßte ja nun als grünes abgehendes Gespräch angezeigt werden. Steht nur geschrieben Rufumleitung, wenig hilfreich. Somit ist eine interne Überprüfung der Weiterleitung nicht möglich. Mir geht es aber darum zu sehen warum derzeit abgehende Mobilfunkgespräche anscheinend nicht über den Stick funktionieren (nur besetzt) obwohl dieser als aktiv angezeigt wird.
Schwierig, wenn derzeit zu Hause nur wenig technikaffine Familienmitglieder verfügbar sind.
Hat jemand noch eine Idee, wie ich von der Ferne noch was austesten kann?
PS. Stelle gerade fest, das von 6 geführten Gesprächen ankommend wie abgehend in der FB unter Anrufen nur ein ankommendes angezeigt wird. Abgehende, tatsächlich geführte normale Voipgespräche von gestern und heute tauchen gar nicht auf. Die FB hat sich wohl mächtig verschluckt derzeit. Neustart aus der Ferne hilft auch nichts.
Sieh mal bei Deinem Provider nach, ob die Weiterleitung im Amt gemacht wird. Bei mir war es so. Ich habe auch auch einen GSM-Stick und eine Wahlregel für den Mobilfunk eingetragen.
Damit es funktioniert habe ich mit #961*0* die AWS in der Vermittlung abgeschaltet und in der Rufumleitung bei „Umleiten über“ auf Automatisch gestellt. Jetzt funktioniert es wie gewünscht und die Gespräche erscheinen auch in der Anrufliste.
Ich habe hier irgendwo gelesen, dass bei Eintrag einer Abgangsrufnummer die FB die AWS macht. Jetzt scheint das nicht mehr so zu sein. Vielleicht habe ich auch was überlesen.
Homer2015
Wenn der GSM-Stick nicht funktioniert, könnte ein Abziehen und wieder anstecken helfen.
Wurde bei der 7390 vor Kurzem ein Firmwareupdate gemacht? Bei manchen neueren Firmwares gibt es Probleme mit Huawei-Sticks.
nikitarajusa
