S0 verlängerung/PBX Kopplung mit InAlp SmartNode 1200
  • Ersteller Ersteller mag
M
mag
Guest
hallo,
ich versuche gerade mit zwei smartnode 1200 eine s0 über IP zu verlängern. dazu gibts ein beispiel (mit nutzung des ISoIP). ich habe die beispielsconfigurationen für mein IP-netz angepasst, sonst unverändert auf den smartnode kopiert.
leider funktionierts nicht. am einen smartnode 1200 hängt eine teles iPbx (so konfiguriert, dass das telefon direkt angeschlossen funktioniert), am anderen ein standard isdn-telefon (mit speisung per ntba).
das isdn telefon funktioniert gar nicht (also kein pbx-frei-ton, keine wahl möglich)
ruft man von einer nebenstelle der pbx aus das telefon hinter der smartnode strecke an klingelt es zwar, aber nach dem abheben geht nichts.
auf dem smartnode mit dem einzelnen telefon komt diese fehlermeldung:
SN_Office#05:16:19 ISOIP > Received reject for local callid 00000000, remote callid FFFFFFFF
05:16:19 ISOIP > Remote node rejected message or status request.
wenn das telefon mal geht, soll ggf. eine ganze pbx (auch teles iPbx) dahinter angeschlossen werden.
hat irgendwer sowas laufen, oder eine idee wie weiter?
danke und mfg.
matthias
Ja, hab sowas am laufen und leider keine Idee, weil Du deine Konfig nicht gepostet hast;-)
Gruß,
Andreas
danke. das lässt mich hoffen;-)
naja, sie entspricht halt exakt dem InAlp beispiel (SN1200_sbus_extension, http://www.inalp.com/download/appnotes/SN1200_sbus_extension.zip).
geändert sind nur die ip-adressen und die QoS bandbreite.
aber hier ist sie...
remote office:
  sntp-client
  sntp-client server primary 145.253.130.33 port 123 version 4
    sntp-client gmt-offset + 01:00:00
  system hostname SN_Office
profile service-policy VoicePrio
  mode wfq
  rate-limit 512
source class local-voice
  priority
source class local-default
  priority
source class default
context ip router
interface eth00
  ipaddress 145.253.130.46 255.255.255.240
  mtu 1500
  icmp router-discovery
  use profile service-policy VoicePrio out
interface eth01
  ipaddress 192.168.2.1 255.255.255.0
  mtu 1500
context ip router
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 145.253.130.33 0
  multicast-send default-interface eth00
context cs switch
  no number-prefix national
  no number-prefix international
  use tone-set-profile default
interface pstn bri01
  routing dest-interface isoip1
  bind port 0 1
interface isoip isoip1
  routing dest-interface bri01
  digit-collection timeout 2
  remoteip 172.16.1.250
context cs switch
  no shutdown
gateway isoip isoip
  codec g711alaw64k 20
  no shutdown
  use voip-profile default
port ethernet 0 0
  medium 10 half
  encapsulation ip
  bind interface eth00 router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium 10 half
  encapsulation ip
  bind interface eth01 router
  no shutdown
port pstn 0 0
  down
  l2proto pmp
  l3proto dss1
  max-channels 2
  uni-side usr
  up
port pstn 0 1
  down
  l2proto pmp
  l3proto dss1
  max-channels 2
  uni-side net
  up
central site:
  sntp-client
  sntp-client server primary 172.16.1.38 port 123 version 4
  system hostname SN_RZ
  mode wfq
  rate-limit 512
  priority
  priority
context ip router
interface eth00
  ipaddress 172.16.1.250 255.255.255.128
  mtu 1500
interface eth01
  ipaddress 192.168.1.1 255.255.255.0
  mtu 1500
context ip router
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.129 0
context cs switch
interface pstn bri00
  routing dest-interface isoip0
  bind port 0 0
interface isoip isoip0
  routing dest-interface bri00
  remoteip 145.253.130.46
context cs switch
  no shutdown
gateway isoip isoip
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium 10 half
  encapsulation ip
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium 10 half
  encapsulation ip
  no shutdown
port pstn 0 0
  down
  l2proto pmp
  l3proto dss1
  max-channels 2
  uni-side usr
  up
port pstn 0 1
  down
  l2proto pmp
  l3proto dss1
  max-channels 2
  uni-side net
  up
danke,
   matthias
Hallo Matthias,
wie sieht das Netzwerk der central-seite denn aus?
Sind die Ports auf dem Gateway (172.16.1.129) frei gegeben? (Für ISOIP brauchst Du den Port 1106 und 1107)
Gibt es ein Incomming NAT (dann mußt Du bei der Remote-Seite die öffentliche IP eintragen)
Hat der Router 145.253.130.33 einen Eintrag das er den Weg zu 172.16.1.250 kennt? Letzteres würde mich wundern, das ist ja ein privater Bereich?
Hast Du zum ausprobieren die SN's mal in das gleiche Subnetz gehangen?
Kannst Du die Smartnodes Gegenseitig pingen, wenn Du dich per telnet einloggst?
Ist das Telefon ein Systemtelefon, welches spezielle D-Kanal Signalisierungen benutzt? Dann ist es evtl. noch erforderlich diese Informationen zu Tunneln, dazu muß dann aber die Konfig angepasst werden.
So ein paar mehr Info's wären schon nicht schlecht. Am besten eine genaue Beschreibung, was an welchen Ports hängt, das Routing u.s.w.
Gruß,
Andreas
hallo,
so sieht das ganze aus:
PBX - (bri0)SN_RZ(eth0) - router - (IP-netz) - router - (eth0)SN_Office(bri1) - Telefon
die router machen kein NAT und die IP verbindung ist voll-transparent geschaltet, d.h. alle ports und protokolle offen (ist überprüft).
alle ports und protokolle sind frei. kein NAT.
der router hat ein interface im 172.16.x.y netz (das ist ein interner bereich, ja). für die anwendung hier verhält sich das ganze aber wie eine normale public-adresse, auch kein NAT auf dem weg.
der ISoIP tunnel wird laut debugging ja auch zwischen den beiden smartnodes aufgebaut.
nein, aber wie gesagt, transparentes IP dazwischen. (schwierig, würd ich aber notfalls mal machen)
ja.
ich habe zwei telefone ausprobiert, eines ist ein systemtelefon, das andere ein "normales" isdn-telefon. beide verhielten sich gleich.
danke.
   matthias
Tja,
ich kann im Moment nix falsches sehen... Ich werde heute Abend mal Deine Konfig's in meine Test-Smartnodes eingeben und dann berichten. Eine Sache mache ich Standardmäßig anders:
interface isoip isoipX
routing dest-interface briXX
remoteip 123.123.123.123
codec g729 20
portaddress 100
aber das sollte nichts an der Funktion in deinem Fall ändern.
Gruß,
Andreas
Tja,
codec g729 20
portaddress 100
Gruß,
Andreas
EDIT 05.01:
mir fällt gerade noch was ein, an welchem Port hängt der NTBA?
EDIT 06.01:
So, habs ausprobiert, Deine Konfig funktioniert bei mir, ich hab beide SN's in einem Netz ausprobiert.
Unser Hansi
