Samba und meine "unlösbaren" Problem
eca31112
29 Okt 2006
Hallo Leute,
ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich benutze die Samba Verision aus http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=125733 auf meiner Fritzbox7170 ohne ds-mod.
Ich habe auch alles gemacht wie in diesem Thread beschrieben.Leider hänge ich an irgend einer Stelle:
1) sourcen laden und entsprechend abgeänderte Pfadangaben
2) hostname setzen und etc.host verändert. (nach einigen lesen im Forum..)
3) starten mit rc.smbd start... (mit fast originaler smb.conf, Pfade geändert)
4) ps: smbd taucht auf.
5) Versuch die Verbindung herzustellen chrr....
6) lesen auf samba.org und smb.conf auf ganz einfache einstellungen gesetzt.
alles leider ohne erfolg.
Hier noch meine aktuelle smb.conf (bsp. aus samba.org):
[global]
log level = 2
security=share
workgroup = Arbeitsgruppe
[USB-Stick]
path=/var/media/ftp/FlashDisk-Partition-0-1/
guest ok=yes
read only=yes
eine info noch:
samba befindet sich auch auf dem usb stick. macht dies probleme?
eigentlich will ich nur von meinem windows pc (xp) auf den stick zugreifen. dei ideen kommen dann noch später :-)
evtl. gehört dieses thema auch in ein samba forum. ich bin mir aber überhaupt nicht sicher ob es nicht auch an der box liegt.
grüße,
andreas
hier noch mal die ausgaben des log-files, ich nehme an es liegt am benutzer...
[2007/10/01 00:05:45, 1] smbd/reply.c:reply_sesssetup_and_X(990)
Username nobody is invalid on this system
[2007/10/01 00:05:45, 2] smbd/server.c:exit_server(408)
Closing connections
[2007/10/01 00:05:45, 2] smbd/server.c:main(755)
Changed root to /
[2007/10/01 00:05:45, 2] smbd/reply.c:reply_special(97)
netbios connect: name1=*SMBSERV name2=LT_ANDI
Closing connections
[2007/10/01 00:05:46, 2] smbd/server.c:main(755)
Changed root to /
[2007/10/01 00:05:46, 2] smbd/reply.c:reply_special(97)
[2007/10/01 00:05:46, 2] smbd/server.c:exit_server(408)
Closing connections
[2007/10/01 00:05:56, 2] smbd/server.c:exit_server(408)
Closing connections
Funktioniert denn der Server mit der Konfig, die im Paket enthalten war?
Greifst du auf den Share per UNC (\\192.168.178.1) zu?
Und was bedeutet "lesen auf samba.org und smb.conf auf ganz einfache einstellungen gesetzt"?
Danke für deine schnelle Antwort.
Ja, ich greife über den windwos explorer zu.
mit der konfig aus dem beispiel hat es leider nicht geklappt.
und hab auf smab.org ein bisschen gelese, gelernt und diese beispiel gefunden...
Ich habe jetzt auch noch mal die im Paket enthaltene Konfiguration mit angepasster Arbeitsgruppe verwendet.
da fragt mich xp nach einem Benutzer und Passwort.
ftpuser/ftpuser und root/root klappen leider nicht, also was kann ich sonst eingeben?
Grüße,
Andi
Also über Windows-Explorer "\\fritz.box" funktioniert nicht. In der Arbeitsumgebung könnte es sein, dass sie auch nicht auftaucht. Das musst du mit "\\IP" testen. Die Konfig im Package sollte soweit vor-konfiguriert sein.
Du könntest eventuell mal die Zeile:
valid users=root ftpuser
unter [USB-Stick] hinzufügen. Ansonsten hätte ich da jetzt so keine Idee.
EDIT:
Wahrscheinlich findet er die smbpasswd nicht. In der smbd.conf ist eine Zeile:
# smb passwd file=/var/samba/private/smbpasswd
Die müsstest du auskommentieren und anpassen (/var/media/ftp/FlashDisk-Partition-0-1/samba/private/smbpasswd)
Ansonsten könntest du mit './smbpasswd -a root (ftpuser ...)' auch eigene User anlegen. Eventuell die alte Datei löschen.
ok, dass die box nicht in der Arbeisgruppe auftaucht egal. aktuell gehe ich eh nur über die ip...
wie muss diese denn angepasst werden?
ok verstanden, teste schnell und sag bescheid (das wir ins bett kommen ;-)
Edit
Hab es jetzt getestet, der pfad von dir hat erst nicht gestimmt. hat noch ein smbd gefällt.
Anmelden mit ftpuser und root ohne erfolg,
also noch ./smbpasswd -a root neu gesetzt und noch mal getestet. hat leider wieder nicht geklappt.
Edit
Jetzt klappt es: unter Windows musst du z.b. \\192.168.178.1\ftp eingeben. dann funktionieren die benutzernamen grrrr.
danke für deine hilfe!
nikitarajusa
