Sammelthema für FB 6890 LTE mit Laborfirmware "INTERN" / Inhaus
@Novize
Einmal vorweg:
Recht hast du.
Aber einen so kleinen Exkurs hat noch nie jemanden gestört ;)
Neben der heutigen Beta gibt es auch eine neue Inhouse:
download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL2-aM7Poh3a/6890LTE/FRITZ.Box_6890_LTE-07.26-89025-Inhaus.image
Harry
Sind die Changelogs von der Inhouse zur Beta bekannt?
Die Beta läuft ganz ordentlich.
Wie war das noch gleich? Kann ich von der Inhouse einfach zur Beta zurück? Ich meine schon, oder?
Inhouse/Intern hat keine Changelog, sagt doch der Name schon.
Labor gibt es im anderen Thema, und dort ist Changelog vorhanden.
Kannst hin und her Wechseln wie möchtest, solange Version wie z.B. 7.24 gleich oder höher ist geht es ohne Verluste.
Danke für die Antwort.
Inhouse sagt der Name schon, dass es kein Changelog gibt? Aha.
Hier wird vom Changelog gesprochen, daher die Frage:
#176
@Rappelsack Da die Labor und die Inhausversion nur 00001 auseinander liegen, kannst du die Laborversion herunter laden und guten Gewissens davon ausgehen, dass auch die Inhaus auf dem für die Labor beschriebenen Stand ist.
Hier ist das angesprochene Changelog:
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS
Mobilfunk:
- Verbesserung Neue Software für das Mobilfunk-Modem mit verbesserter Stabilität der Mobilfunkverbindung
- Verbesserung Push-Service für SMS unterstützt nun auch gesendete SMS
- Verbesserung Detailoptimierungen zu Mobilfunk in der Diagnose
- Behoben Start der Diagnose führt manchmal zum Reconnect der Mobilfunkverbindung
- Behoben Nach Abbruch der Mobilfunkverbindung teils kein automatischer Versuch eines erneuten Verbindungsaufbaus
DSL:
- Verbesserung Long-Reach-VDSL-Interoperabilität verbessert
- Verbesserung Stabilität und Interoperabilität verbessert
Internet:
- Verbesserung Verwaltung von Tickets in der Kindersicherung
- Verbesserung Gerätestatus (aktiv/nicht aktiv) in der Geräteauswahl für Portfreigaben angezeigt
- Verbesserung Darstellung der Portfreigaben-Übersicht auf Mobilgeräten verbessert
- Verbesserung Erweiterung der Zugangsprofil-Einstellungen in der Kindersicherung um die Zuweisung von Geräten
- Verbesserung Optimierung des Retry-Verhaltens von DNS over TLS (DoT)
- Verbesserung Portfreigaben werden zugelassen wenn anfordernde IP-Adresse und Ziel-IP ungleich sind, wenn physisch dasselbe Gerät referenziert wird
- Verbesserung Ereignismeldung, wenn Port 80 temporär zur Zertifikatsausstellung für letsencrypt.org freigegeben wird
- Verbesserung Robustheit von DNS over TLS (DoT) bei ausfallenden oder nicht antwortenden Gegenstellen erhöht
- Verbesserung Robustheit von DNS over TLS (DoT) durch seltenere Latenzmessung erhöht
- Behoben Formatierungsfehler traten bei der Einrichtung von IPv6-Routen auf
- Behoben VPN-Verbindungen über L2TP (u. a. Windows 10) waren unerwartet langsam
- Behoben Anzeige in Übersicht der Portfreigaben korrigiert
WLAN:
- Verbesserung Verbesserte Autokanal-Funktion nach Erkennung von Störquellen (5-GHz-Band)
- Verbesserung Usability-Überarbeitung der Seite WLAN > Funkkanal
- Verbesserung Meldungen für WLAN unter SYSTEM / Ereignisse verbessert
- Verbesserung Erkennung von mehreren parallelen WPS-Aktivierungen verbessert
- Verbesserung Benennung des WLAN-Gastzugangs (SSID, Vorbelegung) in Abhängigkeit von der Sprachauswahl
- Verbesserung Stabilität angehoben
- Änderung In der Betriebsart Mesh Repeater werden bei Auswahl des Mesh Masters nur WLAN-Funknetze mit sichtbaren Namen angezeigt
Telefonie:
- Änderung Notwendige Änderung für die künftige Nutzung eines Online-Telefonbuchs von Google
- Verbesserung Darstellung und Verwaltung von Einträgen in Telefonbüchern komplett überarbeitet (u. a. Foto in Übersicht sichtbar, Spalten zur Darstellung selektierbar, Mehrfachauswahl sowie Kopieren und Verschieben von Einträgen zwischen Telefonbüchern hinzugefügt)
- Verbesserung Einstellungsseiten für Rufumleitung und Rufsperren komplett überarbeitet
- Verbesserung Option für Rufumleitung an ein bestimmtes lokales Telefon hinzugefügt
- Verbesserung Einstellungen für Fax senden und Fax empfangen unter "Telefonie / Telefoniegeräte" zusammengefasst
- Verbesserung Einstellung zur Nutzung des internen Faxgerätes zum "Faxe nur senden" hinzugefügt
- Verbesserung Bei Landeseinstellung Deutschland und automatisch vom Anbieter eingerichteter Rufnummer wird die darin enthaltene Ortskennzahl automatisch erkannt und in die Anschlusseinstellungen übernommen
- Verbesserung Ersteinrichtungsassistent bietet Einrichtung eines Telefons an
- Verbesserung Kompatibilität des SIP-Registrars der FRITZ!Box zum SIP-Client LinPhone erhöht
- Verbesserung Kompatibilität zu den Telefonieanbietern Easybell und VoIPfoneUK erhöht
- Verbesserung Kompatibilität bei verschlüsselter Telefonie erhöht
- Verbesserung Sprachqualität bei Telefonaten erhöht
- Verbesserung Einbindung mehrerer CardDAV-Telefonbücher unterstützt
- Verbesserung Weiterleiten von an IP-Telefonen von Snom angenommenen Anrufen wird ohne Rückfrage unterstützt
- Verbesserung Ausblenden der Tabs "E-Mail" und "RSS" im Menü "Telefonie / Telefoniegeräte", sofern DECT ausgeschaltet ist
Heimnetz:
- Behoben In den Gerätedetails von Gastgeräten wurde der Abschnitt für die Gerätesperre angezeigt, obwohl die Funktion Heimnetzgeräten vorbehalten ist
- Behoben Geänderte IP-Einstellungen der FRITZ!Box wurden nicht zum Drucken angeboten
System:
- Verbesserung Einrichtungsassistent kann unterbrochen und wieder aufgenommen werden
- Verbesserung In der Bedienoberfläche kann ein Kennwort bei seiner Eingabe sichtbar gemacht werden ("Auge")
- Verbesserung Erneuter Versand von Supportdaten an AVM ohne Wartezeit nach Abschluss des Sendevorgangs möglich
- Änderung Angebot der Umstellung auf Auto-Update-Stufe III "Neue FRITZ!OS-Versionen automatisch installieren" erfolgt nach Update nur bei Einstellung auf Stufe II
- Behoben FRITZ!Box-Benutzer konnten in der Übersicht nicht sortiert werden
Neuigkeiten und Verbesserungen in den einzelnen Laborversionen
Weitere Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.26-89026
Mobilfunk:
Änderung - Ersteinrichtungsprozess für Anbietertarif "Telekom Zuhause via Funk" überarbeitet
Behoben - Korrekturen im Ersteinrichtungsprozess (Autoerkennung von Mobilfunk-Anbietertarifen in bestimmten Konstellationen erfolglos)
Behoben - Bei einer FRITZ!Box mit vorkonfiguriertem Internetanbieter wurde der Ersteinrichtungsprozess u.U. nicht korrekt durchlaufen
Behoben - Bei Einstellung 'Automatisch' für die Mobilfunkart ließ sich die Konfiguration der Mobilfunkbänder teils nicht mehr verändern
Behoben - Versand einer SMS führt zu doppeltem Eintrag im SMS-Journal
Behoben - Bei Einträgen im SMS-Journal zu gesendeten SMS wurde keine Aktion zum Senden einer weiteren SMS an denselben Empfänger angeboten
Behoben - SMS-Pushmail enthielt fehlerhafte Datums- und Uhrzeitangabe
Internet:
Behoben - Bei Nutzung eines Mobilfunktarifs mit fester IPv6-Adresse wurde kein Verbindungsstatus auf der Übersichtsseite ausgewiesen
Behoben - In Anbietertarifen für Fallback- oder Parallelbetrieb wechselte der TR069-Service bei Ausfall der primären Internetverbindung teils nicht auf das sekundäre Interface
WLAN:
Telefonie:
Behoben - Lua-Fehler beim Löschen von bestimmten Rufnummern
System:
Vielen Dank!
Ich finde gerade das Beispiel spannend.
nur 01 auseinander und am gleichen Tag erschienen.
welche Entwickler machen so was…?
@Rappelsack Die Inhaus hat Entwicklerfunktionalitäten freigeschatet, die nicht in die LabBETAs gehen. Das ist der einzige Punkt in dem die Versionen abweichen.
Reaktionen: Rappelsack
Changelog ist hier unnötig, verweis auf andere Thema oder Labor Seite langt aus.
Wieso sollte man eine INTERNE Version öffentlich Dokumentieren?
Da die aktuelle 7.26 ist und die vorherige 7.24 ist das mit dem herwechseln nicht so einfach ;)
Naja, liegt auf dem Public Server, daher kann man von Intern nicht reden.
Aber bei Inhaus gibt's halt trotzdem keinen Changelog.
Innerhalb von z.B. 7.26 kannst unabhängig von Buildversion "updaten" auch wenn Build älter ist z.B. von einer vorherigen Labor.
Ich weiß, innerhalb 7.24 oder 7.26 kann man downdaten, aber die vorherige Labor ist ne 7.24, daher kann man von der aktuellen 7.26 nicht auf diesem einfachen Weg downgraden.
Und 07.24-88365 ist bei dir wohl was anderes als eine 7.24er?
Verstehn braucht man euch gottlob nicht, Hauptsache du weißt was du meinst (und nicht verständlich schreibst).
PS: Bezugsbeitrag wurde inzw. gelöscht, daher vielleicht für manchen hier nun nicht mehr ganz nachvollziehbar.
Reaktionen: HarryP_1964 und Karl.
Pünktlich zur 7.28 RC - Labor gibt es auch eine neue Inhouse:
download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL3-Go0phie0/6890LTE/FRITZ.Box_6890_LTE-07.26-89824-Inhaus.image
Harry
Zur aktuellen Labor-RC 7.28 - 89995 gibt es auch eine neue Inhouse:
download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL3-Go0phie0/6890LTE/FRITZ.Box_6890_LTE-07.27-89993-Inhaus.image
Harry
neue Inhaus: 07.28-91988
Ich dachte, hier soll man keinen Link posten ;)
Weiß jemand, was sich geändert hat?
LTE-Modem und DSL-Modem haben noch die Versionsnummer des letzten Updates der 07.28-Release...
Hat ja auch nur 7.28 als Version im Namen, gibt es ja sonst eher bei neueren Version wo auch parallel Labor laufen.
download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL4/6890LTE/FRITZ.Box_6890_LTE-07.28-91988-Inhaus.image
