[Sammlung] Sammelthema für FB 7590 mit Labor-Firmware "INTERN"
koyaanisqatsi
IPPF-Urgestein
24 Jan 2013
Ick dreh am Rad :cool:
Ein Fehler der nachweislich behoben wurde.
...aber, die *.5 hats noch nicht erwischt :oops:
alexandi
Aktives Mitglied
11 Jun 2009
Frag mich nur, was unter netzwerkschleife verstanden wird. Loop ??
Wenn ich einen Loop fabriziere, dann legt der mein Netzwerk lahm.
koyaanisqatsi
IPPF-Urgestein
24 Jan 2013
Tja, hab da schon Sachen erlebt, von reingestopfte Alufolie bis, unauffälliger, beide Enden eines Kabels in einen Switch.
fritz-fuchs
1 Mrz 2018
Telefonate werden nicht korrekt beendet und laufen endlos weiter, wie @koyaanisqatsi bereits festgestellt hat. Nach dem Auflegen ist das Telefon nicht mehr erreichbar, weder intern noch extern, kein Besetztzeichen noch irgendetwas, einfach tot. Sofort zurück auf 7.12 :eek:
alexandi
Aktives Mitglied
11 Jun 2009
WII-USER
12 Mrz 2010
Mir ist ausgefallen, dass bei meinen IP-Clienten 7590 (und 7490) mit der neuen Inhaus keine Verbindungsgeschwindigkeit der Internetverbindung mehr auf der Übersichtsseite angezeigt wird, sondern lediglich "Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt."
Ich nutze die 7590 via Wan Anschluss hinter einem Hybrid und habe die Anzeige nicht. Eingerichtet ist die Box als "Vodafone Kabel-Anschluss: Einrichtung an einem Kabel-Anschluss " wobei das nicht stimmt da ja die Hauptbox kein Kabel Modem sondern der Hybrid Router ist
Telefonie macht was es soll. Funktionieren. Weiterhin gehen auch schön brav die Anschlüsse an der Box. Fon1,2 und der an der Seite. Nutze aber kein Dect sondern LAN/WLAN (Fritz App Phone Android)
bjoerni1993
8 Nov 2015
So ich habe euch in einer der letzten Nachricht von einem Wlan problem erzählt. Dieses problem scheint weg zu sein mit der neusten Inhaus Version.
Sollte es wieder kommen melde ich mich bei euch.
MFG Björn Otto
Reaktionen: chilango79
chilango79
Aktives Mitglied
14 Apr 2010
@bjoerni1993 Kannst du deinen letzten Beitrag grammatikalisch nochmal überarbeiten? Ich verstehe da Bahnhof
Reaktionen: Meeeenzer
Robert T-Online
9 Apr 2016
In der 73319 ist mir zum ersten Mal aufgefallen das ein Zeitraum für Updates konfiguriert werden kann.
koyaanisqatsi
IPPF-Urgestein
24 Jan 2013
Für die Verschlüsselung ( SIPS?/TLS? & SRTP ) findet sich jetzt auch ein Abschnitt bei den Providern.
Da sind einige mit dabei, leider nicht SipGate und auch nicht 1&1.
Beispielsweise der Provider "Telekom"...
voip_providerlist15/
  name=Telekom
  id=tonline
  mode=multisip
  data={
name="Telekom",
id="tonline",
visible="1",
sip={
registrar={"tel.t-online.de"},
username="[email protected]",
stunserver="stun.t-online.de",
crypto_avp_mode="1",
only_call_from_registrar="1",
clirtype="4",
dtmfcfg="2",
mwi_supported="0",
authname_needed="1",
register_failover_fallback_process="1",
ttl="600",
t38_reinvite_from_remote="1"
telcfg={
AKN="1",
EmergencyRule="1",
RegistryType="tonline",
UseOKZ="1",
UseLKZ="0",
KeepOKZPrefix="1",
KeepLKZPrefix="0",
Suffix="",
AlternatePrefix=""
saveRule={
phonenumber={rule="two_numbers"},
username={rule="username;empty_with_default"},
registrar={rule="encrypt"}
cryptocfg={
srtp_supported="1",
transport_type="4"
( Aus den erweiterten Supportdaten )
Micha0815
IPPF-Promi
25 Feb 2008
Abgesehen vom Zeitraum, stand es bei mir ungewollt auf Stufe II, weshalb sie sich selbstständig geupdatet hatte von der Vorversion. Eingestellt war dies imho noch nie derart seit Teilnahme an der 7.19-Reihe. Nur stets informieren ohne Autoupdate. @koyaanisqatsi hatte dies weiter oben ja auch schon festgestellt bei einer Vorgängerversion
LG
bjoerni1993
8 Nov 2015
Ist das neu das ich für den Anrufbeantworter einen usb stick an meiner Fritz.Box 7590 gebraucht wird ?
die Fritz.Box hat nach einem Stick gefragt .
koyaanisqatsi
IPPF-Urgestein
24 Jan 2013
Nee, schau mal in den Einstellungen des Anrufbeantworters nach, da gibt es eine an/abhakbare Option für.
eisbaerin
IPPF-Promi
29 Sep 2009
fritz-fuchs
1 Mrz 2018
Ergänzung zu # 2,492 von letztem Donnerstag:
Nach dem Update auf die aktuelle Inhaus wurden bei meiner FB 7590 (über DECT geführte) Telefonate nach dem Auflegen nicht korrekt beendet und die Telefone waren danach nicht mehr erreichbar. Deshalb wollte ich zurück auf OS 7.12 wechseln. In der Zwischenzeit hatte die Box zwei selbstständige Reboots hingelegt und seit Freitag funktioniert auch die Telefonie einwandfrei. :oops:. Seitdem kam es bisher lediglich noch zu einem weiteren selbstständigen Reboot.
Nach wie vor meldet der Router ständig Netzwerkschleifen, die auftauchen und angeblich wieder behoben werden. In meinem Gigabit-Netzwerk (LAN) gibt es aber keine Auffälligkeiten, alles läuft top...
bjoerni1993
8 Nov 2015
Eisbaerin danke für den tipp mein anrufbeantworter ist immer leer
es kann aber damit zusammen hängen das meine sticks nicht in ordnung waren die haben die daten doppelt angezeigt !!
musste erst mal die indexierungen löschen und die usb sticks neu verbinden
aber noch mal zu dem thema anrufbeantworter danke für die info denke mal damit bekomme ich den fehler wieder weg !!!
TimboTillo
1 Feb 2018
Man konnte da ja auch selbst eintragen, was man wollte, ohne dass es eine Änderung bewirkt hat...macht also meiner Meinung nach Sinn :)
Weiterhin habe ich festgestellt, dass die Masterbox mit der neuen Inhaus "Netzwerkschleifen" in meinem Netzwerk erkennt und unter Ereignisse anzeigt. Ich schließe im Moment aus, dass welche vorhanden sind, werde der Sache aber trotzdem nachgehen...;)
Guten Abend an alle. Bin auch schon fleißig dabei und hatte bei keiner Inhouse jemals einen Reboot.
Habe mal die letzten 5-6 Seiten hier durchgelesen und steige mal mit ein.
Zu der Netzwerkschleife: Wir haben das im Büro mal getestet. Einmal mit Kabel von LAN 2 in LAN 3 und mit einer 7360 dazwischen, die einen Loop baut. Beides mal wurde die 7590 tierisch langsam und konnte kaum noch die Ereignisse öffnen. Wenn das aber mal geklappt hat, wurde keine Netzwerkschleife angezeigt - es schien alles in Ordnung. Wie kann man das provozieren?
Der 1750E hat sich übrigens auch eine Labor über die 7590 gezogen. Hat hier jemand einen Changelog? Und wo bekommt ihr die Änderungen eigentlich immer her? ;-)
Und noch etwas Offtopic: Gibt es schon JUIS Einträge für WLAN Repeater 2400, 1200 und 3000? :cool:
Kat-CeDe
12 Sep 2006
ungefähr die Hälfte meiner DECT-Geräte, außer Telefone, haben Ihrem von mir vergebenen Namen verloren. Ich kann aber nicht mehr sagen wann es passiert ist. Ich hatte es eben erst bemerkt.
Ralf
3CX PBX - GRATIS
Linux / Win / Cloud
flunky
