Schnurlostelefonanlage am internen S0 Bus
kdd
9 Aug 2005
Moin,
folgende Konstellation habe ich an meinem ISDN Anschluss
NTBA <=> FBF 5050 (ext. S0); ISDN - Nottelefon, Fritz PCI3.0 und Router
FBF 5050 int. S0: Schnurlos Telefonanlage Sinus 721PA mit 5 Mobilteilen
Das Sinus 721PA ist übrigens der Telekom - Vorgänger des Gigaset SX353 also von Siemens.
Ich habe 7 MSN, von denen 5 innerhalb der FBF und dem Sinus 721PA als MSN programmiert sind. Alle 5 MSN sind bei 1&1 als VoIP Nummer registriert. Eine weitere MSN (MSN 6) ist dem Not-Telefon zugewiesen mit einer festen Rufumleitung zur T-Net-Box. Diese MSN ist ausschliesslich die Faxnummer.
Die 7. MSN (MSN 7) ist dem Router zugewiesen, der ISDN Anrufe in das Netz durchstellen kann. MSN 6 und 7 spielen also keine Rolle.
Nun das Problem:
Eine der MSN's (MSN1) ist sowohl der Telefonstation Sinus 721PA als auch drei weiteren Mobilteilen, die im Haus verteilt sind zugeordnet.
Drei weitere MSN (MSN 2 - 4) jeweils einem Mobilteil im Zimmer der Kinder.
Die 5. MSN (MSN 5) ist für den internen Anrufbeantworter der Sinus 721PA reserviert.
In der FBF sind alle Busy on Busy Haken nicht gesetzt und das Anklopfen erlaubt. Ebenso ist in der Sinus 721PA das Anklopfen freigegeben.
Kommt ein Anruf für MSN 1 aus dem Festnetz, so klingeln die vier o.g. Telefone (Sinus 721PA und drei Mobilteile). Bei Annahme wird nun telefoniert.
Kommt während des Gespräches ein weiterer Festnetzanruf auf dieselbe MSN (MSN 1) so erfolgt kein Anklopfen. Einzig das Not- Telefon klingelt. Die FBF bekommt das nicht mit; das Journal (Telefonliste) bleibt leer.
Kommt allerdings der Anruf für MSN 2, 3 oder 4 so wird der Ruf dem entsprechenden Mobilteil (Kinder) zugestellt.
Das Verhalten ist für alle 5 MSN der FBF/Sinus 721PA gleich.
Obwohl in der FBF kein Busy on Busy gesetzt ist, verhält sich die Box so.
Das Dumme daran ist, dass das Nottelefon klingelt, und somit der Anrufer kein Besetzt- sondern das Frei- Zeichen erhält. Da die FBF diesen Anruf vermeintlich gar nicht mitbekommt ist auch eine Rufumleitung nicht möglich.
Kann dieses Verhalten hier bestätigt werden ?
Liegt das an der FBF ?
oder liegt es an meiner Telfonanlage?
Hast du auch wirklich an jedem FON-Anschluß und am S0 dieses Dienstmerkmal deaktiviert?
Oft hilft da auch ein Werksreset!
Moin,
komme gerade aus dem Kurzurlaub; also erst mal schönen Dank
Definitiv JA!
Mit dem Tool von AVM (mit Box von der Stromversorgung etc.) auf FW 12.03.79 und dann alles neu einstellen, oder den Werksreset per Web Interface?
Kann ich also davon ausgehen, dass das Anklopfen i.d.R. funktioniert ?
Den Reset hatte ich nämlich bereits 2-Mal gemacht und die Daten neu eingegeben. Das Verhalten der Box war allerdings stets so, wie ich es EIngangs beschrieb.
Ein eingehender Anruf auf dem zweiten B-Kanal einer ISDN Leitung für die MSN, die bereits ein ausgehendes Gespräch führt "sieht" die Box praktisch nicht!
Moin,
Eigentlich meinte ich den Werksreset!
Den hab ich nun auch nochmal durchgeführt. Einstellungen neu eingegeben und debug.cfg neu geladen; reboot und gewartet.......
........ keine Änderung des Verhaltens
An deinem Sinus hast du auch kein busy on busy aktiviert?
Das kennt der so garnicht; der kennt nur Anklopfen an oder aus; und das ist natürlich an. Für alle MSN
Vieleicht werde ich mal den dtrace machen; mit dem D-Kanal kenne ich mich gut aus. Vielleicht bringt das Licht ins Dunkel.
Nochmal zu meiner Frage: Bei dir geht das so ?
Wenn dem so ist, frage ich mich, ob ich mal eine andere Box teste und AVM mal mitteile was bei mir nicht geht.
Also busy on busy heißt bei meinem Siemens schlicht "MSN besetzt".
Ob das bei mir so funktioniert kann ich dir leider nicht genau sagen,
da ich bei mir "überall" busy on busy aktiviert und Anklopfen aus habe!
Anklopfen mag für viele wichtig sein, aber nicht für mich! ;)
Testen kann ich es leider auch nicht.
Vielleicht findet sich ja hier noch jemand dafür?
ich find' den Vorschlag mit dem dtrace genau richtig - dann sieht man, was passiert. Und danach kann man überlegen, ob und wie man das Gigaset umkonfigurieren muss :wink:
Moin,
der D-Kanal Auszug zeigt eindeutig, dass die Box für zwei Geräte einen Release Complete mit CAUSE user busy ausführt. Das es zwei Geräte sind zeigen zwei unterschiedliche TEI Werte. Das sind die Schicht zwei Adressen der Geräte am S0 Bus. Nun muss ich mir mal ein Referenzprotokoll des Gigasets anschauen.
Auf jeden Fall verhält sich die Box auf dem D-Kanal wie angegeben. Obwohl die Anklopfsperre und Busy on Busy aus sind, werden die Anrufe nicht als Anklopfen signalisiert, sondern abgewiesen.
Der AVM Support wird demnächst eine Nachricht von mir erhalten mit Boxeinstellungen und dem D-Trace Protokoll.
Gibt es denn sonst niemanden, der dieses Phänomen mal beobachtet hat ?
da stimmt was nicht: hast du den internen Bus getraced ? Wenn ja, kommt das RELComp nicht als Antwort vom Telefon aufs Setup ? Stell den Trace doch mal hier rein (oder schick mir 'ne PN)
Moin,
@NN
Da gibts doch hier nen Tool, mit dem ich den Trace hier einstellen kann und man Scroll-Funktionen nutzen kann.
Geht das mit Code ? Jo, das geht .... :)
DTRACE32.EXE 2.04 (C) AVM Berlin                         12 Oct 2005 - 20:52:02
CAPI Version: 2.0        Manufacturer version: 0.11-00  (1.16)
Manufacturer: AVM Berlin   Serial Number: 0004711
Number of installed controllers: 4
Traced Controller: c2  c3(nt)
AVM ISDN-Controller|Network
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:11:76
                    02 81 01 01
                    Sapi=000 Tei=064
                    Cmd:RR(P=1 Nr=000)
          Controller 3 (--) D1 Channel 0    503:17:13:93
          E1_SBC:TIM_IND
          Controller 3 (--) D1 Channel 0    503:17:13:95
          E1_SBC:AR_IND
          Controller 3 (--) D1 Channel 0    503:17:13:96
          E1_SBC:AI_IND
          E1:AKT_IND
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:14:95
                    00 81 7F
                    Sapi=000 Tei=064
                    Cmd:SABME(P=1)
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    503:17:14:95
00 81 73
Sapi=000 Tei=064
Rsp:UA(F=1)
----------EDIT Abgehender Ruf von MSN 7645867 an 08003302424---------
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:15:00
                    00 81 00 00 08 01 01 05 04 03 80 90 A3 6C 09 01
                    80 37 36 34 35 38 36 37 70 0C 81 30 38 30 30 33
                    33 30 32 34 32 34 7D 02 91 81
                    Sapi=000 Tei=064
                    Cmd:I(P=0 Nr=000 Ns=000)
                    Controller 3 (RECEIVE)  D3    503:17:15:00
                    08 01 01 05 04 03 80 90 A3 6C 09 01 80 37 36 34
                    35 38 36 37 70 0C 81 30 38 30 30 33 33 30 32 34
                    32 34 7D 02 91 81
                    Protocol discriminator Q.931: 08
                    Call reference (from originator): 01
                    SETUP: 05
                      bearer capability: 04 03 80 90 A3
                        Information transfer capability: speech
                        Transfer mode: Circuit mode
                        Information transfer rate: 64 kbit/s
                      calling party number: 6C 09 01 80 37 36 34 35 38 36 37
                        Type of number: unknown
                        Numbering plan: ISDN/Telephony
                        Calling party number: 7645867
                      called party number: 70 0C 81 30 38 30 30 33 33 30 32 34 32 34
                        Called party number: 08003302424
                      high layer compatibility: 7D 02 91 81
                        High layer characteristics identification: telephony
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    503:17:15:01
00 81 01 02
Sapi=000 Tei=064
Rsp:RR(F=0 Nr=001)
02 81 00 02 08 01 81 0D 18 01 89 1E 02 81 88
Sapi=000 Tei=064
Cmd:I(P=0 Nr=001 Ns=000)
Controller 3 (SEND)  D3    503:17:15:03
Call reference (to originator): 01
SETUP ACKNOWLEDGE: 0D
  channel identification: 18 01 89
    Interface type: basic interface
    Preferred/exclusive: exclusive
    D-channel indicator: not the D-channel
    Information channel selection: B1 channel
  progress indicator: 1E 02 81 88
    Progress description: In-band information or appropriate pattern now available
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:15:06
                    02 81 01 02
                    Sapi=000 Tei=064
                    Rsp:RR(F=0 Nr=001)
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    503:17:15:06
02 81 02 02 08 01 81 7B 28 0C 49 53 44 4E 20 37
36 34 35 38 36 37
Sapi=000 Tei=064
Cmd:I(P=0 Nr=001 Ns=001)
Controller 3 (SEND)  D3    503:17:15:07
08 01 81 7B 28 0C 49 53 44 4E 20 37 36 34 35 38
36 37
INFORMATION: 7B
  display: 28 0C 49 53 44 4E 20 37 36 34 35 38 36 37
    Display: ISDN 7645867
Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    503:17:15:09
00 87 7F
Sapi=000 Tei=067
Cmd:SABME(P=1)
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:15:10
                    00 87 73
                    Sapi=000 Tei=067
                    Rsp:UA(F=1)
Controller 2 (SEND)  D3    503:17:15:10
08 01 05 05 04 03 80 90 A3 18 01 83 1E 02 80 83
6C 09 00 80 37 36 34 35 38 36 37 70 0C 80 30 38
30 30 33 33 30 32 34 32 34 7D 02 91 81
Call reference (from originator): 05
SETUP: 05
  channel identification: 18 01 83
    Preferred/exclusive: preferred
    Information channel selection: any channel
  progress indicator: 1E 02 80 83
    Progress description: Origination address is non-ISDN
  calling party number: 6C 09 00 80 37 36 34 35 38 36 37
    Numbering plan: unknown
  called party number: 70 0C 80 30 38 30 30 33 33 30 32 34 32 34
Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    503:17:15:23
00 87 00 00 08 01 05 05 04 03 80 90 A3 18 01 83
1E 02 80 83 6C 09 00 80 37 36 34 35 38 36 37 70
0C 80 30 38 30 30 33 33 30 32 34 32 34 7D 02 91
81
Sapi=000 Tei=067
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:15:23
                    02 81 01 04
                    Sapi=000 Tei=064
                    Rsp:RR(F=0 Nr=002)
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:15:23
                    00 87 01 02
                    Sapi=000 Tei=067
                    Rsp:RR(F=0 Nr=001)
                    Controller 2 (RECEIVE)  D3    503:17:15:31
                    08 01 85 0D 18 01 89 27 01 E8
                    Call reference (to originator): 05
                      notification indicator: 27 01 E8
                        Notification description: reserved value
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:15:31
                    02 87 00 02 08 01 85 0D 18 01 89 27 01 E8
                    Sapi=000 Tei=067
Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    503:17:15:31
02 87 01 02
Sapi=000 Tei=067
Rsp:RR(F=0 Nr=001)
                    Controller 2 (RECEIVE)  D3    503:17:17:32
                    08 01 85 01 1E 02 82 88
                    ALERTING: 01
                      progress indicator: 1E 02 82 88
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:17:34
                    02 87 02 02 08 01 85 01 1E 02 82 88
                    Sapi=000 Tei=067
Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    503:17:17:34
02 87 01 04
Sapi=000 Tei=067
Rsp:RR(F=0 Nr=002)
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    503:17:17:35
02 81 04 02 08 01 81 01 1E 02 81 88
Sapi=000 Tei=064
Cmd:I(P=0 Nr=001 Ns=002)
Controller 3 (SEND)  D3    503:17:17:35
ALERTING: 01
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:17:39
                    02 81 01 06
                    Sapi=000 Tei=064
                    Rsp:RR(F=0 Nr=003)
                    Controller 2 (RECEIVE)  D3    503:17:18:28
                    08 01 85 07 29 05 05 0A 0C 14 34
                    CONNECT: 07
                      date/time: 12.10.05-20:52
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:18:28
                    02 87 04 02 08 01 85 07 29 05 05 0A 0C 14 34
                    Sapi=000 Tei=067
Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    503:17:18:28
02 87 01 06
Sapi=000 Tei=067
Rsp:RR(F=0 Nr=003)
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    503:17:18:29
02 81 06 02 08 01 81 07 1E 02 80 82 29 05 05 0A
0C 14 34 4C 0D 00 80 30 38 30 30 33 33 30 32 34
32 34
Sapi=000 Tei=064
Cmd:I(P=0 Nr=001 Ns=003)
Controller 3 (SEND)  D3    503:17:18:31
08 01 81 07 1E 02 80 82 29 05 05 0A 0C 14 34 4C
0D 00 80 30 38 30 30 33 33 30 32 34 32 34
CONNECT: 07
  progress indicator: 1E 02 80 82
    Progress description: Destination address is non-ISDN
  connected number: 4C 0D 00 80 30 38 30 30 33 33 30 32 34 32 34
    Connected number: 08003302424
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:18:43
                    02 81 01 08
                    Sapi=000 Tei=064
                    Rsp:RR(F=0 Nr=004)
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:18:45
                    00 81 02 08 08 01 01 0F
                    Sapi=000 Tei=064
                    Cmd:I(P=0 Nr=004 Ns=001)
                    Controller 3 (RECEIVE)  D3    503:17:18:45
                    08 01 01 0F
                    CONNECT ACKNOWLEDGE: 0F
---------EDIT Gespräch MSN 7645867 mit 08003302424 steht---------
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    503:17:18:45
00 81 01 04
Sapi=000 Tei=064
Rsp:RR(F=0 Nr=002)
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:21:76
                    02 81 01 01
                    Sapi=000 Tei=064
                    Cmd:RR(P=1 Nr=000)
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:28:26
                    02 87 01 03
                    Sapi=000 Tei=067
                    Cmd:RR(P=1 Nr=001)
Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    503:17:28:26
02 87 01 07
Sapi=000 Tei=067
Rsp:RR(F=1 Nr=003)
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    503:17:28:46
02 81 01 05
Sapi=000 Tei=064
Cmd:RR(P=1 Nr=002)
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:28:46
                    00 81 01 09
                    Sapi=000 Tei=064
                    Cmd:RR(P=1 Nr=004)
00 81 01 05
Sapi=000 Tei=064
Rsp:RR(F=1 Nr=002)
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:28:50
                    02 81 01 09
                    Sapi=000 Tei=064
                    Rsp:RR(F=1 Nr=004)
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:31:76
                    02 81 01 01
                    Sapi=000 Tei=064
                    Cmd:RR(P=1 Nr=000)
---------EDIT Externer Ruf von 01703839649 an MSN 7645867---------
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:36:35
                    02 FF 03 08 01 01 05 A1 04 03 80 90 A3 18 01 8A
                    6C 0C 21 83 31 37 30 33 38 33 39 36 34 39 70 08
                    C1 37 36 34 35 38 36 37 7D 02 91 81
                    Sapi=000 Tei=127
                    Cmd:UI(P=0)
                    Controller 2 (RECEIVE)  D3    503:17:36:35
                    08 01 01 05 A1 04 03 80 90 A3 18 01 8A 6C 0C 21
                    83 31 37 30 33 38 33 39 36 34 39 70 08 C1 37 36
                    SETUP: 05
                      sending complete: A1
                      channel identification: 18 01 8A
                        Information channel selection: B2 channel
                      calling party number: 6C 0C 21 83 31 37 30 33 38 33 39 36 34 39
                        Type of number: national number
                        Calling party number: 1703839649
                      called party number: 70 08 C1 37 36 34 35 38 36 37
                        Type of number: subscriber number
                        Called party number: 7645867
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    503:17:36:40
02 FF 03 08 01 04 05 04 03 80 90 A3 18 01 8A 1E
02 80 83 6C 0C 21 83 31 37 30 33 38 33 39 36 34
39 70 08 80 37 36 34 35 38 36 37 7D 02 91 81
Sapi=000 Tei=127
Cmd:UI(P=0)
Controller 3 (SEND)  D3    503:17:36:40
08 01 04 05 04 03 80 90 A3 18 01 8A 1E 02 80 83
Call reference (from originator): 04
SETUP: 05
  called party number: 70 08 80 37 36 34 35 38 36 37
Controller 2 (SEND)  D3    503:17:36:43
08 01 81 01
ALERTING: 01
Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    503:17:36:43
00 87 02 06 08 01 81 01
Sapi=000 Tei=067
Cmd:I(P=0 Nr=003 Ns=001)
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:36:45
                    00 87 01 04
                    Sapi=000 Tei=067
                    Rsp:RR(F=0 Nr=002)
 ---------EDIT hier 1. Ablehnung des Rufes---------
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:36:48
                    00 81 04 08 08 01 84 5A 08 02 80 91
                    Sapi=000 [B]Tei=064[/B]
                    Cmd:I(P=0 Nr=004 Ns=002)
                    Controller 3 (RECEIVE)  D3    503:17:36:48
                    Call reference (to originator): 04
                    RELEASE COMPLETE: 5A
                      cause: 08 02 80 91
                        Cause: User busy
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    503:17:36:48
00 81 01 06
Sapi=000 Tei=064
Rsp:RR(F=0 Nr=003)
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:36:56
                    00 83 7F
                    Sapi=000 Tei=065
                    Cmd:SABME(P=1)
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    503:17:36:56
00 83 73
Sapi=000 Tei=065
Rsp:UA(F=1)
 ---------EDIT hier 2. Ablehnung des Anrufs---------
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:36:60
                    00 83 00 00 08 01 84 5A 08 02 80 91
                    Sapi=000 [B]Tei=065[/B]
                    Controller 3 (RECEIVE)  D3    503:17:36:60
                      cause: 08 02 80 91
                        Cause: User busy
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    503:17:36:60
00 83 01 02
Sapi=000 Tei=065
Rsp:RR(F=0 Nr=001)
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:41:76
                    02 81 01 01
                    Sapi=000 Tei=064
                    Cmd:RR(P=1 Nr=000)
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:46:35
                    02 87 01 05
                    Sapi=000 Tei=067
                    Cmd:RR(P=1 Nr=002)
Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    503:17:46:35
02 87 01 07
Sapi=000 Tei=067
Rsp:RR(F=1 Nr=003)
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    503:17:46:48
02 81 01 07
Sapi=000 Tei=064
Cmd:RR(P=1 Nr=003)
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:46:51
                    02 81 01 09
                    Sapi=000 Tei=064
                    Rsp:RR(F=1 Nr=004)
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    503:17:46:62
02 83 53
Sapi=000 Tei=065
Cmd:DISC(P=1)
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:46:65
                    00 83 01 01
                    Sapi=000 Tei=065
                    Cmd:RR(P=1 Nr=000)
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:46:68
                    02 83 73
                    Sapi=000 Tei=065
                    Rsp:UA(F=1)
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:51:35
                    00 81 06 08 08 01 01 45 08 02 80 90
                    Sapi=000 Tei=064
                    Cmd:I(P=0 Nr=004 Ns=003)
                    Controller 3 (RECEIVE)  D3    503:17:51:35
                    DISCONNECT: 45
                      cause: 08 02 80 90
                        Cause: Normal call clearing
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    503:17:51:35
00 81 01 08
Sapi=000 Tei=064
Rsp:RR(F=0 Nr=004)
02 81 08 08 08 01 81 4D
Sapi=000 Tei=064
Cmd:I(P=0 Nr=004 Ns=004)
Controller 3 (SEND)  D3    503:17:51:35
08 01 81 4D
RELEASE: 4D
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:51:39
                    02 81 01 0A
                    Sapi=000 Tei=064
                    Rsp:RR(F=0 Nr=005)
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:51:40
                    00 81 08 0A 08 01 01 5A
                    Sapi=000 Tei=064
                    Cmd:I(P=0 Nr=005 Ns=004)
                    Controller 3 (RECEIVE)  D3    503:17:51:40
                    08 01 01 5A
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    503:17:51:40
00 81 01 0A
Sapi=000 Tei=064
Rsp:RR(F=0 Nr=005)
Controller 2 (SEND)  D3    503:17:51:43
08 01 05 45 08 02 80 90
DISCONNECT: 45
  cause: 08 02 80 90
Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    503:17:51:43
00 87 04 06 08 01 05 45 08 02 80 90
Sapi=000 Tei=067
Cmd:I(P=0 Nr=003 Ns=002)
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:51:45
                    00 87 01 06
                    Sapi=000 Tei=067
                    Rsp:RR(F=0 Nr=003)
                    Controller 2 (RECEIVE)  D3    503:17:51:54
                    08 01 85 4D
                    RELEASE: 4D
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:51:54
                    02 87 06 06 08 01 85 4D
                    Sapi=000 Tei=067
                    Cmd:I(P=0 Nr=003 Ns=003)
Controller 2 (SEND)  D3    503:17:51:54
08 01 05 5A 08 02 80 90
  cause: 08 02 80 90
Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    503:17:51:56
02 87 01 08
Sapi=000 Tei=067
Rsp:RR(F=0 Nr=004)
00 87 06 08 08 01 05 5A 08 02 80 90
Sapi=000 Tei=067
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:51:59
                    00 87 01 08
                    Sapi=000 Tei=067
                    Rsp:RR(F=0 Nr=004)
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:51:76
                    02 81 01 01
                    Sapi=000 Tei=064
                    Cmd:RR(P=1 Nr=000)
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:53:12
                    02 FF 03 08 00 62 1C 2F 91 A1 2C 02 02 2D B2 06
                    06 04 00 85 69 01 03 30 1E A1 12 A1 10 0A 01 00
                    12 0B 30 38 30 30 33 33 30 32 34 32 34 A2 03 0A
                    01 00 A3 03 02 01 00 70 08 C1 37 36 34 35 38 36
                    37
                    Sapi=000 Tei=127
                    Cmd:UI(P=0)
                    Controller 2 (RECEIVE)  D3    503:17:53:12
                    08 00 62 1C 2F 91 A1 2C 02 02 2D B2 06 06 04 00
                    85 69 01 03 30 1E A1 12 A1 10 0A 01 00 12 0B 30
                    38 30 30 33 33 30 32 34 32 34 A2 03 0A 01 00 A3
                    03 02 01 00 70 08 C1 37 36 34 35 38 36 37
                    Call reference: dummy:
                    FACILITY: 62
                      facility: 1C 2F 91 A1 2C 02 02 2D B2 06 06 04 00 85 69 01 03 30 1E A1 12 A1 10 0A 01 00 12 0B 30 38 30 30 33 33 30 32 34 32 34 A2 03 0A 01 00 A3 03 02 01 00
                        Component tag: invoke
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    503:17:53:14
02 FF 03 08 00 62 1C 32 91 A1 2F 02 02 00 AC 06
06 04 00 85 69 01 03 30 21 A1 12 A1 10 0A 01 00
12 0B 30 38 30 30 33 33 30 32 34 32 34 A2 06 0A
04 69 85 00 00 A3 03 02 01 00 08 41 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sapi=000 Tei=127
Cmd:UI(P=0)
Controller 3 (SEND)  D3    503:17:53:14
08 00 62 1C 32 91 A1 2F 02 02 00 AC 06 06 04 00
85 69 01 03 30 21 A1 12 A1 10 0A 01 00 12 0B 30
38 30 30 33 33 30 32 34 32 34 A2 06 0A 04 69 85
00 00 A3 03 02 01 00 08 41 00 00 00 00 00 00 00
FACILITY: 62
  facility: 1C 32 91 A1 2F 02 02 00 AC 06 06 04 00 85 69 01 03 30 21 A1 12 A1 10 0A 01 00 12 0B 30 38 30 30 33 33 30 32 34 32 34 A2 06 0A 04 69 85 00 00 A3 03 02 01 00
  cause: 08 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                    Controller 2 (RECEIVE)  D3    503:17:55:73
                    08 01 01 4D 08 02 80 90
                    RELEASE: 4D
                      cause: 08 02 80 90
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:55:73
                    02 87 08 08 08 01 01 4D 08 02 80 90
                    Sapi=000 Tei=067
-EDIT Gespräch von MSN 7645867 mit 08003302424 beendet (aufgelegt)-
Controller 2 (SEND)  D3    503:17:55:73
08 01 81 5A 08 02 80 90
  cause: 08 02 80 90
Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    503:17:55:73
02 87 01 0A
Sapi=000 Tei=067
Rsp:RR(F=0 Nr=005)
00 87 08 0A 08 01 81 5A 08 02 80 90
Sapi=000 Tei=067
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:17:55:78
                    00 87 01 0A
                    Sapi=000 Tei=067
                    Rsp:RR(F=0 Nr=005)
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    503:18:01:40
02 81 53
Sapi=000 Tei=064
Cmd:DISC(P=1)
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:18:01:51
                    02 81 73
                    Sapi=000 Tei=064
                    Rsp:UA(F=1)
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:18:01:76
                    02 81 01 01
                    Sapi=000 Tei=064
                    Cmd:RR(P=1 Nr=000)
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:18:05:76
                    02 87 01 0B
                    Sapi=000 Tei=067
                    Cmd:RR(P=1 Nr=005)
Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    503:18:05:76
02 87 01 0B
Sapi=000 Tei=067
Rsp:RR(F=1 Nr=005)
Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    503:18:10:73
00 87 53
Sapi=000 Tei=067
Cmd:DISC(P=1)
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:18:10:81
                    00 87 73
                    Sapi=000 Tei=067
                    Rsp:UA(F=1)
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:18:11:76
                    02 81 01 01
                    Sapi=000 Tei=064
                    Cmd:RR(P=1 Nr=000)
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:18:21:76
                    02 81 01 01
                    Sapi=000 Tei=064
                    Cmd:RR(P=1 Nr=000)
          Controller 3 (--) D1 Channel 0    503:18:31:51
          E1_SBC:DR_REQ
          E1_SBC:TIM_IND
          Controller 3 (--) D1 Channel 0    503:18:31:53
          E1_SBC:DI_IND
          E1:DEAKT_IND
                    Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    503:18:31:76
                    02 81 01 01
                    Sapi=000 Tei=064
                    Cmd:RR(P=1 Nr=000)[/color]
Nun muss ich mir nur nochmal vergegenwärtigen was es mit Controler 2 und 3 auf sich hat. Kann sein, das ich noch ein wenig durcheinander mit internem und externem S0 bin. Besonders übersichtlich ist die Darstellung ja auch nicht.
Zunächst vermutete ich, es handele sich nur um den externen S0; ich denke aber nun, es sind beide Seiten aufgezeichnet.
Kommt demnach die erste Meldung user busy vom Sinus 720PA (Gigaset 4035) ?
Dasselbe Gerät verhält sich jedoch mit denselben Einstellungen direkt am NT anders :?: :?: :?:
Der Anrufer bekommt kein Besetztzeichen. Das liegt daran, das FON 1 auch auf die MSN 7645867 reagieren soll und es auch tut (momentane Ausweichlösung bzgl des Anklopfens). Allerdings findet sich dafür kein ALERTING im D-Kanal Trace.
Alles etwas suspekt :?: :!: :?:
Nur nochmal zur Sicherheit:
"Buys on busy" heißt bei Siemens- und Sinus-Geräten "MSN besetzt"!
Und diese Funktion gibt es bei deinem Gerät!
Moin,
@RudatNet
Kann ich schon verstehen; aber wieso geht's dann direkt am NTBA ?
------WARTE------
Habe mir nochmal die Bedienungsanleitung geschnappt. Ich hatte immer bei den Geräteeinstellungen gesucht. Da ist das Anklopfen eingeschaltet soweit so gut.
Es gibt aber tatsächlich den Menupunkt MSN besetzt unter einem anderen Menue. Den Haken habe ich mal rausgenommen und siehe da ....
... Es geht jetzt; also merke:
Nur nochmal zur Sicherheit:.....
.... diese Frage lohnt sich immer.
Vielen Dank an alle Beteiligten :D
Allerdings bleibt die Frage, warum sich das Sinus 720 PA direkt am NT tatsächlich anders verhält. Aber das werde ich nun unabhängig von diesem Thread untersuchen... Es wird wohl damit zusammenhängen, das mehrere Geräte dieselbe MSN zugeordnet bekommen. Auf dem internen Bus der FBF (bzw. direkt am NT) gibt es dafür auch verschiedene Geräte (TEI). Auf dem externen FBF Bus jedoch nicht.
Das scheint ja auch der Grund dafür zu sein, dass das Makeln auf zwei isdn Leitungen nicht sauber funktioniert. Aber das läuft in 'nem anderen Thread.
und zu den letzten offenen Punkten noch folgende Anmerkungen:
1. das (nicht) fehlende ALERT findest du um 503:17:36:43
2. die unterschiedlichen TEI Anforderungen kommen vom Gigaset. Das ist am Amt identisch, wenn keine FritzBox dazwischen hängt. Das Ding hat halt mindestens zwei TEIs (eine für den AB, und eine fürs Telefon). Daran kann das unterschiedliche Verhalten also nicht liegen. Und bei nur zwei Kanälen spielt es auch keine Rolle, ob die TEIs der FritzBox (zum Amt) unterschiedlich sind zu den TEIs des Gigasets - zumal das Gigaset auch nur eine TEI für beide Gespräche nutzt.
3. Kann das eventuell damit zusammen hängen, dass du dort/damals andere MSNs benutzt hast (?)
btw: beim Gigaset gilt: "MSN besetzt" nimmt lt. Bedienungsanleitung auf "Anklopfen an/aus" keine Rücksicht - also da auch nicht verwirren lassen :wink:
Das Makeln funktioniert übrigens sauber - für das Vermitteln du musst im Gigaset ECT aktivieren.
Moin,
@NN
Bezüglich der Nutzung der B-Kanäle meinte ich diesen Beitrag
ECT meinte ich in der Form nicht, da muss ich aber auch nochmal in das Handbuch schauen.
Sorry hatte ich glatt übersehen und nutze nun auch meinen eigenen D-Kanal Monitor; der macht das übersichtlicher und kann Filtern TEI CR und dekodiert die FACILITY's.
Es werden sogar mehr, wenn z.B. mehrere Anforderungen zeitgleich von verschiedenen Schnurlostelefonen kommen. Sowohl das Amt, als auch der interne S0 der FBF teilen entsprechend TEI's zu. Allerdings finde ich die auf dem externen S0 der FBF so nicht wieder.
Ob sie unterschiedlich sind nicht, aber in der Übersetzungsliste von intern nach extern. Sofern auf der externen Seite weniger TEI's zur Verfügung stehen, wie auf der Internen, ist die Frage, wie die Anforderungen übersetzt werden.
Nein, da ich dieselben MSN wie zuvor benutze. Ich mach doch für ein bestehendes Hausnetz keinen neuen Rufnummernplan, nur weil ich nun eine FBF für VoIP nutze 8) Ich muss allerdings gestehen, dass ich mit dem "MSN besetzt" damals beim Einstellen des Gigaset die Anklopferei in den Griff bekommen habe. Ich hatte daher die Konstellation vorhin nochmal getestet. Das Verhalten ist definitiv ein Anderes. Je nachdem, wo das Gigaset/Sinus angeschlossen ist. Für Detailmessungen/Aufzeichnungen hatte ich aber nun keine Zeit mehr. Die Familie ist wieder im Haus und will in Ruhe telefonieren :cry:
Naja Bedienungsanleitungen lesen ist eben auch nicht mehr das was es mal war :roll:
Musst du ja auch nicht: die Box ist schliesslich eine TK-Anlage, die nicht einfach nur durchreicht.
stimmt - wenn denn mal weniger TEIs zur Verfügung stehen. Dies ist aber bei deinem geschilderten Scenario nicht der Fall.
Also, wenn das Gigaset trotz "MSN besetzt" sich am Amtsanschluss anders verhält, dann hat es einen Fehler :)
Aber das kannst du ja nächste Nacht (wenn die Familie schläft) nochmal mit deinem DKanaltracer überprüfen :wink:
acre
