Schreibprobleme bei SOT-Installation
grinch1971
28 Jun 2006
Schon wieder so ein komisches Problem:
Habe den Client per Ausbau der Karte aufgespielt. Alles OK !!:p
Als ich gestern den Client updaten wollte (Box geschlossen), wurde das kopieren der neuen Daten (von USB-Stick) nur Teilweise ausgeführt. Kleine Dateien wie Startup.cfg und SOT.ini OK aber die SOT Programmdatei brach mit dem Fehler Error 50 ab. Hat jemand eine Idee ??:confused:
THX for Help
der SOTClient ist in dem Updaten der BootDateien gar nicht dabei, es wird nur die PKFClient.exe die loader.cfg und die startup.cmd kopiert
Sorry ! Natürlich die PKFClient.exe meine ich.
Könnte mir nur vorstellen das die Dateien aus dem Zip defekt downgeloaded sind. (Habe aber keine Fehlermaldung o.ä. bekommen) Muß nochmal alles in Ruhe heute abend testen.
kannst du denn die box einschalten und kommst in den explorer? dann kannst du die datei ja ruhig nochmal kopieren.
Komme über einen Umweg in die Box.
Auf den Grundbildschirm (Thomsonbild) einen neuen Ordner erstellen und dann öffnen. So bin ich im Explorer. Aber wenn ich nun die Dateien kopieren möchte kommt eine Fehlermeldung bzw. das Icon wird angelegt und verschwindet wieder sofort.
von wo nach wo willst Du die PKFClient.exe kopieren?
Gibt es eigentlich eine Schreibschutzfunktion bei CF Karten?
Hallo !!
Danke für die Hilfe !! Habe schon meine Fehler gefunden. Da ich annahm die PKFClient.exe nicht wieder umzubenennen konnte das System diese Datei nicht austauschen. Nach der Umbenennung ging es ohne Probleme.
MY FAULT !!! SCHÄM !!!
aaapaappa
