seit Update auf RC8k: keine Handy-Verbindungen mehr möglich
TomS
13 Nov 2004
ich habe letzte Woche mal meinen bristuffed-Asterisk (Bernonet 4x-Karte an 2 Mehrgeräte-Anschlüssen) von RC8e auf RC8k aktualisiert. Zusätzlich zum Update habe ich noch etwas die modules.conf aufgeräumt und die Module alsa und skinny rausgeworfen um die nutzloseren Meldungen etwas zu reduzieren.
Bisher ging damit alles unverändert gut. Heute habe ich aber gemerkt, dass seit dem Update keine Anrufe an Mobiltelefone mehr funktionieren (am Dialplan habe ich nichts geändert).
Hier zwei Beispiele aus dem *-Protokoll:
Executing Dial("SIP/allnet-1b89", "Zap/g2/089xxxxx|60|tT") in new stack
    -- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
    -- Called g2/089xxxxx
...usw.
... der Anruf wird ganz normal ausgeführt
Wenn aber eine Handy-Nummer gewählt wird, so bekomm ich jetzt immer ein circuit-busy:
Executing Dial("SIP/allnet-9b27", "Zap/g2/0170xxxx|60|tT") in new stack
    -- Called g2/0170xxxx
    -- Channel 0/1, span 2 got hangup
    -- Zap/4-1 is circuit-busy
    -- Hungup 'Zap/4-1'
  == Everyone is busy/congested at this time
Ich habe verschiedene Gegenstellen probiert und es betrifft nur Handys. Wenn ich die Nummern direkt mit einem am NTBA angeschlossenen ISDN-Tel anrufen (also den Asterisk umgehe) sind die Handy-Nummern problemlos erreichbar (also liegt's nicht an der Telekom oder an der Gegenstelle)
Hat noch jemand dieses Problem? Wurden zwischen RC8e und k irgendwelche Timeouts geändert?
Ich bin ratlos...
Hallo TomS,
ich habe soeben auf die Asterisk 1.0.9 mit Bristuff RC8k upgedated
und habe das gleiche Problem.
Egal ob über mein LCR-Modul oder über ISDN direkt, ich bekomme
folgende Meldung:
*CLI>
  == Primary D-Channel on span 1 up for TEI 64
    -- Executing Dial("Zap/2-1", "Zap/g2/01709655106") in new stack
    -- Called g2/01709655106
    -- Accepting voice call from '12' to '**01709655106' on channel 0/2, span 1
    -- Hungup 'Zap/4-1'
Jul 27 18:07:10 WARNING[32398]: chan_zap.c:7478 pri_fixup_principle: Call specified, but not found?
Jul 27 18:07:10 NOTICE[32398]: chan_zap.c:8841 pri_dchannel: hangup, did not find cref 137, tei 0
Jul 27 18:07:10 WARNING[32398]: chan_zap.c:8842 pri_dchannel: Hangup on bad channel 0/1 on span 2
Jul 27 18:07:14 WARNING[32398]: chan_zap.c:7478 pri_fixup_principle: Call specified, but not found?
Jul 27 18:07:14 NOTICE[32398]: chan_zap.c:8841 pri_dchannel: hangup, did not find cref 137, tei 0
Jul 27 18:07:14 WARNING[32398]: chan_zap.c:8842 pri_dchannel: Hangup on bad channel 0/1 on span 2
    -- Channel 0/2, span 1 got hangup
    -- Hungup 'Zap/2-1'
Irgendwas läuft da gehörig schief.
Aber warum nur auf Handynummern und warum die auch wenn
ich einen Call-by-call-Provider Vorwähle??
Hat sonst niemand diese Problem?
gruss
dobby
Hi Dobby,
die Warnings sind mir beim ersten mal garnicht aufgefallen. Aber jetzt kommen sie reproduzierbar bei jedem Handy-Anwahl-Versuch (egal ob T-Com oder Call-by-Call-Provider):
Jul 27 23:33:25 WARNING[5327]: chan_zap.c:7478 pri_fixup_principle: Call specified, but not found?
Jul 27 23:33:25 NOTICE[5327]: chan_zap.c:8841 pri_dchannel: hangup, did not find cref 130, tei 0
Jul 27 23:33:25 WARNING[5327]: chan_zap.c:8842 pri_dchannel: Hangup on bad channel 0/1 on span 1
Jul 27 23:33:29 WARNING[5327]: chan_zap.c:7478 pri_fixup_principle: Call specified, but not found?
Jul 27 23:33:29 NOTICE[5327]: chan_zap.c:8841 pri_dchannel: hangup, did not find cref 130, tei 0
Jul 27 23:33:29 WARNING[5327]: chan_zap.c:8842 pri_dchannel: Hangup on bad channel 0/1 on span 1
Habe etwas dazu grade etwas rumgegoogelt, aber bisher keine Hinweise gefunden.
Interessanterweise habe ich einen zweiten Asterisk-PC an einem Anlagenanschluß laufen - gleiche Versionen v. Linux&Bristuff, sehr ähnliche Konfiguration - dort kann man Handys noch immer problemlos anrufen (ohne obige Warnings).
Mir fällt nichts ein wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann.
Gruß,
Tom
noch zur Info:
ich bin jetzt nur mal eine Version zurück auf die RC8j gegangen. Damit läuft wieder alles problemlos.
Da ich morgen die Weiterleitung auf's Handy als *-Funktion drigend brauche, bleib ich erstmal bei dr RC8j und kann daher die Fehlerursache in der 8k leider nicht weiter suchen.
Gruß,
Tom
Hi TomS,
welche Karten verwendest Du in dem fehlerbehafteten und welche in dem funktionierenden Asterisk?
Ich habe bei dieser Version inzwischen schwere Bedenken und werde jetz gleich wieder downgraden, da der Asterisk produktiv im Einsatz ist.
Hatte übrigens vorhin das Phänomen auch bei einer Festnetznummer.
Ich bin mir nicht ganz sicher inwieweit Asterisk durch diese Sache
etwas durcheinander gerät.
gruss
dobby
<TomS> habe ich einen zweiten Asterisk-PC an einem Anlagenanschluß laufen
Da hätte ich auch noch eine Frage zu. Hast Du den Asterisk einfach per TE-konfigurierten Ports an jeden NTBA des Anlagenanschlusses gehängt?
Hast Du dahinter noch eine Telefonanlage per NT-Port hängen?
gruss
dobby
Hi Dobby,
in beiden Anlagen laufen die quadbri-HFC-Karten von Beronet (die Treiber scheinen bei den kleinen Karten keine Unterschiede zu machen ob Beronet oder Junghanns). In beiden Systemen hängt Asterisk mit den ersten beiden ISDN-Ports im TE-Modus (in einem System PtP, im anderen PtMP) an den NTBAs. Weitere Telefonanlagen hängen nicht drann, es sei denn man zählt die ab-Wandler, welche die analog-Faxgeräte ansteuern. Diese hängen am 4. Port der mit Speisenetzteil im NT-Modus läuft.
Leider laufen auch bei mir beide Systeme im Produktivbetrieb, daher kann ich nicht viel experimentieren.
Gruß,
Tom
Seit bristuff-0.2.0RC8m (vermutlich schon ab 8l) funktionieren die Verbindungen zu Handies wieder.
Könnte folgender fix gewesen sein:
0.2.0-RC8l
- libpri fix for bug introduced in RC8k (T303 timer)
Hi TomS,
vielen Dank für die Info.
Ich werde es ausprobieren.
BTW: Kennst Du eine Karte mit 2 Isdn-Ports, also sozusagen eine halbe
QuadBRI ??
gruss
dobby
also ich habe genau das gleiche Problem
mit asteriak 1.2.13 und bristuff-0.3.0-PRE-1v
gibt es eine lösung ?
*CLI>
*CLI>
-- Executing SetCallerID("SIP/109-081a5158", "07216XXXXXX") in new stack
-- Executing Dial("SIP/109-081a5158", "Zap/g2/17622XXXXXX") in new stack
-- Called g2/17622XXXXXX
-- Zap/4-1 is proceeding passing it to SIP/109-081a5158
-- Channel 0/1, span 2 got hangup request
-- Channel 0/1, span 2 received AOC-E charging 0 units
-- Hungup 'Zap/4-1'
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
Jan 4 08:43:28 WARNING[9557]: chan_zap.c:8461 pri_fixup_principle: Call specified, but not found?
Jan 4 08:43:38 WARNING[9788]: pbx.c:2416 __ast_pbx_run: Timeout, but no rule 't' in context 'meine-telefone'
razi
