Seite kann nicht angezeigt werden
Kastelhuber
29 Mai 2005
Hallo Jungs,
hallo erstmal an alle.
Ich habe folgendes Problem mit meiner FritzBoxWlan:
IP der Box ist ja 192.168.178.1
Also habe ich dem Rechner 192.168.178.25 gegeben
BC 255.255.255.255.0
SG 192.168.178.1
Unter DNS Server habe ich 192.168.178.1
Wenn ich aber nun im Internet surfe passiert es sehr oft, dass sich eine Seite nicht öffnet´.
Erst wenn ich die DNS Server Addy in 192.168.178.255 ändere, geht es wieder.
Allerdings nur ein paar Minuten, dann muß ich die Addy wieder in 192.168.178.1 ändern.
Die Firmware ist die aktuelle offiziell 08.03.37
Bei AVM kann man mir nicht helfen und bei 1und1 auch nicht.
Ich hoffe hier kann mir einer helfen.
mfg
Kastelhuber
Hi.
Warum benutzt du kein dhcp?
Aber eigentlich sollte es auch so gehen, wie du es eingestellt hast...
MfG Oliver
Gerade wollte ich DHCP in der Box aktivieren, da habe ich gesehen, dass DHCP aktiviert war, und das schon die ganze Zeit.
Meinst du die Probleme kommen daher?
mfg
Kastelhuber
Das Feld DNS-Server sollte man leer lassen (dieses Feld ist nur zum Überschreiben gedacht) und wird automatisch gefüllt durch den dhcp-lease deines Providers bei dyn. Adressen.
Ein Wert von 192.168.178.1 unter DNS-Server ist nur dann sinnvoll wenn dein router auch DNS-proxy ist und falls dies zutrifft, kann das Feld dann eben leer bleiben (gleiche Wirkung)!
Wird die Seite jedoch nur unvollständig angezeigt?
Bei unvollständig (Hänger) kann es sein, dass die mtu-size auf deinem PC nicht richtig eingestellt ist:
Test (Wert < 1500) z.B.: ping -f -l 1465 www.1und1.de
bringt:
Ping www.1und1.de [195.20.224.89] mit 1465 Bytes Daten:
Paket müsste fragmentiert werden, DF-Flag ist jedoch gesetzt.
du gehst jetzt mit der Paketgröße runter :
ping -f -l 1464 www.1und1.de
Ping www.1und1.de [195.20.224.89] mit 1464 Bytes Daten:
Antwort von 195.20.224.89: Bytes=1464 Zeit=130ms TTL=57
Antwort von 195.20.224.89: Bytes=1464 Zeit=129ms TTL=57
Bingo - passt!
+28 Byte pppoe-header = 1492
Diesen Wert setzt du nun mit folgendem tool auf all deinen windows-clients im LAN (bei Linux mit: ifconfig ppp0 mtu 1492):
http://www.ippf.tk/forum/dload.php?action=file&file_id=205
Es kann auch sein, dass bei dir der richtige Wert kleiner als 1492 ist (stimmt jedoch bei allen T-Online-Resellern). Falls du andere Provider nutzt die tunneln, können auch Werte wie 1460, 1452 etc. dabei rauskommen!
PS: nach dem Setzen der mtu-size ist der client zu rebooten (erst dann kommen die gesetzten Werte zur Geltung)!
Vielen Dank,
ich habe nun DHCP aktiviert und der Netzwerkkarte die IP Nummer weggemacht. Also vergibt die Box nun alle IPs und das mit dem Wert 1464 habe ich auch gemacht.
Ich mache nun den Test und werde es euch wissen lassen, wenn es geklappt hat.
Eine Frage wegen der Box hätte ich noch:
Ich besitze 2 D-Boxen zum Fernsehen schauen und Filme streamen. Diese D-Box muß per Crossover mit dem Computer verbunden weden. Dann kann ich alles, was im Fernsehen läuft aufnehmen in DVD-Qualität.
Einen alten Router von Siemens mit 4 Lan Anschlüssen habe ich auch noch.
Kannst du mir sagen, wie ich es am besten mache, dass ich die D-Boxen auch an den Siemens Router bekomme, da diese auch manchmal ins Internet müssen. Die Boxen müssen allerdings eine feste IP bekommen.
Ich hatte es schon mal geschafft indem ich den Wan Anschluß des Siemens Routers nicht benutzte, eine feste IP vergab und die D-Boxen im selben Subnetz laufen ließ.
Allerdings war dann nichts mehr mit telefonieren. Die Gespräche waren sehr abgehackt und sind fast immer abgebrochen.
Ich weiß, das ist ein anderer Treat, aber du scheinst dich sehr gut auszukennen.
mfg
Kastelhuber
pirat09
