Seltsame Fehlermeldung / DHCP geht nicht mehr
uhuwald
30 Dez 2004
Habe mit meiner FBF Wlan ein seltsames Prob.... alle Paar tage geht pötzlich DHCP net mehr, alles andere funtzt ganz normal. Logge ich mich dann per telnet auf die Box dann kommt nur noch :
Feb 25 03:06:29 multid[303]: 7(arpping) (fd 7): packetsock_doread: packet alloc
failed
Feb 25 03:06:29 multid[303]: 8(lan:udp:67) (fd 8): packetsock_doread: packet all
oc failed
failed
oc failed
failed
oc failed
failed
Nach einen reboot ist dann alles wieder OK, aber nach ein paar Tagen ist das Prob wieder da. Woran könnte das den liegen??
Du hast eine DBox im Netzwerk? =>Problem
Die sendet beim Starten ein bootp-broadcast, woraufhin der multid abstürtzt.
Am besten gleich ein Ticket bei AVM aufmachen...
MfG Oliver
JA, neben etlichen anderen Boxen ist auch eine DBox2 dabei!!
Ich hatte schon so einen Verdacht das es daran liegen könnte, weil ich besonders haüfig das Prob hatte nachdem ich die DBox geflasht hatte.
DANKE für den Tip :) :) .... Das für auch u.U. auch einige der anderen Probs erklären die ich zwischen meinen Boxen hab.
sooo... ticket bei AVM ist auf. Mal sehen was die sagen.
der_bruchpilot
