Siemens HiPath 300 + Inalp SmartNode 1200 ergibt ein Piepen
ms@c3
15 Sep 2004
Hallo alle zusammen!
Ich sehe dass ihr hier im Forum einiges an Erfahrung mit VoIP habt. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.... :?:
Situation ist folgende:
Siemens HiPath 300 TK-Anlage. 1 Amtsanschluss geht auf SmartNode1200. 2 Amtsanschluss geht auf ISDN-NT.
Es funktionieren sowohl eingehende als auch ausgehende Rufe. Allerdings erscheint ein interessantes Phänomän.
Wird ein Gespräch über den 1 Amtsanschluss, sprich über SmartNode1200, also VoIP, geführt, ertönt nach einigen Minuten beim Angerufenen ein Piepston, ähnlich einer Tonwahl-Taste. Natürlich sagt Inode (unser VoIP Provider) der SmartNode funktioniere einwandfrei. Es würde an der TK-Anlage liegen. Siemens sagt genau das Gegeneil. Die TK-Anlage funktioniere einwandfrei, es würde an Inode liegen.
Da dieser Piepston ausschließlich bei ausgehenden Gesprächen über VoIP ertönt kann es - imho - nur an Inode liegen.
Habt ihr dieses Phänomän schon mal erlebt?
Könnt ihr mir eventuell einen Lösungsvorschlag geben?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
MfG
Michael
Re: Siemens HiPath 300 + Inalp SmartNode 1200 ergibt ein Pie
Hallo Michael,
ist die 1200 noch mit einem Amt verbunden (Stecker in BRi0)? oder dient sie nur als GW?
Hast Du die Möglichkeit mal ein ISDN-Telefon direkt mit der SN (Bri1)zu verbinden und die hicom abzuklemmen?
Vorsicht, die SN liefert keine Speisespannung, die mußt du ggfs. auf dem BRI0 noch einspeisen, wenn das Telefon die nicht selber liefert.
Hast Du Konfigurationszugriff auf die Smartnode?, wenn ja könntest du mal die wichtigen Daten (ohne Passwörter und Acounts) posten.
Viele Grüße,
Andreas
Guten Morgen Andreas!
Situation wie folgt: Der SmartNode ist nur via Bri1 mit der Anlage verbunden. Bri0 und ETH1 sind leer (ETH0 geht auf einen kleinen Switch und dann übers xDSL Modem raus).
Die HiPath abzuklemmen und ein Telefon direkt an den Bri1 anzustecken ist kein Problem.
*Dummymode*
Bin EDV-Techniker und verstehe nicht allzu viel von Telefonie. Wie speise ich die Spannung ein, worauf muss ich da achten? (Möchte ja nicht, dass mir das ganze Ding um die Ohren fliegt)
*Dummymode ende*
Konfigurationszugriff habe ich offiziell keinen. Wenn es nötig werden würde, könnte man allerdings sicher die Passwörter ausfindig machen, bzw. die Inode-Techniker leicht bestechen.
Ich danke dir für die rasche Antwort.
MfG
Michael
Moin;-)
Das Einspeisen der Spannung ist einfach, du steckst in Bri0 einen alten NtBa ein, der mit dem Stromnetz verbunden ist, einen Anschluß zum ISDN-Netz benötigt er nicht. Jetzt weis ich allerdings nicht wie bei "Euch" die NtBa's ausgelegt sind. In DE geben die meißten NtBa's eine Spannung aus, auch wenn keine Verbindung zum ISDN besteht, es gibt aber auch ziemlich wenige, die diese Verbindung benötigen. Probiers einfach mal, sobald dann auf dem Display des Telefons was angezeigt wird, ist die Spannung da. Alternativ tuts auch ein Prüfhörer, wenn denn vorhanden. Das Telefon sollte auf der gleichen MSN eingestellt sein, die auch die Hicom nutzt, wenn sie angeklemmt ist. Wenn die nicht bekannt ist bitte alle MSN in dem Telefon löschen. Und mit der Konstruktion sollte dann Telefonieren möglich sein.
Zunächst mal viel Erfolg beim ausprobieren.
Viele Grüße,
Andreas
P.S. bin ab Montag wieder hier
Konfigurationsdatei für SmartNode mit SipGate
Hallo ms@c3,
ich habe seit kurzem selbst einen SmartNode 1200 und möchte diesen gern mit SipGate zum Laufen bringen. Momentan habe ich noch Probleme mit der Konfigurationsdatei.
Super wäre es, wenn Du mir Deine einmal zugänglich machen könntest.
n
Hallo "n",
ich bin zwar nicht ms@c3, aber würde dir trotzdem helfen;-) Was ist denn das Problem?
Gruß,
Andreas
Hallo Andreas,
daß Du mir helfen willst ist sehr nett, danke dafür.
Also das Problem stelt sich wie folgt dar:
Firmenintern wollen wir hier vier VoIP Leitungen an unserer TK-Anlage zusätzlich zum ISDN betreiben. Dazu haben wir 4 Ports der Anlage so konfiguriert, daß wenn man die 9 drückt erfolgt eine Art Amtsholung über den IP Gateway. Mit einem Sipura SPA200 haben wir dies bereits mit 1 analogen Port am laufen. Somit können wir bei bspw. über Sipgate 1 VoIP Telefonat aus der TK-Anlage heraus mit ordentlicher Qualät durchführen.
Ziel ist es nun jedoch, auf 4 VoIP Leitungen zu erweitern. Daher kam der SmartNorde 1400 zum Zug. Mit diesem Gerät haben wir jedoch das Problem, daß wir trotz "scheinbar" korrekt programmierter Konfigurationsdatei kein PPPOE herstellen können. Bei der Einwahl erhalten wir immer eine Fehlermeldung, trotz dessen wir die selben Zugangsdaten wie beim herkömmlichen Router eingegeben haben.
Zu unserem Hardwareaufbau:
Wir haben den SmartNode momentan direkt an das DSL Modem angeschaltet. Dahinter wollen wir die Rechner betreiben. Unseren bisherigen Router haben wir NICHT gleichzeitig angeschaltet. Unser DSL Provider ist ARCOR.
Hast Du eine funktionierende Konfigurationsdatei, die ich durch eigene Zugangsdaten bei ARCOR abgewandelt übernehmen kann???
Das wäre super.
DANKE im voraus.
Thilo
Hallo Thilo,
wie sieht denn Deine Konfiguration aus, es würde die Sache erheblich vereinfachen, wenn Du sie hier mal postest. Natürlich ohne individuelle Daten.
Gruss,
Andreas
Hallo Andreas,
bei meiner Konfiguration kommt nach dem Reload die Fehlermeldung
1970-01-01T00:15:16 : LOGWARNING : PPPoE: Failed to reach open state
die Ausgangssituation:
- Provider Arcor
- Router
- Netzwerk ohne Server
- mit DHCP, Adressen werden vom Router vergeben
Sipgate funktioniert momentan mit Sipura SPA 200
das Ziel:
SmartNode soll an Stelle des Routers eingesetzt werden und PPPoE ausführen. Das gesamte Netzwerk soll danach am Port ETH1 hängen danach ein Switch und alle Rechner. Der SmartNode soll das DHCP für das NEtzwerk verwalten.
Am Port BRI 1 hängt momentan ein S0 (ISDN) Telefon bzw. später die TK-Anlage.
Zusätzlich soll eine Erweiterung auf insgesamt 4 Accounts bei Sipgate über den SmartNode betrieben werden (4 VoIP Leitungen).
alternativ:
SmartNode hägt ebenfalls am Switch und führt nur Sipgate aus.
Beigefügt habe ich unsere Konfig-Datei. Vielleicht findest DU den Fehler, hoffentlich.
Danke und Gruß
Thilo
Hallo Thilo,
bin im Moment bei einem Kunden und hab wenig Zeit und auch keine SN1400 hier, deshalb ohne gewähr;-) Probiers mal mit der angehangenen Konfig.
Gruß,
Andreas
P.S. welche FW? und Routing per Lizenz frei geschaltet?
danke,
wir probierns gleich
T
und..... ??? bin ja doch neugierig ;-)
also was lange währt währt und währt....
Wir können jetzt telefonieren. Das ist die gute Nachricht. Dazu haben wir in Deiner Datei gestöbert und zudem mit dem InAlp Service gesprochen.
Was wir jedoch nicht können ist surfen.
Der SmartNode hängt bei uns direkt am DSL Modem, realisiert das DHCP und bedient den Switch an einem Port sowie bedient die TK-Anlage an dem anderen Port. An dem Switch hängen unsere Rechner. Das interne Netz funktioniert, jedoch nicht der Zugriff auf das Internet.
Anbei unsere Datei. Schön wäre es, wenn Du einmal drüber schaun könntest und unseren Fehler fändest.
Danke im Voraus.
Thilo
Ist die Routing-Lizens frei gegeben?
#show licenses
IP Routing [iprouter]
License Serial number:
Status: Active
Bekommen die Clients eine IP zugewiesen?
Was sagt tracert von einem Klienten?
Ist es evtl "nur" ein DNS-Problem?
Wie machen wir das?
Thilo
Was, die Lizenz frei geben?
Die Smartnode gibt es einmal als VOIP-Gateway _ohne_ Routing Funktionalität und einmal als VOIP-Router _mit_ Routing.
Was habt ihr denn gekauft und wann?
Wenn die SN schon älter ist gibt es den Schlüssel kostenlos, dazu einfach den Händler kontaktieren, ansonsten muß die Lizens noch gekauft werden.
Gruß,
Andreas
wir haben den SN14004VIL/UI --> inklusive SNSW-IPR1 Lizenz
Dann müßten wir doch die Routing Lizenz haben oder? Trotzdem klappt es nicht.
Gruß,
Thilo
wir kriegen gerade ein file zum nachladen vom Hersteller zugesendet, entsprechend müßte es morgen gehen.
Thilo
könntet Ihr die Konfig für die PPPOE bitte nocheinmal posten ? Ich hab mir einen SN1200 bei ebay besorgt und würde das gern als Grundlage nehmen.
Thomas
Nicky2010
