Sinus 212 mit 3 Telefonen-Hilfe!!!
Anis
9 Jan 2009
Hab ein Sinus 212 mit 3 Telefonen, das auch vorher einwandfrei funktioniert hat!
Jetzt funktioniert aber nur noch eins davon und bei den anderen beiden wird immer angezeigt "Nicht mögl.". Egal was ich mach, auch bei "Intern anrufen"!
:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Kann mir bitte jemand helfen, das wieder alle 3 funktionieren??? :confused:
Vielen dank im vorraus
Hallo Holger,
danke für die Antwort, mit Hilfe der Anleitung funktionieren jetzt mittlerweile auch schon 2 von 3, allerdings wil das mit der Nr. -1- nicht, da steht weiterhin bei fast allem was ich mache "Nicht mögl." egal ob ich intern oder extern anrufe und das trotz der Rücksetzung.
Vielleicht weiss da jemand eine Lösung?
Anis
was hast Du denn alles zurückgesetzt
- die Basis
- jedes Mobilteil separat.
Nicht möglich heißt eigentlich dass das betreffende Mobilteil eine Funktion/Leistungsmerkmal ausführen möchte, welches vermutlich die Basis nicht gestattet ist.
mfg Holger
Edit: Eventuell würde ich notfalls auch noch einmal den Akku entfernen und neu einsetzen.
Sinus 212 Trio Basis Reset durchführen
Mit folgender Prozedur können Sie ein Reset Ihres Gerätes durchführen. Außerdem können Sie sich über die Soft- und Hardwareversion informieren.
- Menü öffnen (rechte Taste unter dem Display drücken).
Es erscheint "Wahlwiederh." im Display.
- Die Tastenfolge * * 8 8 # # eingeben.
Im Display ist keine Veränderung zu sehen.
- Mit "Pfeiltaste" blättern bis "eng Test".
- "Menü-Taste" drücken.
- Mit "Pfeiltaste" blättern bis "BS Service".
im Display erscheint 1 2 3 4 5, wobei die Ziffern folgendes bedeuten:
- 1 = PIN-Reset - normal = 0000
- 2 = Reset der Basis mit Handgerät abmelden (kein gleichzeitiger PIN-Reset !)
- 3 = Softwareversion
- 4 = Hardwareversion
- 5 = ohne Bedeutung
Durch das Drücken der jeweiligen Ziffer wird die entsprechende Prozedur nun ausgelöst. Nach Auswahl der Ziffer "1" und "2" wird noch gefragt "Sure?", welches man mit der "Menü-Taste" bestätigen muss.
Achtung: Wird ein Reset der Basis durchgeführt und der PIN ist nicht bekannt,
dann ist danach ein Anmelden vom Handgerät nicht mehr möglich!
Ein PIN-Reset kann nur mit einem angemeldeten Handgerät erfolgen!
Mobilteil anmelden
Mit folgender Prozedur können Sie ein weiteres Handgerät an der Basis anmelden. Bei dem Handgerät muss es sich um ein Handgerät der eigenen Serie handeln, da die Sinus 212/2120 Serie keine GAP-Schnittstelle zur Anmeldung fremder Handgeräte besitzt.
"Menütaste / OK" drücken.
Geben Sie die Tastenfolge ** # * ## ein.
Im Display erscheint "MT Anmelden".
Drücken Sie die "Menütaste/OK".
Im Display erscheint "Anmelden".
"Menütaste/OK" drücken.
Im Display erscheint "PIN eingeben".
Geben Sie die PIN der Basis ein (Bei Auslieferung 0000).
Drücken Sie die "Menütaste / OK".
An der Basis den Pagingknopf für 10 Sekunden festhalten.
Im Display erscheint die Meldung "Angemeldet!".
Hi Peter50!
Deine Texte sind ja völlig ok und hilfreich, aber sie kommen für den TE 2 Jahre zu spät! Warum gräbst du eine so altenThread wieder aus? Bring deine Energie lieber in aktuelle Threads ein.
LoveMyWall
