SIP Flash Image for 7940/7960 IP Phone v8.4(0) - Non CallManager
alex-911
6 Aug 2005
8.4 SIP ist released.
gruss
/alex
Release 8.4 / 7960 Phone
Hoi Alex
Habe soben den Release 8.4 auf dem 7960 Phone installiert.
Wenn ich jetzt auf diese Nummer anrufe, kommt die Ansage:
Kein Anschluss unter dieser Rufnummer
Abgehende Calls funktionieren.
Mit Rel. 8.2 hats problemlos funktioniert.
Das Phone betreibe ich direkt (ohne Server) bei Sipcall.ch
Hast du eine Idee was da falsch ist ?
Danke und Gruss
Hanspeter
hi hanspeter
ich hab 8.4 noch nicht installiert, werd's heute abend mal machen.
habe jedoch keinen sipcall.ch account.
kannst du mal SIP debuggen und den trace posten? dann kann man evtl. die ursache erkennen.
gruss
/alex
SIP Debug
Hoi Alex
Danke für deinen Tipp. Anbei die Debug Files mit Rel. 8.2 und 8.4.
Viel Erfolg beim Upgrade. Bin gespannt, ob's bei dir funktioniert.
Grüsse
Hanspeter
hi
anscheinend hat sich etwas in bezug auf das NAT handling geändert. werde mal (heute abend....;) in die release notes schauen.
[15:41:49:61581] Unknown address in Request URI
[15:41:49:61581] Port Mismatch(UDP), URL Port: 12067, Port Used: 5060
[15:41:49:61582] sipSPICheckRequest: Request URI Not Found
gruss
/alex
hallo hanspeter
schätze du solltest dich an cisco tac support oder deinen distributor wenden. schick ihnen genau das zip file.
du könntest noch 8.3 probieren um zu sehen, ob das problem seit 8.3 oder 8.4 besteht.
gruss
/alex
Finde nur V 8.2 SIP auf Cisco Server
Sowohl über das Webinterface als auch über ftp Server wird mir lediglich die Version 8.2 angeboten. Was mache ich falsch, oder noch besser: wie mache ich es richtig um die neueren Version zu laden?
Lieber Gruss,
Gnu
Hoi Alex
Mit Rel. 8.3 geht's auch nicht. Werde einen TAC Case eröffnen.
Grüsse Hanspeter
buggernot123
