SIP Outbound Telephonie (+49xxxx Format)
Abarta
2 Nov 2005
ich verwende Asterisk um über einen SIP Provider direkt nach draussen zu telefonieren. Nun habe ich das Problem, dass der SIP-Provider ein e.164 userpart erfordert (z.B. +49301234567). Es ist nicht möglich z.b. 0301234567 oder 0049301234567 zu wählen. Gibt es eine Möglichkeit die Rufnummern immer so zu korrigieren, damit beim SIP Provider das richtige Format ankommt ?
extensions.conf:
exten => _.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@123.123.123.123)
+49301234567 --> ist ok
0049301234567 --> 00 mit + ersetzen
0301234567 --> 0 mit +49 ersetzen
vielen dank !
abarta
Das + ist mir neu, aber wenn es denn der Provider will ...
Dial(SIP/+${EXTEN:2}
Dial(SIP/+49${EXTEN:1}
Wobei du das über eine Abfrage laufen lassen musst:
wenn erste Nummer nicht null dann
wenn erste Nummer Null und zweite Nummer nicht null dann
wenn erste zwei Nummern Null dann
BlueSIP zum Beispiel :wink:
Das muß aber nicht allzu kompliziert werden:
exten => _00.,1,Dial(SIP/+${EXTEN:2}@blabla)
exten => _0Z,1,Dial(SIP/+49${EXTEN:1}@blabla)
Das erschlägt schonmal die Sachen mit den Nullen.
Wie gibt man aber über eine normale Telefontastatur eigentlich ein "+" zum Wählen ein? Das kenne ich eigentlich nur von Handies.
liomarcel3
