ich habe eine Fritzbox 7530 AX, eine Türstation Akuvox E21V, einen Panel-PC auf dem Youvi als Client läuft und einen kleinen Youvi Server mit Win 10 IoT Enterprise 2019 LTSC. Youvi ist eine Visualisierungssoftware für meine KNX Haussteuerung, in die man auch wunderbar eine Türstation integrieren kann.
Ich habe die Fritzbox als SIP-Server eingerichtet, die Türstation und den Panel-PC als Telefoniegeräte. Das klappt eigentlich soweit erstmal alles wunderbar. Wenn jemand klingelt, wird der Panel-PC angerufen, auf dem Bildschirm erscheint das Bild der integrierten Kamera von der Türstation und man kann das "Gespräch annehmen, sprechen usw......soweit erstmal alles bestens!
Was mich aber massiv stört, ist das aus dem Lautsprecher der Türstation das getute des Ruftons ertönt wenn jemand klingelt. Jetzt habe ich mich mit dem Support von Akuvox in Verbindung gesetzt, da in der Firmware der Türstation die Einstellung "Ringback Volume" keinen Einfluss auf das Getute hat. Damit kann man normalerweise das Getute dann ganz abstellen. Der Akuvox-Support hat dann von mir einen Mitschnitt, also ein PCAP file bekommen, daraufhin schrieben sie mir das die Fritzbox einen "183 Session Progress" Code sendet und sie darauf bzw. die Station keinen Einfluss nehmen kann. Die Fritzbox müsste einen "180 Ringing" Code senden. Den AVM Support habe ich auch angeschrieben, worauf ich als Antwort bekam, dass das nicht möglich sei. War ja zu erwarten, aber Versuch macht kluch.....
Jetzt suche ich quasi eine freie SIP Server Software nur für mein LAN, die ich mit auf dem Youvi Server laufen lassen kann. Der Server muss auf Win 10 IoT Enterprise laufen und ohne SIP-Provider funktionieren. Ich habe nämlich auch keinen SIP-Provider, da ich einen Internetanschluss ohne Telefonie habe und mehr auch absolut nicht benötige. Ich möchte gerne etwas haben, in das ich mich nicht erst großartig einarbeiten muss, denn ich habe keine große Muße mich intensiv mit der Thematik zu beschäftigen. Ich brauche das ja auch nur für diesen einen Einsatzzweck. Schön wäre auch, wenn nicht dauerhaft Fehlermeldungen vom Server produziert werden, weil er nicht bei SIP-Provider angemeldet ist, so wie es die Fritzbox macht.
Habt ihr da Empfehlungen oder eine Idee wie ich die Fritzbox zu 180 anstatt 183 zwingen kann?
Marc
Marc
