[Problem] Sip-Telefon an Fritz Box, Telefon-Codes, Anrufweiterleitung
ws65
Aktives Mitglied
23 Jan 2012
ich habe eine Frit.Box 7170 FW: 29.04.87 an einem Telekom Call & Surf Comfort universal (ISDN) Anschluss.
daran angeschlossen:
3 analoge Telefone, 1 ISDN Telefon und 2 Sip-Telefone ( Openstage 60 und Yealink Vp2009p)
das alles funktioniert soweit ganz gut, nur die Sip Telefone haben Probleme mit den Fritz.box Telefoncodes.
Gößtes Problem, ich kann mit den Sip Telefonen keine Anrufwieterschaltung einrichten!
Alle Versuche bisher ohne Erfolg.
habe im FB Telefonbuch unter anderem die Kurzwahl
**791 mit *21*Handy-Nummer*MSN# zum einschalten
und
**792 mit *21**MSN# zum ausschlten der Weiterleitung.
klappt mit den normalen Telefonen gut, nur nicht mit Sip-Telefone!
normale Kurzwahlen aus der FB gehen auch mit den Sip-Telefonen.
hab jetzt alle möglichen Varianten mit Telefon-Codes versucht, unter anderem hab ich davor gesetzt:
*11#
*111#
*11#*#
*111#*#
auch die *21*Handy-Nummer*MSN# direkt im Sip Telefon eingegebn, und auch das ganze nochmal mit den Telefon-Codes davor.
Versuchsweise auch mal 1 oder 2 Sternchen mehr vorweg, aber dann klingelt die erste analoge Nebenstelle!
Egal wäre auch ob die Weiterleitung bei der Telekom oder in der Fritz.Box eingerichtet wird, letztere wäre mir allerdings lieber. Hab das alles auch mit der *41* Versucht!
Nachdem ich jetzt eine Woche diese Forum durch gelesen habe, komme aber immer noch nicht weiter.
Einzige Vermutung die ich habe, das liegt irgendwo an dem Doppelkreuz als Steuercode.
die Sip Telefone gehen ja nach dem Doppelkreuz davon aus, die Wahl ist zu Ende!
Deshalb geht ja auch Wlan einschalten mit Sip nicht.
Wenn das wirklich so ist, hätte ich einen Wunsch an die Leute von AVM, kann man da nicht ein anderes Zeichen verwenden?
Oder anders gesagt, es gibt ja immer mehr Sip-Telefone, wäre es da von AVM nicht angebracht, die Firmware etwas anzupassen.
Bei den Grandstream IP-Telefonen kann man # als Wahlende deaktivieren. Bei deinen IP-Telefonen geht das offenbar nicht, wäre es da von Openstage oder Yealink nicht angebracht, die Firmware etwas anzupassen.
Das # kann man beim Yealink auch deaktivieren, aber das nützt auch nichts!
Sicher, man könnte eventuell in den Ip-Telefonen die Firmware anpassen, was aber sehr schwierig sein dürfte, da es ja auch jede Menge veschidene Telefone gibt.
einfacher wäre doch AVM würde das anpassen und alle Sip-Telefone gingen.
Und den nächsten Wunsch hätte ich da auch gleich noch. Könnte man die Firmware nicht so ändern, das auch BLF mit der FB möglich ist?
bin aber nicht sicher ob das zu machen ist.
Überlegung von mir, ging bei den Telefon-Codes eventuell was mit Wahlregeln zu machen?
Dann ist deine einzige Vermutung also auch falsch, dass das irgendwie an dem Doppelkreuz als Steuercode liegt? Es würde also nichts nützen, wenn AVM das ändert?
...einfacher wäre doch AVM würde das anpassen und alle Sip-Telefone gingen....
Was ist denn das für ein Denkansatz? Bestimmte Sonderfunktionen werden schon seit geraumer Zeit über derartige Wahlsequenzen mit ** und ## gesteuert. Da wusste man noch nicht mal, wie VoIP oder SIP überhaupt geschrieben wird, geschweige, was das ist. Nun benutzen enstprechende Telefone, die eigentlich nicht für den Anschluss an eine TK vorgesehen sind, sondern im Normalfall direkt bei einem Provider angemeldet sind, ein Sonderzeichen für eigene Funktionen, und die Hersteller anderer Hardware sollen ihre Geräte darauf anpassen? Die Chance würde ich als gegen Null gehend betrachten, zumal der Anschluss von SIP-Geräten an die nachgerüstete Funktionalität der FritzBoxen eher die Ausnahme, als der Normalfall ist. Mit auf klassischem Wege angeschlossenen Telefonen (a/b, ISDN und DECT) funktioniert es ja (wenn man auch bei einigen erst die Keypad-Funktion aktivieren muss).
Gruß Telefonmännchen
wenn es nicht an dem # liegt, kann doch nur AVM wissen woran es liegt.
aber ich glaube ja auch nicht das AVM daran was ändert, zumindest nicht für die alte 7170.
Bin im allgemeinen ein Fan der Fritz Box, sie kann ja schon ziemlich viel und ist für einen normalen Haushalt als Telefon Anlage vollkommen ausreichend.
Das Problem hätte ich ja gar nicht, wenn es ISDN Telefone mit großem Display gäbe.
Aber nach dem mein ISDN Telefon nicht mehr geht, bin ich halt zu den Sip Telefonen gekommen.
Wenn mir einer ein ISDN Telefon mit 7" Bildschirm zeigt, kann er gerne meine Ip-Telefone haben.
Andere Frage, die Telekom wird ja ihre Anschlüsse irgenwann auf Voip umstellen.
Wenn ich das Telefon dann direkt bei der Telekom registriere, ginge dann die Anrufweiterleitung bei der Telekom?
Welche Telefonanlagen funktionieren den richtig mit Sip, was müsste man denn dafür ausgeben?
Wenn das Telefon direkt bei der Telekom registriert ist und das # korrekt abschickt, dann ginge die Anrufweiterschaltung bei der Telekom einzurichten.
najsai
