[Frage] SIP Telefon mit Intercom-Funktion (Freisprechen und automatisch abnehmen)
Roelli
21 Jun 2009
Hallo zusammen.
Ich bin auf der suche nach einem SIP fähigen Hardware-Telefon welches bei Anruf automatisch abhebt und man dann freisprechen kann.
Und zwar soll man dann im ganzen Raum gut sprechen und hören können. Bisher habe ich das mit einer Schneider-Intercom Anlage gemacht, ich befürchte, dass normale SIP Telefone mit Freisprechfunktion und automatischem annehmen von der Sprachverständlichkeit zu schlecht sind.
Und dann stellt sich noch die Frage, ob man auch eine Durchsage machen könnte. D.h. man ruft eine Nummer an, und die Durchsage wird an allen gewählten SIP Freisprechtelefonen ausgegeben.
Hat jemand vielleicht einen Tip? (ich kann mich zwar im Netz durch alle pdf Anleitungen der Telefone wuseln um zu schauen ob eine automatische Anrufannahme existiert, aber über die Sprachverständlichkeit findet man dort natürlich nix) :(
Bisher bin ich immer nur auf die Polycom SoundStation Konferenztelefone gestoßen. Lieber wäre mir aber ein Telefon ohne Nummerntasten, dafür mit Zielwahltasten die man beschriften könnte. (einfach drauf drücken und man kann mit dem anderen frei sprechen)
Danke!
was du willst ist sowas wie eine "4 Draht" Kommandoanlage wie sie z.B. bei Üwagen / Tv Studios und Rettungsdiensten Verwendung findet, die Dinger haben auch Gateway <-> Telefon <-> Funk und was immer du noch haben willst...
Ob dieses Feature ein einzelnes Telefon aufweisen kann wage ich zu bezweifeln....
An deiner Stelle würde ich mal nach einer guten Software Ausschau halten, und die dann in einen Barebone oder so packen.....ich würde mal im Amatuerfunk Sektor versuchen zu suchen...die haben manchmal sehr abgefahrenen Software....
LG
Olav
Danke Olav!
Das schaue ich mir gleich mal an.
Inzwischen habe ich auch Telefone gefunden die AutoAnswer unterstützen.
Aastra/Sayson 480i, 9133i, 480i CT Cordless 5xi phones supported with firmware update March 2008 - Configuration Instructions: Aastra/Sayson AutoAnswer
Cisco 7940/7960 - see: Cisco 7940-7960 auto-answer config
Polycom 600 - see: Polycom auto-answer config
Grandstream GXP2000 and BudgeTone phone supports Auto Answer with firmware 1.0.4.54 or later. GXP-2000 supports true intercom via Call-Info header as of firmware 1.0.1.13.
Sipura SPA-841 as of firmware version 0.9.5 supports Auto Answer
Snom Phones
Das billigste schein das Grandstream Telefon zu sein. Und es hat auch Zielwahltasten. Optimal also!
Ist nur fraglich was mit folgender Aussage gemeint ist:
Default is No. If set to “Yes”, GXP will automatically switch on speaker to answer the incoming call. Set to Intercom/Paging mode, it will answer the call based on the SIP info header from the server.
Schaltet das Ding nur den Speaker ein, oder auch das Mikrofon? :confused:
Dann müsste ich mir nur ein 'Döschen' bauen wo man evtl. einen besseren Lautstärker mit... 500mW Endstufe oder so einbaut und ein Mikrofonvorverstärker mit Audio-Kompressor um auch weiter entfernte Personen gut verstehen zu können.
Vielleicht gibts so ein Döschen ja schon irgendwo. Wäre ja quasi universell einsetzbar.
Schöne Grüße,
Roelli.
Ui! Dieses Stentofon Teil scheint genial zu sein! Vermutlich auch genial teuer. :(
Ich habe zur Zeit eine Schneider Intercom Anlage, die ist extrem gut von der Sprachverständlichkeit, aber halt nicht von überall zu erreichen.
Bei dem Baudisch-Teil wird von Siedle nicht das 1+n Türlautsprechermodul, sondern 6+n Technik verwendet, sehe ich gerade. Das ist natürlich eine gute Idee!
(ich bin nämlich gerade dabei eine Türsprechanlage zu basteln) Bei der 6+n Technik werden ja einfach Mikro und Lautsprechersignal seperat ausgegeben.
Man müsste nur die gleiche Technik benutzen wie beim Baudisch oder Stentofon.
Beim normalen Telefon wird das mit der Gabelschaltung gelöst, das ganze gibts natürlich auch digital. Mal sehen ob man nicht irgendo eine kleine Platine findet, die man zwischenschalten kann, mit echo cancellation.
Danke!
Roelli.
_AAA_
