Sipgate über ATA 486 und SDSL !
hartiberlin
4 Nov 2004
bin seit 3 Tagen glücklicher Besitzer eines ATA 486 Adapters
von Grandstream und benutze das jetzt via sipgate.de
Soweit habe ich bis jetzt erst 3 Ferngespräch gemacht und bin
noch am Rumprobieren der Konfiguration...
Da Broadnet mediascape. wo ich meinen SDSL Anschluss habe,
tagsüber nur 192 KBits/sec SDSL liefert, habe ich schon mal
knackser in der Sprache, weil die auch manchmal am Tage
echt ne lahmarschbige Bitrate haben....
Habe mein ATA486 als Router eingerichtet...
Was noch nicht irgendwie klappt ist das Wählen einer Nummer....
Wnen ich die Testnummer 10000 von denen Anwähle ist nur jeder
5 Versuch erfolgreich und es kommt diese Testansage...
Auch beim Wählen ins Festnetz klappt das Wählen nicht sofortz auf
ANhieb ! Manchmal muss ich 10 bis 20 mal wählen, bis ich ein Freinzeichen
bekomme...
Woran kann das liegen ?
Gibt es von sipgate.de noch irgendwo ein Forum, wo man Hilfe findet ?
P.S: Der ATA486 soll ja auch ein Router sein... Wo stellt man denn ein, was der
alles für Ports an meinen PC durchlässt ? Ist da auch eine Firewall mit drinnen ?
Wie kann ich am besten mal ne Fax-Übertragung testen... ?
Bei den Knacksern die es da noch bei der Audioübertragung gibt,
kommen Faxe bestimmt nicht an !!!
Danke.
Gruss, Harti.
P.S. Habe alle Konfigurationen so gemacht, wie
es bei sipgate.de im Hilfecenter steht !
Hat sonst auch noch jemand Probleme z.B. die 10000 und dann #
gedrückt anzuwählen mehrmals hintereinander ?
Ich habe ein Export Analog Telefon, muss ich da vielleicht
ein anderen Ohm, Wert einstellen für die Flash taste ??
Gruss, Harti.
Edit 10:37 Uhr:
Noch ne Frage,
hatte vor dem Installieren meines ATA486
immer als feste Ip Adresse 192.168.1.16
So jetzt nach dem Installieren sagt der ATA, er hätte
192.168.1.65
und ich kann den PC nicht mehr auf 192.168.1.16
fahren, da kommt nichts vom SDSL Modem
durch...
Wie kann ich weiterhin eine feste IP Adresse von
meinem PC bekommen ?
Wie konfiguriert man den Router im ATA486 ?
Wo sind da die Routing Einstellungen ?
Kann man da auch Pakets filtern,
also sowas wie eine Firewall ?
Kann man im ATA 486 auch mehrere Settings
für verschiedene VoIP Anbieter speichern ?
Oder geht nur EIN Setting ?
Muss ich also, wenn ich mal statt Sipgate einen
anderen VoIP Provider benutze will, immer erst per
Hand alle Settings ändern ?
Oder gibt es dafür Tools ?
Danke.
Gruss, Harti.
Und noch mal von Christoph die Bitte an Harti: Edit bitte nutzen... :x
xlephant
25 Jun 2004
xlephant
25 Jun 2004
nö gibt es noch nicht, aber du könntest z.b. AI RoboForm nutzen, damit fühlt sich dann ein formular selbst aus...
xlephant
25 Jun 2004
ach ja mir ist gerade aufgefallen, dass das auto ausfüllen mit opera auch super klappt. kann so auf tastendruck zwischen sipsnip und sipgate wechseln.
michisob
