Sipgate.de /at in AMP als trunk richtig anlegen
onemarkus
5 Mai 2005
Kann mir jemand sagen was unter diese Punkte im AMP Webinterface rein muss das ich Sipgate.de / at unter Asterisk nutzen kann ?
Hab schomn viel probiert ... leider ohne erfolg.
What is to fill in this forms:
###Outbound Caller ID###
###Maximum channels###
###Dial Rules###
###Outbound Dial Prefix###
###Trunk Name###
###Peer Details###
Incomming Settings
###User Context###
###User Details####
Registration
###Refister String####
gruß
onemarkus
alexz schrieb:
Unser eAZyCOM nutzt auch AMP, hier die "Bedienungsanleitung", auf Seite 19-20 findest du die nötigen Einstellungen.
Gruss,
Alex
danke hat super funktioniert ... nun ist laut sipgate mein telefon online.
nur ein großes problem habe ich noch.
Ich höre keinen TON ....
ich verwende x-tapi kann mich selbst anrufen etc und komme auf meinen anrufbeantworter... nur höre ich nichts ...
wenn ich den ab bespreche kann ich zwar ein wave file abspielen nur ist da nichts drauf.
angeblich muss man irgendwo was umstellen nur keinen plan wo ...
kein ton deutet eigentlich immer auf probleme mit den portforwardings hin.
du brauchst:
5004 udp
5060 udp
10000-10012 udp
je nach router/netz kann es sein, dass du 10000-20000 udp freigeben musst, aber zuerst mal den kleineren wert versuchen.
evtl. noch bei den trunk-einstellungen ein qualify=yes für ein-und ausgehend eintragen.
zum debug am besten asterisk -r und dann
sip show peers
sip show registry
sip show users
du brauchst:
5004 udp
5060 udp
10000-10012 udp
sip show peers
sip show registry
sip show users
hehe ne die ports waren richtig ... war leider ein problem mit der soundkarte .... jetzt gehts ;-)
nur leider kann ich nicht nach draussen telefonieren...
wenn ich 99 wähle sollte ich ja zu sipgate verbunden werden...
stattdessen meldet astereisk "all circuits are busy now please try your call later"
hier der log file
-- Executing Macro("SIP/200-2c6e", "dialout-trunk|1|9") in new stack
    -- Executing GotoIf("SIP/200-2c6e", "1?3:2)") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s,3)
    -- Executing Macro("SIP/200-2c6e", "user-callerid") in new stack
    -- Executing DBget("SIP/200-2c6e", "AMPUSER=DEVICE/200/user") in new stack
    -- DBget: varname=AMPUSER, family=DEVICE, key=200/user
    -- DBget: set variable AMPUSER to 200
    -- Executing DBget("SIP/200-2c6e", "AMPUSERCIDNAME=AMPUSER/200/cidname") in new stack
    -- DBget: varname=AMPUSERCIDNAME, family=AMPUSER, key=200/cidname
    -- DBget: set variable AMPUSERCIDNAME to Mark
    -- Executing GotoIf("SIP/200-2c6e", "0?5") in new stack
    -- Executing SetCallerID("SIP/200-2c6e", "Mark <200>") in new stack
    -- Executing NoOp("SIP/200-2c6e", "Using CallerID "Mark" <200>") in new stack
    -- Executing Macro("SIP/200-2c6e", "record-enable|200|OUT") in new stack
    -- Executing GotoIf("SIP/200-2c6e", "0 > 0?2:4") in new stack
    -- Goto (macro-record-enable,s,4)
    -- Executing AGI("SIP/200-2c6e", "recordingcheck|20051127-190906|1133114945.58") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
  recordingcheck|20051127-190906|1133114945.58: Outbound recording not enabled
    -- AGI Script recordingcheck completed, returning 0
    -- Executing NoOp("SIP/200-2c6e", "No recording needed") in new stack
    -- Executing Macro("SIP/200-2c6e", "outbound-callerid|1") in new stack
    -- Executing GotoIf("SIP/200-2c6e", "1?3") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,3)
    -- Executing DBget("SIP/200-2c6e", "USEROUTCID=AMPUSER/200/outboundcid") in new stack
    -- DBget: varname=USEROUTCID, family=AMPUSER, key=200/outboundcid
    -- DBget: set variable USEROUTCID to
    -- Executing GotoIf("SIP/200-2c6e", "1?6") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
    -- Executing NoOp("SIP/200-2c6e", "CallerID set to "Mark" <200>") in new stack
    -- Executing SetGroup("SIP/200-2c6e", "OUT_1") in new stack
    -- Executing CheckGroup("SIP/200-2c6e", "") in new stack
    -- Executing SetVar("SIP/200-2c6e", "DIAL_NUMBER=9") in new stack
    -- Executing SetVar("SIP/200-2c6e", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
    -- Executing AGI("SIP/200-2c6e", "fixlocalprefix") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/fixlocalprefix
    -- AGI Script fixlocalprefix completed, returning 0
    -- Executing SetVar("SIP/200-2c6e", "OUTNUM=9") in new stack
    -- Executing Cut("SIP/200-2c6e", "custom=OUT_1|:|1") in new stack
    -- Executing GotoIf("SIP/200-2c6e", "0?16") in new stack
    -- Executing Dial("SIP/200-2c6e", "ZAP/g0/9") in new stack
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
    -- Executing Goto("SIP/200-2c6e", "s-CHANUNAVAIL|1") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s-CHANUNAVAIL,1)
    -- Executing NoOp("SIP/200-2c6e", "Dial failed due to CHANUNAVAIL") in new stack
    -- Executing Macro("SIP/200-2c6e", "outisbusy") in new stack
    -- Executing Playback("SIP/200-2c6e", "all-circuits-busy-now") in new stack
    -- Playing 'all-circuits-busy-now' (language 'en')
    -- Executing Playback("SIP/200-2c6e", "pls-try-call-later") in new stack
    -- Playing 'pls-try-call-later' (language 'en')
    -- Executing Macro("SIP/200-2c6e", "hangupcall") in new stack
    -- Executing ResetCDR("SIP/200-2c6e", "w") in new stack
    -- Executing NoCDR("SIP/200-2c6e", "") in new stack
    -- Executing Wait("SIP/200-2c6e", "5") in new stack
    -- Executing Hangup("SIP/200-2c6e", "") in new stack
danke lg
onemarkus
alexz schrieb:
hi,
poste mal die ausgaben von:
sip show peers
sip show registry
sip show users
(sipgate-kennwort rausnehmen!)
gruss,
alex
asterisk1*CLI> sip show peers
Name/username Host Dyn Nat ACL Port Status
sipgate-in 217.10.79.9 N 5060 Unmonitored
sipgate/8006621 217.10.79.9 N 5060 OK (45 ms)
200/200 192.168.0.2 D 5060 Unmonitored
3 sip peers [3 online , 0 offline]
asterisk1*CLI> sip show registry
Host Username Refresh State
sipgate.de:5060 8006621 105 Registered
asterisk1*CLI> sip show users
Username Secret Accountcode Def.Context ACL NAT
sipgate-in ***** from-pstn No Always
200 ***** from-internal No No
so hier ;-)
gruß onemarkus
@onemarkus:
Die Antwort steht im Logfile:
Scheint, als würde Asterisk über ZAP verbinden, nicht über SIP (Sipgate) und vermutlich ist ZAP nicht konfiguriert.
alexz schrieb:
du gehst nicht zufällig mit dem netgear voip router ins internet?
ja der hängt direkt am DSL modem.
aber es funtzt das ich mit xlite raustelefonieren kann
alexz schrieb:
stimmt, hast du die externe wahlregel für sipgate (z.b. prefix 99) gesetzt?
ja hab ich gemacht
99|.
das hab ich unter outbound routing und dann natürlich das sipgate account ausgewählt,.
unter der Dial Out habe ich noch die ZAP sache
dort ist pattern 9|. eingetragen.
ich hab jetzt auch versucht mit der 9 durchzuwählen und hab für den zap die sipgate zujm rausrufen eingestellt ... da kommt das selbe das alle cercuits busy sind
lg
ok, ändere mal diese 9 vom zap auf 0
oder für sipgate z.b. 89|. verwenden (hauptleitung + ausgehende wahlregeln).
wir setzen bei der installation automatisch den zapkanal auf die 0, bei a@h bzw amp ist der default-wert 9
JA geil :-) hab den zapf teil auf 0 gestellt nun funktioniert es .... na da sind ja echt kinderkrankheiten in dem @home teil :-)
so nun bin ich am suchen warum meine wartemusik nicht geht
siehe
[web:bea9976ba0]http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=31368[/web:bea9976ba0]
Christopher Kyle
