Sipgate Interne Verbindungen
ca.funke
17 Jan 2005
Hallo Forum,
vorweg:
bei Sipgate bekommt man eine Sipgate-interne-7-stellige Nummer. Diese setzt sich aus den letzten 7 Stellen der Rufnummer zusammen. (Unabhängig ob das nun Teil der Vorwahl mit reinnimmt oder nicht)
Wenn man die eigentliche Rufnummer ändert, ändert sich die Sipgate-interne Nummer (leider) nicht.
Daher habe ich folgende Nummern:
Sipgateintern: 123xxxx
Sipgate-Festnetz: Vorwahl - 567xxxx
Das ist zunächst mal unpraktisch, aber an sich noch kein Fehler.
Das eigentliche Problem:
Sipgate-Intern werden bei mir Anrufe auf die Festnetznummer nicht durchgestellt. Unter der Sipgate-internen Nummer funktioniert es hingegen problemlos.
Wahrscheinlich unwichtig, aber Anrufe vom Festnetz auf die Festnetznummer klappen immer.
Hat jemand'ne Idee? Auch vielleicht Erfahrungen ob man die Sipgate-interne Rufnummer ändern (lassen) kann?
Gruß von der Insel,
Christian
Ich weiß nicht ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ich habe aber das gleiche Problem. Wenn ich Sipgate intern telefoniere benutze ich immer die Sip Adresse bzw. lasse nich auf dieser Anrufen. Meine IP Kontakte haben so weit ich weiß nur die SIP Adresse auf Kurzwahl liegen.
Du hast schon recht ds es sehr unpraktisch ist das Telefonnummer und SIP ID nach dem Wechsel verschieden sind.
also wenn ich sipgateintern die festnetznummer des anzurufenden eingebe , funktioniert das tadellos - kein problem -
hallo,
ja, ich fürchte ihr habt das beide ganau richtig verstanden!
Meine (neue) Festnetznummer ist in Bonn, vielleicht liegt das Problem da.
Wenn ich andere Leute anrufe, auch solche die Sipgate-technisch schonmal umgezogen sind, so erreicht ich diese unter beiden Nummern.
(Positiv getestet nach Umzug Düsseldorf --> Aachen)
Tja, wenn ich hier keine Lösung finde werde ich mal den Sipgate-Support versuchen. Evtl Ergebnisse werde ich posten.
ca.funke schrieb:
Hallo Forum,
vorweg:
nur zur Richtigstellung:
Das war früher mal so, inzwischen haben die internen Nummern selten etwas mit den externen zu tun. Hat mich am Anfang etwas verwirrt.
jo
hmm, vielleicht ist das Städteabhängig, oder hängt davon ab ob die Sipgate-interne Nummer schon vergeben ist?
Bei 2 unabhängigen neu-Anmeldungen in Bonn von gestern sind die Nummern jeweils identisch. (Ist nicht wirklich Teil meines Problems, isf habe ich das wahrscheinlich verwirrend ausgedrückt, sorry)
Leider löst das alles nicht das Problem der Sipgate-internen nicht-erreichbarkeit unter der Festnetznummer.
:bahnhof:
Was ist eigentlich mit "sipgate-interner Erreichbarkeit unter der Festnetznummer" gemeint ?
Sipgate intern ist man über die 7-stellige ID erreichbar.
Und wenn ich von meiner Leipziger Sipgate-Festnetz-Nummer eine Düsseldorfer Sipgate-Festnetz-Nummer wähle, funktioniert das auch.
Hallo Betateilchen,
damit ist denau das gemeint, was Du mit Deinem Beispiel sagst: Du rufst von Deiner Leipziger Sipgate-Nummer eine Düsseldorfer Sipgate-Festnetz-Nummer an.
Genau das geht bei mir nicht: Wenn mich ein Sipgate-Anrufer (sowohl aus Aachen als auch aus Köln-Porz) unter meiner Bonner Sipgate-Festnetznummer anrufen möchte geht das nicht.
Das ist leider mit der Sipgate-internen Nummer nicht zu lösen: Mangels technischen interesses musste ich es den dortigen Nutzern so einfach wie möglich machen. Bei installation der Fritz! Boxen vor Ort war eine automatische Ortsvorwahl jeweils unerläßlich. Zitat "Warum muss ich jetzt für meinen Ort plötzlich mit Vorwahl wählen, ist das dann nicht teurer usw..."
So ist ein wählen der Sip-internen Nummern leider gar nicht mehr möglich, zumal es auch nicht einfach zu erklären wäre.
Daher wäre ich gerne Sipgate-intern unter der Sipgate-Festnetznummer erreichbar. Und genau das funktioniert schlicht nicht. :-(
Das scheint dann aber kein Sipgate-Problem zu sein. Denn bei mir funktioniert das ja.
Wenn Du bei sipgate angemeldet bist und eine sipgate Festnetznummer wählst, sollte die über Internet gehen, wenn nicht ist das ein Fall für für den Sipgate support.
Ansonsten kannst Du Kurzwahlen anlegen [email protected], damit funktioniert es sogar ohne Anmeldung bei sipgate.
jo
_________
edit Rocky512
Da hier seit längerer Zeit nichts mehr kommt schließe ich den Thread.
T58W-Nutzer
