Sipgate, "Telefon offline", Loop detected
vdh
29 Jul 2004
Sipura SPA-2000, Hardware Version: 2.0.0, Software Version: 2.0.9(d)
Provider: sipgate
Router: Linksys WRT54G, Portforwarding 5060, 16384-16482 UDP
Ich habe seit heute einen Sipura 2000 laufen, eingerichtet nach der Anleitung unter http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=36.
Raustelefonieren geht, aber wenn ich meine sipgate-Nummer anrufe, bekomme ich ein Besetzt. Das Webinterface bei sipgate.de zeigt auch "Telefon online: Offline".
Im syslog sehe ich jede Menge Meldungen:
RSE_DEBUG: unref domain, proxy.de.sipgate.net
RSE_DEBUG: last unref for domain proxy.de.sipgate.net
RSE_DEBUG: reference domain:proxy.de.sipgate.net
[0:5060]->217.10.79.9:5060
NOTIFY sip:proxy.de.sipgate.net SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 212.202.177.101:5060;branch=z9hG4bK-bce45d56;rport
From: 0221355335062 <sip:[email protected]>;tag=ce8146f31665e50a
To: <sip:proxy.de.sipgate.net>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 50 NOTIFY
Max-Forwards: 70
Event: keep-alive
User-Agent: Sipura/SPA2000-2.0.9(d)
Content-Length: 0
[0:5060]<<217.10.79.9:5060
SIP/2.0 482 Loop Detected
Via: SIP/2.0/UDP 212.202.177.101:5060;branch=z9hG4bK-11c5ec6;rport=5060
To: <sip:proxy.de.sipgate.net>;tag=b11cb9bb270104b49a99a995b8c68544.a935
CSeq: 48 NOTIFY
Server: Sip EXpress router (0.8.12-tcp_nonb (i386/linux))
Content-Length: 0
Warning: 392 217.10.79.9:5060 "Noisy feedback tells:  pid=4364 req_src_ip=212.20
2.177.101 req_src_port=5060 in_uri=sip:proxy.de.sipgate.net out_uri=sip:proxy.de
.sipgate.net via_cnt==1"
[0]ExtSipPortChanged:0
Außerdem stürzt das Sipura bei einigen Konfigurationsänderungen ab und lässt sich nur durch Stromstecker raus/rein wiederbeleben. Im syslog steht dann noch was von "Warm reboot" (die Meldung ist leider schon rausgescrollt) und dann nichts mehr.
Nachtrag: Inzwischen ist der Status bei sipgate auf online gewechselt. Beim Anrufen der Nummer bekomme ich aber immer noch besetzt und die "Loop detected"-Meldungen kommen auch noch.
vdh
29 Jul 2004
Noch ein Update:
Ich habe die Konfiguration 1:1 von Line 1 auf Line 2 übertragen (und dann Line 1 deaktiviert und Line 2 aktiviert). Jetzt kommt die "Loop detected"-Meldung nicht mehr und ich kann auf der sipgate-Nummer angerufen werden.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Der Sipura stürzt auch weiterhin bei Reboots ab, auch wenn ich den Reboot manuell über das Webinterface auslöse.
exim
Admin a.D.
27 Apr 2004
Dein Log-Ausschnitt zeigt ein NAT-Keepalive vom SPA an Sipgate und deren Antwort. Stelle mal bei Sipgate "NAT Keep Alive Enable" auf "no". Sipgate unterstützt laut eigenen Aussagen keine NAT-Keepalives. Die Antwort "482 Loop Detected" ist neu, da kamen aber auch schon bisher immer mal andere exotische Fehlermeldungen zurück.
Die Reboot-Probleme klingen eher nach Hardware, so fing es IIRC bei haeberlein auch an. Hast Du mal Reset auf Werkseinstellungen und Neukonfiguration versucht?
vdh
29 Jul 2004
Danke für deine Antwort, exim.
Der Hinweis auf "NAT Keep Alive" war es, ich hatte beim Übertragen der Einstellungen von Line 1 auf Line 2 diesen Parameter vergessen. Wenn ich den aktiviere, kommen die Loop Detected-Meldungen.
Werksreset werde ich versuchen, allerdings sind die Abstürze direkt bei der ersten Konfiguration des frisch ausgepackten Geräts aufgetreten.
kossy
Aktives Mitglied
24 Apr 2004
Ist aber sehr komisch, denn bei mir steht dieser Parameter NAT Keep Alive auch auf "on".
Und bei mir funzt das ohne Probleme!
Sehr merkwürdig.
markbeu
IPPF-Promi
4 Apr 2004
Hallole,
auch bei mir steht Nat Keep Alive bei Sipgate auf On und nur so funktioniert es astrein. Wenn ich es auf off schalte, bin ich nach einem abgehenden Telefonat nicht mehr erreichbar!
vdh
29 Jul 2004
Das Reboot-Problem konnte ich inzwischen auch lösen. Der Sipura stürzt anscheinend nur ab, wenn ich ihm eine feste IP-Adresse zuweise. Wenn ich stattdessen DHCP benutze, klappen auch Reboots (zumindest bis jetzt).
haeberlein
Aktives Mitglied
10 Mrz 2004
Hatte ich auch bei der Hardware 2.0. Es wird nicht lange dauern und die Reboots beginnen von neuen. Lass dir den Sipura mit der Hardware 2.0.0 lieber gegen die 2.0.1 umtauschen. Er wird dann auch nicht mehr so heiss und funktioniert mit der 2.0.9c Firmware wunderbar.
e18
9 Sep 2004
gleiches Problem mit SPA3000. Telefonanzeige im Sipgate webinterface allerdings online, aber immer wieder loop detected anzeigen.
Any ideas?
exim
Admin a.D.
27 Apr 2004
Das ist die Antwort des Sipgate-Servers auf die Nat-Keepalives vom SPA. Wie schon geschrieben kamen da früher auch mal andere Fehlermeldungen als Antwort zurück, es gab mal eine Zeit da wechselten die Fehlermeldungen des Sipgate-Servers auf die NAT-Keepalives vom SPA wöchenlich. Wer am Router Portforwarding einsetzt benötigt kein NAT-Keepalive ...
Scoo
17 Sep 2004
Wie merke ich schon beim Kauf (bzw. kurz danach) eines Sipura, welche Hardware-Version vorliegt, damit ich entsprechende Schritte einleiten kann, wie es haeberlein schreibt ?
Robinson
Aktives Mitglied
24 Mrz 2004
@Scoo: das ist hier zwar ot, aber schau in den INFO-Reiter, dort findest Du alle Angaben.
Wenn das Problem sonst gelöst ist, mache ich hier erstmal dicht. Öffnen nach PN jederzeit wieder möglich.
shenneke
Erhalten Sie 3CX für 1 Jahr kostenlos!
Gehostet, in Ihrer privaten Cloud oder on-Premise! Ganz ohne Haken. Geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail an und los geht´s:
oder via
