Sipgate Telefonat über Telefonanlage (CAPI)
Dino75195
3 Jan 2005
Bis jetzt bin ich recht gut mit Asterisk zurechtgekommen, kann von X-Lite auf meine ISDN Telefonanlage und umgekehrt auch.
Vom X-Lite kann ich sogar schon Gespräche über Sipgate führen.
Das gleiche würd ich gern auch über die ISDN Anlage.
Rufe ich die 33 an, sollte dann das Freizeichen kommen, und ich sollte doch dann eine Nummer wählen können, die dann an Sipgate geschickt wir. Mit dem Howto Wie schliesse ich eine ISDN-TK-Anlage an Asterisk an?
bin ich leider nicht zurechtgekommen.
MSN 33 ist im Capi eingetragen.
; Hier wird die ISDN-Karte von der
; ISDN-TK-Anlage aus angerufen und
; in den Kontext "sipgateohneneun" gesprungen:
exten => 33,1,DISA,no-password|sipgateohneneun
[sipgateohneneun]
exten => _.,1,Goto(sipgate,9${EXTEN})
??? als ich weiß bloß das ich in der extensions.conf
exten => _9.,2,Diel(SIP/${EXTEN:1}@sipgate.de,30,trg)
verwende, um über X-Lite rauszuwählen, leider krieg ich es mit der MSN 33 nicht so einfach hin.
Bitte bei Gelegenheit um Hilfe. Danke für die geopferte Zeit.
mfg Robert
wenn das hier:
in der extensions.conf als kontext [sipgate] definiert ist, dann solltest Du einfach an einem Telefon der TK-Anlage die 33 wählen können, es sollte ein Freizeichen von * kommen und wenn Du dann einfach eine Rufnummer eingibst, wird die per Sipgate gewählt.
ansonsten trag in dem kontext in den das disa reinspringt statt
doch zum testen einfach mal sowas wie
exten => 1234,1,Dial(SIP/[email protected],30,trg)
ein.
Falls in der capi.conf der context=default lautet:
[msn33]
[sipgate]
exten => _9.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate.de,,)
exten => _9.,2,Congestion
exten => _9.,3,Busy
exten => _9.,4,Hangup
[default]
include => msn33
include => sipgate
In dieser Form geht es auch mit x-lite wenn in der sip-conf der context=default für xlite definiert wurde (disa wird dann übersprungen!)
ein.[/quote]
hi, danke für die schnelle antwort. wenn ich nur
exten => 33,1,Dial(SIP/[email protected],30,trg)
habe, dann bekomme ich die Meldung
Warning pbx.c:1780 at_pbx_run:
Channel CAPI[contr1/33}/0;sent into invalid extensions in context default& but no invalid handler
und dann leget der Capi auf....
ich schau mal ob ich dass noch hinbekomme
gruß r.
im [isdn] sieht es normal aus, leider meint das Telefon, "Diese Funktion ist zur Zeit leider nicht verfügbar"
kann aber sein, das es an Sipgate liegt, kann mir das ganze aber erst nächste Woche anschauen, danke erstmal.
schöne Grüße Robert
Für sipgate.de muss natürlich der entsprechende name aus der sip.conf gesetzt werden!
[mysipprovider-out]
type=friend
secret=password
username=2345
host=sipserver.mysipprovider.com
fromuser=2345
fromdomain=fwd.pulver.com
nat=yes
In extensions.conf you'd then use a statement like this:
exten => _9.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@mysipprovider-out,,)
Dir fehlen die includes in der extensions.conf unter [default]!!!
hi, danke für den Tipp, also in der extensions.conf
unter [isdn] funktioniert alles wunderbar.
Nochmal zur Verständnis, ich glaub ich hab mich schlecht Ausgedrückt,
wenn ich die MSN in 33 in der Telefonanlage wähle, gehe ich automatisch über Sipgate zur Rufnummer 10001,
ich würd aber gern meine Nummer selber wählen, z.B. mein Handy.
Das müßte doch durch eine Variable möglich sein.
Aber wenn dann benötige ich doch sowas ähnliches wie MFV-Nachwahl, so das Asterisk das Gespräch auf der 33 annimmt, dann auf weitere Eingaben wartet, bis ich die Nummer durch Stern, oder Raute abschließe.
Es steht bestimmt schon im Forum, aber ich find die Info nicht.
Ich sammel mir die meisten Infos schon aus dem Forum zusammen.
Zusätzlich als Fallback an der TK-Anlage schließe ich auch noch die Fritz Box Phone an. Hoffe die wird bald Geliefert. schönen Tag noch.
mfg Robert
Howto:Wie schliesse ich eine ISDN-TK-Anlage an Asterisk an?
Ich vesteh nicht ganz wie das funktioniert...
extensions.conf
[macro-callwithvoip]
exten => s,1,SetCallerID(${ARG2})
exten => s,2,SetCIDName(${ARG3})
exten => s,3,Dial(SIP/${ARG1}@sipgate,60,Ttr)
exten => s,104,Playtones(busy);
exten => s,105,Busy
[voipout-1111]
exten => _1*.,1,Macro(callwithvoip,${EXTEN},11,name1)
[voipout-2222]
exten => _1*.,1,Macro(callwithvoip,${EXTEN},22,name2)
[voipout]
exten => s,1,NoOP
exten => _X.,1,Goto(voipout-${CALLERIDNUM},${EXTEN},1)
Hinweis: Die Variable "CALLINGNUM" existiert so nicht in Asterisk. Diese wird hier benutzt, um bei Rufnummernunterdrückung doch in den richtigen voipout-Kontext springen zu können. Daher wurde hier folgende Modifikation vorgenommen: Habe in channels/chan_zap.c folgende Zeile hinter Zeile 7612 (bristuff-0.1.0.RC2k) eingefügt:
pbx_builtin_setvar_helper(c, "CALLINGNUM", e->ring.callingnum);Siehe auch o.g. thread zu dieser Lösung
Den Wählton erhälst du über DISA und die Lösung habe ich hier schon gepostet (nach Wahl von 33 hörst du einen Wählton und kannst dann eine beliebige Nummer wählen per MFV)!
[msn33]
[sipgate]
exten => _9.,3,Busy
[default]
include => msn33
include => sipgate
Probier es doch einfach einmal aus!
Danke, bin heut zu fertig, hab aber noch eine andere Lösung:
Asterisk call through
exten => 500,1,Goto(callthrough,s,1)
[callthrough]
exten => s,1,SetVar(NR=)
exten => s,2,Background(privacy-prompt)
exten => s,3,ResponseTimeout(10)
exten => s,4,WaitExten
exten => _X,1,SetVar(NR=${NR}${EXTEN})
exten => _X,2,Goto(s,3)
exten => *,1,Goto(s,1)
exten => #,1,Dial(${TRUNK}/${NR},30,H|g)
exten => #,2,GotoIf($[${DIALSTATUS} = NOANSWER]?4)
exten => #,3,GotoIf($[${DIALSTATUS} = CONGESTION]?4:5)
exten => #,4,Playback(vm-nobodyavail)
exten => #,5,Goto(s,1)
exten => #,102,Playback(tt-allbusy)
exten => t,1,Playback(vm-goodbye)
exten => t,2,HangUp
Leider hab ich noch iregend wo ein Fehler, das es nicht funztz, ich schau mir deine Lösunge mal an, Danke das du nicht gleich aufgiebst.
gruß Robert
Horlia
