sipgate und freenet parallel nutzen
chrisredfield_0
8 Sep 2004
Hi!
Ich würde gerne sipgate und freenet parallel nutzen. Sipgate ist als default eingetragen und freenet als proxy1. wenn ich jetzt allerdings einen call über freenet machen will, kommt immer ein 408 error, sipgate funktioniert.
wo könnte das problem liegen?
tia
.chris
schakal2k
16 Aug 2004
Hast du freenet.de in der hosts -Datei eingetragen?
Such mal unter freenet und sipps, da steht, wie du das machen musst...
EDIT:
Willkommen hier im Forum.
chrisredfield_0
8 Sep 2004
thx 4 welcome..
also es scheint eigentl alles soweit zu gehen, bis auf das timeout bei einer ausgehenden verbindung...
mit dem freenet iphone kann ich mich wegen meines routers erst gar nicht einloggen... muss ich vielleicht speziell für freenet noch einen port freigeben?
schakal2k
16 Aug 2004
Eigentlich nicht, bei mir gehts einwandfrei...
Versuch es doch mal testweise mit der iPhone-Software. Wenn das geht, sollte es mit SIPPS eigentlich auch gehen (nach dem man den eintrag in der hosts gemacht hat...)
chrisredfield_0
8 Sep 2004
also ich habe nun getestet, dass mit direkter internetverbindung auch freenet problemlos funktioniert...
allerdings nicht mit router.. woran kann das liegen, welche zusätlichen ports muss ich freischalten?
Kudde
Aktives Mitglied
30 Mrz 2004
hi chris, schalte mal gar keine ports frei.
kudde
chrisredfield_0
8 Sep 2004
hi, hatte ich auch schon versucht, aber dann geht auch nix :( bin langsam echt am verzweifeln
rollo
IPPF-Promi
5 Jul 2004
Für X-Lite Portforwarding für
UDP 5060 SIP Listen Port
UDP 8000-8005 RTP Ports
am Router einstellen.
In X-Lite use Outbound Proxy = never setzen (ist bei beiden eh nicht vorhanden)
Wenn Du über proxy1 (freenet) raus willst #1 vor die Rufnummer setzen.
Wenn es nicht geht, poste mal Das X-Lite log (F9)
jo
chrisredfield_0
8 Sep 2004
also UDP 5060 und 8000-8003 sind frei (in der anleitung steht: 800x und x ist die leitungsnummer), ohne die lief auch sipgate nicht.
Das log:
© 2004 Xten Networks, Inc. All rights reserved.
X-Lite release 1103m build stamp 14262
License key: 9D4DCB6D94DE4102AB33EF3E7417626F
Established SIP protocol listen on: 192.168.2.2:5060
Discovered Port Restricted Single Mapped Port Symmetric NAT Firewall
SIP: 192.168.2.2:5060
RTP: 192.168.2.2:8000
NAT: 80.184.148.149
Discovering external SIP port on symmetric firewall...
PROXY#0: 217.10.79.9:5060
OUTBOUND-PROXY#0: 217.10.79.9:5060
SEND TIME: 570350
SEND >> 217.10.79.9:5060
REGISTER sip:sipgate.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.2:5060;branch=z9hG4bK4787AECA62C44802948A0A8C0D5777AD
From: Michael Glaab <sip:[email protected]>;tag=2319392156
To: Michael Glaab <sip:[email protected]>
Contact: "Michael Glaab" <sip:[email protected]:5060>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 47315 REGISTER
Expires: 1800
Max-Forwards: 70
User-Agent: X-Lite release 1103m
Content-Length: 0
PROXY#1: 194.97.54.97:5060
SEND TIME: 570470
SEND >> 194.97.54.97:5060
REGISTER sip:Freenet.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 80.184.148.149:5060;branch=z9hG4bK2F6AEAEA73DE44ABABD6633B793C4C23
From: mglaab <sip:[email protected]>;tag=3127725134
To: mglaab <sip:[email protected]>
Contact: "mglaab" <sip:[email protected]:5060>
CSeq: 29468 REGISTER
Expires: 1800
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
RECEIVE TIME: 570480
RECEIVE << 217.10.79.9:5060
SIP/2.0 401 Unauthorized
To: Michael Glaab <sip:[email protected]>;tag=b11cb9bb270104b49a99a995b8c68544.a791
WWW-Authenticate: Digest realm="sipgate.de", nonce="4140c725199528af63c7ce92562db4c28327103a"
Server: Sip EXpress router (0.8.12-tcp_nonb (i386/linux))
Content-Length: 0
Warning: 392 217.10.79.9:5060 "Noisy feedback tells: pid=16216 req_src_ip=192.168.2.2 req_src_port=5060 in_uri=sip:sipgate.de out_uri=sip:sipgate.de via_cnt==1"
SEND TIME: 570480
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.2:5060;branch=z9hG4bK26D72F4489994AEBB13F50C9CE3A690B
CSeq: 47316 REGISTER
Expires: 1800
Authorization: Digest username="1975970",realm="sipgate.de",nonce="4140c725199528af63c7ce92562db4c28327103a",response="bf86b4cf354c48b967daffa0406a36c0",uri="sip:sipgate.de"
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
RECEIVE TIME: 570610
RECEIVE << 194.97.54.97:5060
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.2:5060;branch=z9hG4bK2F6AEAEA73DE44ABABD6633B793C4C23
To: mglaab <sip:[email protected]>;tag=5f61617ce4661383c5d475661db5b4db.53ed
WWW-Authenticate: Digest realm="freenet.de", nonce="4140c72542397e658acc9742be44fe6e665b3802", qop="auth"
Content-Length: 0
Warning: 392 194.97.54.97:5060 "Noisy feedback tells: pid=30487 req_src_ip=192.168.2.2 req_src_port=5060 in_uri=sip:Freenet.de out_uri=sip:Freenet.de via_cnt==1"
SEND TIME: 570620
Via: SIP/2.0/UDP 80.184.148.149:5060;branch=z9hG4bK26460EAEC162471EBFBD6573CB486D4D
CSeq: 29469 REGISTER
Expires: 1800
Authorization: Digest username="mglaab",realm="freenet.de",nonce="4140c72542397e658acc9742be44fe6e665b3802",response="2dd1f84692ef23b72e734e9be06af6ca",uri="sip:Freenet.de",qop=auth,cnonce="4866E8D40F904A769165133B725C3D3D",nc=00000004
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
RECEIVE TIME: 570650
SIP/2.0 200 OK
To: Michael Glaab <sip:[email protected]>;tag=b11cb9bb270104b49a99a995b8c68544.084e
Contact: <sip:[email protected]:5060>;q=0.00;expires=1800
Content-Length: 0
Warning: 392 217.10.79.9:5060 "Noisy feedback tells: pid=16213 req_src_ip=192.168.2.2 req_src_port=5060 in_uri=sip:sipgate.de out_uri=sip:sipgate.de via_cnt==1"
RECEIVE TIME: 570740
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.2:5060;branch=z9hG4bK26460EAEC162471EBFBD6573CB486D4D
To: mglaab <sip:[email protected]>;tag=5f61617ce4661383c5d475661db5b4db.a93c
Content-Length: 0
Warning: 392 194.97.54.97:5060 "Noisy feedback tells: pid=30505 req_src_ip=192.168.2.2 req_src_port=5060 in_uri=sip:Freenet.de out_uri=sip:Freenet.de via_cnt==1"
RECEIVE TIME: 589247
SEND TIME: 613942
INVITE sip:0[nummer ersetzt]@Freenet.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 80.184.148.149:5060;branch=z9hG4bKFA6DF6DD7FEE479184F5186579AF4828
From: mglaab <sip:[email protected]>;tag=2111134152
To: <sip:[nummer ersetzt]@Freenet.de>
CSeq: 40232 INVITE
Max-Forwards: 70
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 296
v=0
o=mglaab 613742 613942 IN IP4 80.184.148.149
s=X-Lite
c=IN IP4 80.184.148.149
t=0 0
m=audio 59614 RTP/AVP 0 8 3 98 97 101
a=rtpmap:0 pcmu/8000
a=rtpmap:8 pcma/8000
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=rtpmap:98 iLBC/8000
a=rtpmap:97 speex/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
RECEIVE TIME: 614113
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.2:5060;branch=z9hG4bKFA6DF6DD7FEE479184F5186579AF4828
To: <sip:[nummer ersetzt]@Freenet.de>;tag=5f61617ce4661383c5d475661db5b4db.4a50
CSeq: 40232 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="freenet.de", nonce="4140c751ff10dc9239d7991a002c0d64b1e2bec0", qop="auth"
Content-Length: 0
Warning: 392 194.97.54.97:5060 "Noisy feedback tells: pid=30495 req_src_ip=192.168.2.2 req_src_port=5060 in_uri=sip:[nummer ersetzt]@Freenet.de out_uri=sip:[nummer ersetzt]@Freenet.de via_cnt==1"
SEND TIME: 614113
ACK sip:[nummer ersetzt]@Freenet.de SIP/2.0
CSeq: 40232 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
SEND TIME: 614133
Via: SIP/2.0/UDP 80.184.148.149:5060;branch=z9hG4bKE6B4F13ADA13414BBA030962E2BD7B7E
To: <sip:0[nummer ersetzt]@Freenet.de>
CSeq: 40233 INVITE
Proxy-Authorization: Digest username="mglaab",realm="freenet.de",nonce="4140c751ff10dc9239d7991a002c0d64b1e2bec0",response="4eb08e9cb800d9e8e4b0218f006bfe42",uri="sip:[nummer ersetzt]@Freenet.de",qop=auth,cnonce="0CA074FE59C646BA8F344DE5CF0E1B5C",nc=00000006
Max-Forwards: 70
Content-Length: 296
v=0
s=X-Lite
t=0 0
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=fmtp:101 0-15
RECEIVE TIME: 614323
SIP/2.0 100 trying -- your call is important to us
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.2:5060;branch=z9hG4bKE6B4F13ADA13414BBA030962E2BD7B7E
CSeq: 40233 INVITE
Content-Length: 0
Warning: 392 194.97.54.97:5060 "Noisy feedback tells: pid=30505 req_src_ip=192.168.2.2 req_src_port=5060 in_uri=sip:0[nummer ersetzt]@Freenet.de out_uri=sip:0049[nummer ersetzt]@62.104.210.130:5060 via_cnt==1"
RECEIVE TIME: 674359
SIP/2.0 408 Request Timeout
To: <sip:[nummer ersetzt]@Freenet.de>;tag=7c91589a97fcd735407eed4615aedeb9-4e54
CSeq: 40233 INVITE
Content-Length: 0
Warning: 392 194.97.54.97:5060 "Noisy feedback tells: pid=30517 req_src_ip=192.168.2.2 req_src_port=5060 in_uri=sip:0[nummer ersetzt]@Freenet.de out_uri=sip:0049[nummer ersetzt]@62.104.210.130:5060 via_cnt==0"
SEND TIME: 674640
CSeq: 40233 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
RECEIVE TIME: 677654
RECEIVE TIME: 692325
Zusatz:
Ich habe nun festgestellt, dass ich über freenet einen Sipgate teilnehmer erreichen kann, aber keine telefonnummer im festnetz.. woran kann das liegen?
