sipgate: X-Lite hui, Thomson pfui
eichti
15 Dez 2005
Hallo!
Muss leider ein wirklich merkwürdiges Phänomen feststellen. Und zwar geht es darum, dass ich mit dem sipgate X-Lite ohne Probleme telefonieren kann (Qualität ist dabei wie bei einem normalen Telefon), wenn ich nun allerdings das Thomson ST2030 verwende, dann ist die Qualität sehr bescheiden. Bei der Person, die von mir angerufen wird, ist es noch einigermaßen in Ordnung, allerdings auf meiner Seite kommt es sehr häufig zu Aussetzern und vorallem "Knacksern". So macht das Telefonieren nur sehr wenig Spaß! Mich macht halt nur stutzig, dass es mit dem X-Lite spitze funktioniert und mit dem Thomson so schlecht. Ich habe einen Kabelinternanschluss (1024/256) und verwende den Linksys WRT54GS mit DD-WRT v23. Beim Router habe ich weder Ports weitergleitet (X-Lite und Thomson) noch habe ich eine DMZ eingerichtet. Allerdings habe ich auch die Portweiterleitung schon probiert, hat allerdings beim Ergebnis überhaupt nichts verändert. Zusätzlich hab ich QoS eingerichtet, daran sollte es also nicht scheitern. Ich habe nur ICQ am laufen, allerdings kein eMule oder sonstiges. Egal zu welcher Zeit ich es ausprobiere, X-Lite immer wunderbar, Thomson immer schlecht.
Das Thomson habe ich laut Anleitung auf der sipgate-Homepage eingerichtet. X-Lite habe ich einfach von dort heruntergeladen. Die einzige Änderung, die ich beim X-Lite vorgenommen habe, ist, dass ich den Listen SIP Port auf 5062 eingestellt habe, damit ich beide Telefone betreiben kann und damit beide Telefone bei einem Anruf läuten.
Nun wollte ich euch fragen, ob ihr so ein Phänomen auch schon einmal festgestellt habt (vielleicht mit einem anderen VoIP-Telefon) und was ich dagegen machen kann?
Vielen herzlichen Dank und beste Grüße! :-)
PS: Könnte es sein, dass das Thomson ST2030 einen Defekt hat?
welche Firmware läuft auf deinem ST2030?
Hallo fake!
Hat sich mittlerweile schon alles erübrigt. Schuld war nur meiner mieser Internetanschluss. Hab nun gewechselt und das Telefon läuft prima.
Beste Grüße!
hallo eichti,
kannst du trotzdem kurz mitteilen welche Firmware du am ST2030 laufen hast.
Ich hab naemlich mit meinem Probleme und wuerde gerne wissen welche Version ueber Sipgate gut funktioniert.
Danke,
fake
draco777
