SIPPS und Routereinstellungen
lcar
14 Apr 2005
Ich bekomme mein SIPPS 2.0.51 mit arcor@call nicht in gang.
ANmeldung OK und ankommender Ruf OK. Abgehender Ruf läuft auf Netzwerkfehler. Hier das Protokoll (Die Rufnummer habe ich durch "Rufnummer" und die Kontaktadresse durch "Name1.Name2" ersetzt):
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/ 2.0/ UDP 192.168.0.10:5060 ;branch=z9hG4bKnp1504556580-48036746192.168.0.10;rport
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 1 INVITE
User-Agent: Nero SIPPS IP Phone Version 2.0.51.06
Expires: 120
Accept: application/ sdp
Content-Type: application/ sdp
Content-Length: 286
Route: <sip:call.arcor.de;lr>
Contact: <sip:[email protected]>
Max-Forwards: 70
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, INFO
v=0
o=SIPPS 1504558045 1504558042 IN IP4 192.168.0.10
s=SIP call
c=IN IP4 192.168.0.10
t=0 0
m=audio 30000 RTP/AVP 0 8 97 2
a=rtpmap:0 pcmu/8000
a=rtpmap:8 pcma/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=fmtp:97 mode=20
a=sendrecv
m=video 0 RTP/AVP 0
a=inactive
In meinem Router D-Link 304 habe ich eingestellt:
NAT: Open Ports für den Rechner mit obiger lokaler (festen) IP Adresse:
UDP 5060
TCP 30000-30005
Port Redirection für obige Ports auf dieselben lokalen Ports des lokalen Rechners
In der Firewall sind die Ports UDP 3478,3479, 5060, 5062, TCP 30000-30005 durchgeschaltet.
Was mache ich falsch? Es liegt wohl an der lokalen IP-Adresse, denke ich. Wie bekomme ich die IP-Adresse vom Netz in die SIP-Adresse?
Ist die NAT und Firewall-Einstellung ausreichend oder sogar "übererfüllt"?
Moin!
Die Ports sind üblicherweise UDP. Für den Kontrollport (normalerweise 5060) kann theoretisch zwar auch TCP verwendet werden, ist aber ungebräuchlich.
Die RTP-Port (30000-30005) sind immer UDP!
Du solltest für SIPPS die Ports 5060/UDP bis 5062/UDP vorsehen, soweit ich mich erinnere, da dort für die AB-Funktion immer einfach eins auf den vorigen Port addiert wird.
Die interne IP-Adresse könnte problematisch sein, das ist richtig. Allerdings hätte ich eher erwartet, daß das bei ankommenden Rufen Schwierigkeiten macht. Eigentlich sollte SIPPS die externe Adresse durch STUN herausfinden können. Für den Zweck muß man unter den erweiterten Netzwerkseinstellungen "hinter NAT" (oder so ähnlich) an-Xen.
Falls die Maßnahmen nichts helfen, wäre es sinnvoll, die komplette Registrierung hier zu posten (also das Log ab dem ersten REGISTER inklusive der Antworten von Arcor). Anhand dieser Logeinträge kann man gewöhnlich einige Probleme erkennen.
Ich habe mir den (per eMail erhaltenen) Log-Auszug mal ein bißchen angeschaut.
Hier eine Registrierung. Das REGISTER wird von SIPPS an Arcor geschickt. Interessant ist die Verwendung der internen IP-Adresse.
Das bedeutet also, daß SIPPS die externe IP-Adresse nicht herausfinden konnte oder wollte.
Als zweites ist die [highlight=yellow:f9f114b787]Ergänzung mit "rport"[/highlight:f9f114b787] wichtig. Diese Erweiterung von SIP teilt dem Registrar mit, daß er in seiner Antwort mitteilen soll, von welcher IP-Adresse und Port-Nummer er diese Message empfangen hat.
REGISTER sip:call.arcor.de SIP/2.0
Via: SIP/ 2.0/ UDP 192.168.0.10 ;branch=z9hG4bKnp2032137144-45b18187192.168.0.10;[highlight=yellow:f9f114b787]rport[/highlight:f9f114b787]
Call-ID: 2031860601-47168ffd@2031860598-47168ffa
Contact: <sip:s.f@192.168.0.10:5060;line=deec4f6766b36959> ;expires=3600;q=0.500
Expires: 3600
CSeq: 2 REGISTER
Content-Length: 0
Authorization: Digest username="s.f",realm="call.arcor.de",uri="sip:192.168.0.10",nonce="4386170b057031d9e14756e69c7da54cad65b492",nc="00000001",response="fb4937c4a845c81e7d0bb0db9ceb939d"
Max-Forwards: 70
Das macht Arcor dann auch brav:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/ 2.0/ UDP 192.168.0.10 ;branch=z9hG4bKnp2032137144-45b18187192.168.0.10;[highlight=yellow:f9f114b787]rport=5060;received=84.56.83.135[/highlight:f9f114b787]
To: <sip:[email protected]> ;tag=2d76376e13a8fcd036718d12660c2692.cdce
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sip:s.f@[highlight=yellow:f9f114b787]84.56.83.135:5060[/highlight:f9f114b787];line=deec4f6766b36959> ;q=0.50;expires=85
Server: Sip EXpress router (0.8.14-6 (i386/linux))
Content-Length: 0
Und verwendet diese öffenliche IP-Adresse dann auch schon im Contact-Header.
Später folgt ein erneutes REGISTER
Via: SIP/ 2.0/ UDP 192.168.0.10 ;branch=z9hG4bKnp2037734059-4582346e192.168.0.10;[highlight=yellow:f9f114b787]rport[/highlight:f9f114b787]
Contact: <sip:s.f@192.168.0.10:5060;line=deec4f6766b36959> ;expires=85;q=0.500
Expires: 85
CSeq: 3 REGISTER
Content-Length: 0
Max-Forwards: 70
in dem man erkennen kann, daß erneut die private IP-Adresse genommen wird. Anscheinend ignoriert SIPPS also die hilfreiche Mitteilung von Arcor. Leider fehlen Zeitstempel, so daß man also die zeitlichen Abstände der Messages nicht weiß.
Aber das ganze sieht erstmal so aus, als ob SIPPS nicht wüsste, daß es sich auf NAT einstellen soll. Ist unter <Netzwerk><Experteneinstellungen> der Punkt "NAT Traversal oder manuell weitergeleitete Ports (STUN-Dienst)" aktiv? Wenn ich den bei mir inaktiviere, verwendet er auch hier die interne IP-Adresse.
ich freue mich sehr über diese Antwort, die ich leider jetzt erst entdecke.
Sie schreiben:
Ich kann in SIPPS zwar die Experteneinstellungen finden, dort gibt es jedoch keinen o.g. Punkt zur Einstellung. Dort ist ausschliesslich der Mediaportbereicht und der SIP-Port zu setzen und auf Standardwerte zurücksetzbar. Die weitere Einstellung "Globaler Netzwerk-Modus" ist inaktiv, wäre es aktiv, so könnte man eine Checkbox mit dem Text "UPnP nicht verfügbar" setzen. Keine Ahnung, wozu das gut ist.
Kann die ich STUN-Einstellung auch in der Registry vornehmen?
Moin!
Ich habe eine neuere Version (2.1.3.15) installiert, daher die andere Aufteilung.
Allerdings sollten laut SIPPS-Handbuch (bei Nero herunterzuladen und durchaus zu empfehlen) auch in den vorherigen Versionen zwei Optionen mit "NAT-Traversal" in den Experten-Einstellungen zu finden sein. Im Normalfall sollten beide aktiviert sein, wobei die zweite eventuell erst angezeigt wird, wenn die erste (Radiobutton) aktiv ist.
Wie das in der Registry abgelegt wird, kann ich leider nicht sagen. Sollte sich aber mit ein wenig Phantasie finden lassen, denke ich.
hmm gleiche problem hier *wunder*
hab zwar nen upnp router welcher auch sipps erkennt aber er verwirft gleich wieder die sipps settings.
also weder upnp noch nat incl aller eingegebenen ports brachte erfolg
Router: Netgear TA612V
sr0211
