SIPtronic ST-100 und dyn. IP
kombjuder
IPPF-Promi
2 Nov 2004
ich habe hier ein SIPtronic ST-100. Nach einem Wechsel der IP-Adresse kann sich das Telefon nicht mehr beim Provider einloggen.
Dies geschieht unabhängig vom Provider und davon ob ein STUN eingetragen ist oder nicht.
Nur ein Ausschalten des Telefons für mehrere Minuten ermöglicht ein neues Login.
Hat jemand eine Lösung? :?:
hallo,
hast du bei "network settings--iptyp: dhcp" eingestellt?
gruss tueske
Welchen IP-Wechsel meinst Du ? Die 24-Stunden Zwangstrennung ?
Dann ist das ein Problem Deines Routers und hat mit dem Telefon nichts zu tun. Da würde schon ein Reset des Routers helfen. Beim Mentor FR4 z.B. reicht es, über die Web-Oberfläche des Routers einfach einen Reset zu machen, dann funktionieren auch die Telefone wieder.
Das Ganze ist ein Problem der NAT-Tabelle im Router.
pinocasino
