Sipura 1001 Problem - Kennt sich jemand mit dem syslog aus?
sleazy
18 Okt 2005
Hallo Zusammen,
ich hatte schon mal von meinem nicht erreichbaren Sipura 1001 erzählt...
Habe mittlerweise auch einen RMA-Schein vom Händler und wollte ihn schon zurückschicken.
Nun habe ich noch was rumgespielt und mal das syslog abgefangen.
Und siehe da... der Sipura stellt nicht alle 7 Sekunden einen DHCP-request sondern rebootet alle 7 Sekunden!
Übrigens egal ob mit oder DHCP.
10-24-2005 17:39:12 Local7.Debug 192.168.1.120 System started: [email protected], reboot reason:H736c0041
10-24-2005 17:39:05 Local7.Debug 192.168.1.120 System started: [email protected], reboot reason:H736c0041
So geht das immer weiter.
Ich konnte leider nirgendwo etwas über den Fehlercode finden.
Hatte jemand das schon mal?
Nicht das ich ein anderes Problem habe...
Danke und viele Grüße,
Sleazy
Leider sagt mir das nichts, genau diesen Mitschnitt und eine kleine englische Beschreibung könntest Du aber mal an den technischen Support von Sipura ( www.sipura.com ) schicken, die wissen wahrscheinlich sofort bescheit.
habe ich gestern abend auch gemacht.
Werde dann hier mal posten was dabei raus kommt.
Apropos, die Supportseite bei Sipura ist ja wohl ein Scherz... kein Forum, die FAQs sind auch etwas dünn...
Aber egal, mal gespannt was das für ein Problem ist.
VG,
Sleazy
Aber dafür ist der Support per eMail bestens.
habe jetzt einen neuen Adapter zugeschickt bekommen und es funktioniert *fast*...
Ich kann anrufen, aber nicht angerufen werden.
Die Ports 3478-3479,5060-5061 und 16384-16482 sind UDP/TCP weitergeleitet aber eingehende Anrufe gehen nicht.
Im syslog erscheint eigentlich nicht viel ausser diesem Eintrag:
11-11-2005 16:03:12 Local7.Debug 192.168.1.120 SIP/2.0 200 OK<013><010>From: xxx <sip:[email protected]>;tag=ca0539f47da621c6o0<013><010>To: xxxx <sip:[email protected]>;tag=c0869c00<013><010>CSeq: 2 REGISTER<013><010>Call-ID: [email protected]<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.120:5060;branch=z9hG4bK-a3619ec3;received=212.202.8.187;rport=5060<013><010>Server: QSC SIP Router<013><010>Warning: 392 213.148.130.46:5060
"Noisy feedback tells: pid=2191 req_src_ip=213.148.136.66 req_src_port=20682 in_uri=sip:213.148.130.46:5060;user=phone out_uri=sip:213.148.130.46:5060;user=phone via_cnt==1"<013><010>Contact: <sip:[email protected]:5060;user=phone>;expires=967,<sip:[email protected]:5060;user=phone>;expires=300<013><010>Content-Length: 0
Das "Noisy feedback tells", kann mir das jemand erklären?
Ich "vermute" mal das ich an meiner Firewall (M0n0wall) noch scheitere...
Danke!
Sleazy
Das Noisy feedback kann ignoriert werden.
Die Nachricht ist ein REGISTER, also ein Versuch, sich beim Provider anzumelden. Wenn gar keine Antwort kommt, sperrt noch irgendwas vor dem SPA die Verbindung. Evtl. mal zum Test direkt an das Modem, dann mit Router, dann mit firewall ... so bekommt man raus, wo es hapert.
hi,
habe das selbe problem mit einer m0n0wall und einem Linksys PAP2.
Can´t connect to Provider
Scheint ein m0n0wall Problem zu sein.
Wenn Du mehr raus hast, poste doch mal, wenn´s was neues gibt.
nikitarajusa
