Sipura 1001 und Draytek Vigor 2500 - troubles
clembo
13 Feb 2006
Moin!
Also der Draytek hat die neueste Software und der Sipura auch (318c). Ich schalte beide Geräte gleichzeitig über Steckerleiste ein. Sipura ist in der DMZ des Draytek und hat Sipgate und GMX als Provider.
Wenn ich einen Anruf tätigen will, erhalte ich das Freizeichen aber nach der Anwahl kommt nach einer Weile nur so eine Art Besetztzeichen. Ich muss den Draytek Router neu starten und dann klappt das einwandfrei. Problem bei beiden Providern genau gleich.
Außerdem ist bei fast jedem Anruf der Effekt, dass nach 30 Sekunden die Verbindung unterbricht und ich neu wählen muss, dann hält das Gespäch beliebig lange. Das war allerdings mit der aktuellen 2.x Firmware.
Danke erstmal für Tipps.
Grüße, Clemens
nikitarajusa
