Sipura SPA-3000 und Freeworlddialup
matl
25 Jul 2005
ich habe die ganze Nacht versucht diese Konfig zum laufen zu bringen - erfolglos.
Der Sipura registriert sich und ich kann eine Nummer wählen - es klingelt im Hörer. Sobald aber der Gegenpart abnimmt werden nur noch Packets gesendet aber keine Empfangen, d.h. ich höre absolut nichts....
Hat da jemand einen Tipp? Der Sipra hängt hinter einer Fritz!Box, aber mit Sipagte oder Sipphone.com hat er problemlos funktioniert. Freeworlddialup funktioniert auch an der Fritz!Box problemlos (aber die *-Kommandos fürs Anwählen gehen halt nicht!)....
Hat jemand einen Tipp?
Martin
Stelle mal im SPA-3000 als Port 5061 oder einen anderen, verschieden von 5060 ein. Leite in der FBF diesen Port und den RTP-Bereich (16384-16483/udp) an den SPA-3000 weiter.
--gandalf.
Hab ich gemacht - genau dasselbe.
Ich kann mir nicht erklären woran es sonst liegen sollte...
FWD unterstützt nur G.711 als Codecs. Hast Du vielleicht G.729 und "Use Preferred Codec Only" eingestellt? ;-)
--gandalf.
Nein, auch das nicht er nimmt 711u als codec.
Hook State: Off Registration State: Registered
Last Registration At: 7/15/2006 01:03:45 Next Registration In: 3217 s
Message Waiting: No Call Back Active: No
Last Called Number: 613 Last Caller Number:
Mapped SIP Port:
Call 1 State: Connected Call 2 State: Idle
Call 1 Tone: None Call 2 Tone: None
Call 1 Encoder: G711u Call 2 Encoder:
Call 1 Decoder: G711u Call 2 Decoder:
Call 1 FAX: No Call 2 FAX:
Call 1 Type: Outbound Call 2 Type:
Call 1 Remote Hold: No Call 2 Remote Hold:
Call 1 Callback: No Call 2 Callback:
Call 1 Peer Name: Call 2 Peer Name:
Call 1 Peer Phone: 613 Call 2 Peer Phone:
Call 1 Duration: 00:00:20 Call 2 Duration:
Call 1 Packets Sent: 686 Call 2 Packets Sent:
Call 1 Packets Recv: 0 Call 2 Packets Recv:
Call 1 Bytes Sent: 164640 Call 2 Bytes Sent:
Call 1 Bytes Recv: 0 Call 2 Bytes Recv:
Call 1 Decode Latency: 0 ms Call 2 Decode Latency:
Call 1 Jitter: 0 ms Call 2 Jitter:
Call 1 Round Trip Delay: 0 ms Call 2 Round Trip Delay:
Call 1 Packets Lost: 0 Call 2 Packets Lost:
Call 1 Packet Error: 0 Call 2 Packet Error:
Call 1 Mapped RTP Port: 16414 >> 0 Call 2 Mapped RTP Port:
Wie steht es denn mit [Line 1]<Use Outbound Proxy> und <Use OB Proxy in Dialog>?
--gandalf.
das ist beides auf "no"
Und wenn ich jetzt bei proxy proxy01.sipphone.com
und bei User die Nummer, PWD das Passwort eintrage rennt sipphone....warum geht FWD dann nicht??
Oder kennst du einen anderen Anbieter (in den UK - brauche Zugriff auf UK 0800) den man nutzen kann außer sipgate, das ist grad auch etwas "kaputt"
ja bei voipphone.co.uk kommt immer "Sorry, but this number is not yet in service", was aber nicht stimmt :-(
Gibts wirklich keine Möglichkeit, freeworldphone auf dem Sipura zu installieren?
An irgendwas muss es ja liegen :-(
QuickBooks2028
