Sipura und DTMF via SIP-INFO f. Sipgate-Voicemail-Abfrage...
Stephan
24 Mai 2004
moechte nun meine VM-Box von Sipgate auch von meinem Telefon
am Sipura-Adapter abfragen. Da keine erzeugten / gesendeten
DTMF-Toene akzeptiert werden muss ja DTMF-Senden auf
'via SIP- INFO' umgestellt werden.
Dafuer muesste eigentlich folgender Eintrag im Adv. Admin-Menue geaendert werden:
DTMF Relay MIME Type: application/dtmf-relay
Im User-Guide steht dazu folgendes:
auf Seite 16:
DTMF-Relay Mime-Type erklaerung:
This is the Mime-Type to be used in a SIP INFO Message
used to signal a DTMF event.
Parameter: applikation/dtmf-relay
Dies ist der Standard-Wert, damit sollte es ja lt. obiger Aussage
funktionieren. Aber anscheinend versteht die Sipgate-Voicemailbox
bzw. der Sip-Proxy die Event-Info nicht.
Im RFC2026, sowie RFC2833 und diesem alten Draft und diesem
aktuellen Draft fand ich auch nichts Eindeutiges hierzu ...
Der Parameter: applikation/dtmf-event
der die DTMF-Signale im Notify-Body ('notify telephone-event' kurz NTE)
statt im Subscribe-Body uebertraegt, brachte auch kein Ergebnis.
Normalerweise sieht die Uebertragung wie folgt aus:
Subscriber Notifier
| F1 SUBSCRIBE |
| F2 200 OK |
| F3 NOTIFY | (Initial subscription state
|<-----------------------| notification, see Section 4.8.1
| F4 200 OK |
| F5 NOTIFY | (First notification of DTMF
|<-----------------------| event, see Section 4.8.3)
| F6 200 OK |
| . | (Continue until enough digits
| . | received)
| FX SUBSCRIBE | (Subscribe has expire value of 0)
| FX+1 200 OK | (Notifier terminates subscription)
| FX+2 NOTIFY | (Notification of subscription
|<-----------------------| state change, see Section 4.8.2
| FX+3 200 OK |
Wie der enc. DTMF-Event im Notifier aussieht ist im RFC genauer
beschrieben.
:doof:
Weiss jemand den genauen Parameter, der im Sipura eingetragen
werden muss? Habe im Admin-Guide dazu nichts genaues finden
koennen.
Danke im Voraus.
Das "DTMF-Senden 'via SIP- INFO'" wird beim Sipura unter Line x im Punkt "DTMF Tx Method" eigestellt. Die Nikotel-Voicebox akzeptiert auch "Klang", habe aber trotzdem auf "INFO" gestellt denn mit G729a gab es bei manchen via DTMF navigierbaren Menüs Probleme. "DTMF Relay MIME Type" habe ich nicht angefasst, das steht nach wie vor auf "application/dtmf-relay".
Na dann zu und wie immer, wenn noch Fragen, dann PN und weiter geht es.
gelöscht
