Sirrix PCI4S0! Ports für Verbindung zur Tcom inaktiv!
stevie
3 Aug 2005
Hallihallo!
Folgendes Szenario:
p2p-Anschluß der DTAG mit 4 Amtsleitungen (also 2x NTBA)
* soll zunächst einfach "nur" alle Anrufe von oder zur dahinterhängenden TK-Anlage "durchreichen"! Hier mal meine sirrix.conf
[Global]
internationalprefix = 00
nationalprefix = 0
[Tcom]
ports = 0000+0001
ptp = yes
mode = TE
master = yes
context = tcom
number = 94335+
extension = 94335+
callerid = <0+>
[Pbx]
ports = 0002+0003
ptp = yes
mode = NT
context = pbx
number = 94335+
callerid = 94335+
cfnotify = no
cfu = no
cfnr = no
cfb = no
aocd = no
Ein
 lsmod |grep -i sirrix
sagt
sirrix_bch             27108  0
sirrix_pfic            41280  4
sirrix_base            35524  9 sirrix_bch,sirrix_pfic
Jetzt das Problem! Die beiden ersten Ports laufen im TE-Mode und sind per mitgelieferter ISDN-Crossoverkabel an diesen Ports und dem NTBA angeschlossen!
Die Ports 0002 und 0003 sind mit herkömmlichen ISDN-Kabeln mit der TK-Anlage verbunden!
Die Treiber werden - wie im README.install automagisch geladen. Nach einem Start von * bleiben die LEDs der Ports 0000 und 0001 düster! :-(
Die der Ports 0002 und 0003 leuchten fröhlich vor sich hin. Die interne LED DII leuchtet permanent rot! Will sagen: "Hey! Alle Ports sind konfiguriert!" :-D
Ausgerechnet die Ports mit den Verbindungen zur DTAG sind "platt"...da kann man doch gar nichts falsch machen: Mitgelieferte Kabel stecken und fertig ist's!
Hat da jemand eine Erklärung?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe!
Stevie
Hallo!
Im Telefonat haben wir soeben festgestellt, dass das Datenblatt die Bedeutung der LEDs missverständlich zeigt.
Folgende Interpretation ist im Datenblatt angegeben:
Falls man die Karte hockant mit Bauteilen rechts betrachtet, dann gilt:
LED unten links = Port 1
LED oben rechts = Port 2
LED oben links = Port 3
LED unten rechts = Port 4
1 4
Entsprechend die Bedeutung falls man die Karte liegend, mit den Bauteilen nach oben betrachtet, dann gilt die Beschriftung aus dem Datenblatt:
LED unten rechts = Port 1
LED oben links = Port 2
LED unten links = Port 3
LED oben rechts = Port 4
3 1
Viele Grüße,
Oskar.
eulaliainzaghi
