[Erledigt] Skript aufrufen und Wert aus Skript an Asterisk übergeben
AstKBost
30 Sep 2016
ich möchte in meiner Asterisk-TA die Voicemail in verschiedenen Kategorien einteilen, so soll an einem Feierteg eine bstimme Ansage erfolgen. Dazu möchte ich in der extensions.conf zuerst ein Skript aufrufen, in dem das aktuelle Datum mit den Feiertagen abgeglichen wird. Entspricht das Datum einem Feiertag soll Wert 0 sonst der Wert 1 an Asterisk übergeben werden. Bei Wert 0 geht (GotoIf) Asterisk zur Voicemailansage, bei Wert 1 stellt Asterisk auf die entsprechende Nebenstelle um.
Die Formel zur Berechnung des Ostersonntag und der davon abhängigen Feiertage habe ich. Was mir fehlt ist der Aufruf des Skripts in Asterisk und wie es dann weitergeht in Asterisk (Wertübernahme). In welcher Sprache soll/kann das Skript verfasst werden?
Freue mich über jede Hilfe!!!
Vielen Dank.
:doof:
Moin & Willkommen im Forum
Nimm: SHELL()
same  => n,SET(MYVAR=${SHELL(/etc/asterisk/cmdret arg)})
same  => n,NoOp(${MYVAR})
/etc/asterisk/cmdret (ausführbar)
if [ ${#} -ne 0 ]
then
 echo -n 0
else
 echo -n 1
fi
Anderes Beispiel: Die Extension ruft cmdret mit Argument ${EPOCH} auf, cmdret verarbeitet das Argument mittels date und liefert das Ergebnis mittels echo zurück...
Ausgabe in der Konsole (asterisk -rvvvvv)
[Oct  1 12:59:03]     -- Executing [500@osmc:3] Set("SIP/1003-0000000a", "MYVAR=Sat Oct 1 12:59:03 CEST 2016") in new stack
[Oct  1 12:59:03]     -- Executing [500@osmc:4] NoOp("SIP/1003-0000000a", "Sat Oct 1 12:59:03 CEST 2016") in new stack
Die Extensionkommandos...
same  => n,SET(MYVAR=${SHELL(/etc/asterisk/cmdret ${EPOCH})})
...und cmdret..
if [ ${#} -ne 0 ]
then
 echo -n $(date --date=\@${@})
else
 echo -n 1
fi
http://das-asterisk-buch.de/1.6/functions-shell.html
Hallo koyaanisqatsi ,
vielen herzlichen Dank für die schnelle und sehr ausführliche Antwort. Werde es gleich mal ausprobieren.
KBost
So, habs jetzt umgesetzt und es funktioniert wie gewünscht. An dieser Stelle nochmal allerherzlichsten Dank!!!!!
:groesste:
Thomas Max
