SL75 Meldet "Kein Server"
Hallo Alle,
erstmal Danke für die Hilfe die ich hier bekommen habe. Fehler wurde eleminiert.
1.) Bei meinem User Account hat sich ein Leerzeichen am Ende eingeschlichen
=> keinen Erflog bei der Einwahl
2.) Habe von Sipgate ein NEUES Profil für das SL75 bekommen
=> keinen Erfolg bei der Einwahl
3.) Habe das Telefon auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, dannn den ganzen "Mist" wieder manuell eingegeben
=> und seit dem geht es.
Also, wer auch das Problem hat das die Einstellungen richtig sind, aber es trotzdem nicht geht, das Telefon Rücksetzten und nochmal starten.
Hänge auch an dem Problem "Kein Server".
Provider ist Web.de, Router DLINK624+ in einer alten Version.
Hat das zufällig jemand in der Variante laufen und kann mir noch Tipps geben an welchen Einstellungen es scheitern kann?
Ist im Verhalten ein Unterschied zu erkennen ob der Router "filtert" oder mit den Login-Daten was nicht stimmt?
Garry
Leider nein, aber mit web.de ist das ja nicht so schwer. Benutzername und authentication Name ist WEB.de Nutzer Name und das Passwort ist eben dein WEB.de Passwort.
Du kannst mein WEB.de.pvd file runterladen, wenn du dir nicht sicher bist, dass du die richtigen SIP settings gemacht hast.
Danke, habe schon einige Varianten durchprobiert -
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen wie es hier schon jemand beschrieben hat - hat auch nichts gebracht,
also wohl doch noch was Router Faul...
Garry
Habe die Lösung des Problems jetzt gefunden:
Üblicherweise schreibe ich meinen Login-Name mit Gross und Kleinbuchstaben, für web.de sipp durfte ich ihn aber nur klein schreiben (Betrifft nicht das Passwort!).
Jetzt geht es :-)
Etwas schwach das es als FehlerMeldung nur "Kein Server" gibt!
Eine Anzeige "Fehlerhafte Login Daten" oder so ähnlich hätte die Suche deutlich vereinfacht...
Garry
Kann jemand vielleicht mal meine Geräte checken?
Hallo seit 3 Tagen steht "kein Server" im Display und ich bin total am verzweifeln ,o(
Kann mal bitte jemand meine Einstellungen überprüfen?
Bei Domain Name habe ich keinen Eintrag, also raus damit. Beim Stun Server nur stun.sipgate.net ohne :10000, denn den Port gibst du ja einen Eintrag weiter unten schon an.
Und im Router hast du dann aber DHCP auch ausgeschaltet, oder?
Hatte ich auch bei Sipgate!
Ich habe das SL75 WLAN einige Tage und konfigurierte alles was man standardmäßig so braucht, also:
1. WLANzugang am SL75 (nach Anleitung von Siemens)
2. Sip und Sip-erweitert am SL75 über BrowserAdminTool (nach Anleitung von Sipgate)
3. Router UDP Portforwarding für 5004,5060,10000 (nach Routeranleitung)
Klappte auch alles prima, bis auf die Tatsache, dass es Zufall zu sein schien, ob das Telefon einen Server, ein WLAN findet oder von aussen erreichbar war.
Bis ich folgendes Tat:
Ich nutzte einen Speedport W500V WLAN Router. Dieses Sche*****gerät habe ich nun gegen einen "richtigen" WLAN Router ersetzt.
Ergebnis: Portforwarding funktioniert, WLAN wird sofort gefunden, Serververbindung bricht nicht ab, Konfiguration per Webbrowser ohne Systemabbruch.
Tatsache für mich ist, dass die Telekomgeräte für einen "normalen" Internetsurfer (nicht Server!) gedacht sind und nicht für uns anspruchvollen Technikvorreiter.
Also werden wir unserem Ruf gerecht und setzen auch hochwertige und zuverlässige neue Technik ein, auch wenn wir ein paar Euro mehr bezahlen müssen.
Viele Grüße ans Forum
danke für den hinweis :10000 ist raus -> war nur ein Versuch, Domain-Name ist auch raus -> war auch nur ein Versuch, DHCP am Router ist ebenfalls raus
Nach 3 Tagen habe ich halt alles mal vasriiert um den Fehler zu finden.
Noch iegendwelche IDEEN?
dann will ich es auch mal versuchen Dir zu helfen.
Ist nur eine Idee. trag doch mal bei den SIP Einstellungen (unter manuell)
bei Outbound Proxy: JA ein und dann sipgate.de im passenden Feld.
bei der Einstellung für die feste IP würde ich Testweise mal als DNS nicht dein
Gateway eintragen sondern die DNS IP Deines Providers. Diese Infos findest Du oft im Status oder in der Übersicht des Routers.
Viel Glück.
Udo
Danke für Hilfe
Danke für die Hilfe, habe soeben meinen vertsaubten NETGEAR WPN824 in Betrieb genommen und siehe da ich habe wieder Verbindung.
Zumindest Rauswärts.
Hereinkommende Anrufe werden mir nach 10s durch ein dickes"ungültig" im Display gekappt.
Dummerweise merkt der Anrufer das nicht sofort ;o)
Am Montag werde ich erst mal bei Siemens anrufen was die zu Ihrem SE551 meinen.
Und ob überhaupt schon mal jemand die Kombination von Se551(am Kabelanschluß) und dem SL75 getestet hat.
Schließlich war auch ein update für die anderen Siemens WLAN Handys für diesen Router schon des öfteren nötig.
Habt dank
lg Andreas
So ich habe jetzt auch das problem "kein server"
Ruter =Netgear wgt 624 v3
Telefon = gigaset ls75
Provider =Arcor
Nachdem ich lange gar keine Verbindun bekommen habe, klappt es nach dem Tipp mit den ports ( 5004-5060 ) jetzt mit sipgate.
Aber mit Arcor bin ich der Verzweiflung nahe.
Ich habe die Voreinstellung für Arcor importiert.
Angezeigter Name = egal
Benutzername = 0202 xxxxxx voip Rufnummermit leerzeichen nach der vorwahl ?
Authentication-Name = das gleiche
Authentication-Passwort = Sprachpasswort
ist das so richtig ?
was kann ich noch probieren ?
Lad dir mein arcorVM.pvd runter http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=106309
username und authentication name ist der login name von arcor (also normalerweise email adresse ohne @arcor.de)
Passwort ist das login passwort von arcor. Also die Daten die du auch eingibst wenn du in den Kundenbereich bei arcor rein willst.
Das glaube ich nicht,
es klappt. --- danke erst mal ---
Die arcorVM.pvd hatte ich schon, es lag an den Benutzerdaten.
Warum bekomme ich von Arcor extra ein Schreiben mit Voip Zugangsdaten.Aber vor allem warum kann mir die teure Hotline das nich sagen :-(
Also nochmals danke, auch für die anderen Tipps die ich von Dir gelesen habe - weiter so -
zu früh gefreut - ich bin zwar am Server angemeldet, kann aber nicht telefonieren. :-(
Ich brauche bitte noch einmal eure hilfe.
Ich habe noch zwei Probleme.
1. Sipgate Verbindung bricht ohne erkennbaren Grund ab. Dann steht " keine Verbindung zum Server" im Display. Ich muss dann den Router neu starten, dann das Telefon und irgendwann klappts dann wieder.
2. Eine Verbindung mit dem Arcor-server habe ich immer noch nicht hin bekommen.
Ok. danke schon mal - wenn noch infos fehlen sagt mir was ihr noch wissen müßt.
habe auch das Problem "kein Server". Nachdem das Telefon früher funktioniert hat, nach einer Weile jedoch nicht mehr anrufbar war und dann schließlich keine Verbindung mehr zum Server aufgebaut hat, habe ich mich bei einem anderen Provider registriert bei dem das Telefon bei meinen Einstellungen problemlos funktioniert. Der andere Provider ist allerdings im Ausland, und ich möchte meine deutsche sipgate-Nummer nicht aufgeben.
Meine Einstellungen sind wie folgt:
Router: DHCP ausgeschaltet, Telefon hat eine feste IP, Ports 5004, 5060 und 10000 werden an das Telefon weitergeleitet (die gleiche Konfiguration funktioniert mit Netvoip problemlos)
Im Konfigurationsmenü des SL75 für Sipgate:
Message-Waiting-Server: IP-Adresse 0.0.0.0
Message-Waiting-Port: 5060
STUN-Server: stun.sipgate.de
STUN-Port: 10000
Lokaler Sip-Port: 5060
RTP-Base-Port: 5004
DTMF über SIP INFO: ja
Session-Timer: 3600
Registrierungs-Timer: 3600
zum Vergleich die Einstellungen für Netvoip:
Message-Waiting-Server: 0.0.0.0
Message-Waiting-Port: 0
STUN-Server IP: 0.0.0.0
STUN-Port: 0
RTP Base Port: 5004
Session-Timer: 3600
natürlich sind die Passwörter und Profile jeweils verschieden für sipgate und netvoip. Für beide kein DHCP.
Warum funktioniert netvoip, sipgate jedoch nicht?
Im Diagnostik-Menü des SL75 bekomme ich auf alle Pings eine Antwort.
Beste Grüße,
Zardo
PS: Firmware ist "01.000.49.00092" und Hardware ist "2.4"
EDIT: ich habe das Profil in soweit geändert, daß ich den STUN-Server aus der Konfiguration rausgenommen habe (IP: 0.0.0.0) und den zugehörigen Port auf Null gestellt habe - damit kann ich zumindest raustelefonieren. Auf der Sipgate-Seite wird das Telefon allerdings als "offline" gemeldet...
EDIT2: so nach 2 h ist das Icon jetzt auf "online" gegangen. Anrufe von außen kommen auch an. Scheint also wieder zu funktionieren (klopf, klopf).
Almgandhi
